Открытие стекла
Открытие стекла
Сообщение DASHA ERTUSHOVA » 31 окт 2010, 19:07
Открывается стекло с водительской стороны, хотя машина закрыта на сигнализацию.
DASHA ERTUSHOVA
Re: Открытие стекла
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2010, 19:49
Само? Руками снаружи? Кнопкой изнутри? КонкретизируйТЕ, Дарья из России.
Андрей59
Re: Открытие стекла
Сообщение T34_by » 31 окт 2010, 23:09
когда устанавливали сигнализацию???
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Re: Открытие стекла
Сообщение Scared » 02 ноя 2010, 06:00
У меня другая немного проблема.
Когда брал автомобиль, то уже была установлена Пандора 2000, при этом как сказал продавец, был установлен доводчик на все стекла, так вот, при покупке не работало автоматическое закрытие и открытие водительского окна с кнопки на двери, то есть стекло двигалось, но стоило отпустить кнопку, как стекло останавливалось, при этом автоматический доводчик при постановке на охрану работает. После этого один раз скидывал клемму аккумулятора, после этого автомат на водительской дверце заработал, не было предела радости, но потом начались глюки. Обратил внимание, что после закрытия окна на автомате он продолжает пытаться его закрыть с периодичностью в 15-20 сек (точно не засекал), то есть мотор срабатывает и т.к. стекло уже в закрытом состоянии, то выключается, а потом опять пытается закрыть. При этом, если нажать опускание стекла, то оно опускается до конца само, то есть промежуточного варианта нет, остановить его никак не остановишь.
Решал проблему остановкой и постановкой на охрану с закрытием окон доводчиком, после чего проблема проходила.
что такое никак не пойму
Scared
Доп. информация: СуперТОД от Лёвы, БинарКомпакт. Был Sorento 2004 AT 145 л/с, SuperTOD от Лёвы, Бинар
Re: Открытие стекла
Сообщение velagor » 02 ноя 2010, 07:14
DASHA ERTUSHOVA писал(а):Открывается стекло с водительской стороны, хотя машина закрыта на сигнализацию.
это вопрос или утверждение??
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Открытие стекла
Сообщение kral796 » 02 ноя 2010, 07:17
Scared писал(а):что такое никак не пойму
обучение кнопки...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Открытие стекла
Сообщение Scared » 02 ноя 2010, 11:45
обучение кнопки как я понимаю должно проходить один раз, а не повторяться без различной системы. Делал как написано во многих мануалах, давил и вверх до упора, потом держал и вниз, потом держал, пока не поставлю на охрану с закрытием окон доводчиком, ничего не меняется :(
Scared
Re: Открытие стекла
Сообщение Breez » 08 ноя 2010, 15:09
Кстати кстати, у меня тоже такая проблема как оказалось, как то выхожу с работы подхожу к машине...а у меня водительское стекло открыто... :shock: у меня аж муражки...я быстрей смотреть...в машине были ценные вещи..все на месте, все работает...не поняла что было. (стекло не открывала, вариант что забыла закрыть отпадает). А недавно выхожу утром, нажимаю "открыть" на брелке...а у меня мигает (что машина открыта) и стекло водительское опускается.... :o ...это что за фокусы?! кто знает?
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Re: Открытие стекла
Сообщение Андрей59 » 08 ноя 2010, 15:20
Криво поставленная сигналка (и) или блок управления стёклами и никаких чудес.
Андрей59
Re: Открытие стекла
Сообщение Breez » 08 ноя 2010, 15:21
Но машина то у меня пол года...не было такого.."счастья"
Breez
Был белый Mohave
Re: Открытие стекла
Сообщение Андрей59 » 08 ноя 2010, 15:28
Электроника бывает глючит, изоляция плохеет, короче - причин масса, в любом случае к установщикам.
Андрей59
Re: Открытие стекла
Сообщение NikolaRV » 02 фев 2011, 02:56
После приобретения машины была такая же проблема, сигналка стояла родная - корейская. Потом кроме стекла начал глючить турботаймер. Поставил Сталкер - все работает как часы
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
