Датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение Ведущий » 11 окт 2010, 14:37
На америкосе 3,5 постоянно выскакивает ошибка:- низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки. Код датчика: 35102-39000 Датчик заменил, дроссель промыл в месте с впускным коллектором. Ошибка не исчезла. Неужели проблема в проводке на датчик положения дросселя? Кто что скажет? И еще, ось привода самой заслонки на дросселе каким либо образом регулируется (степень открытия и закрытия впускного канала дросселя)?
Ведущий
Re: Датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение boslv » 11 окт 2010, 16:23
Датчик, при установке, надо обязательно регулировать.
Почитай на этой странице:
Technical Service Bulletins (TSB) - Тех. бюллетени
бюллетень KT 2007050205. (подборка за 2007 год)
Я с пол года назад менял ДПДЗ, делал все как там написано, только из-за отсутствия средств диагностики пользовался простым тестером. Все получилось.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Ведущий » 11 окт 2010, 16:30
Ок" Попробую, отпишусь по результатам.
Добавил через 3 минут
А признаки были те же?
Ведущий
Сообщение boslv » 11 окт 2010, 16:36
Изредка (особенно при долгом дергании в пробках) выскакивала эта же ошибка, и начинала "тупить" АКПП. После замены все прошло.
boslv
Сообщение Ведущий » 14 окт 2010, 12:30
У меня тоже из за этого АКПП тупит. Сейчас думаю прикуплю мультитестер и как говорил boslv, отрегулирую с учетом приведенных в бюллетене параметров сопротивления.
Добавил через 1 день
boslv писал(а):Я с пол года назад менял ДПДЗ, делал все как там написано, только из-за отсутствия средств диагностики пользовался простым тестером. Все получилось.
А можно поподробнее о том как это сделать данную операцию тестером!?
Вот как сделал! -
Привет я 38й. :)
Последний раз редактировалось Ведущий 20 ноя 2010, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Ведущий
Сообщение LyaSer » 11 ноя 2010, 16:23
Подскажите, данный датчик (ДПДЗ) существует только на бензиновых двигателях или и на дизелях присутсвует?
А то мне на компьютерной диагностике указали именно на него, типа при прогретом двигателе он должен быть на 15% приоткрыт, а у меня 0%. Но на педаль газа реагировал - нажимаешь и циферки поскакали - сам видел... :D
LyaSer
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2010, 16:27
Тебе уже ответили. Нет, на дизеле такого датчика нет и быть не может.
Сообщение LyaSer » 11 ноя 2010, 16:46
Спасибо
LyaSer
Сообщение LEO » 11 ноя 2010, 17:21
LyaSer писал(а):типа при прогретом двигателе он должен быть на 15%
Странно. На большинстве машин не более 3% %)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Ведущий » 23 ноя 2010, 23:25
LyaSer писал(а):Подскажите, данный датчик (ДПДЗ) типа при прогретом двигателе он должен быть на 15% приоткрыт, :D
LEO писал(а):Странно. На большинстве машин не более 3% %)
В процентах не скажу, но вот регулируют его следующим образом: отпускают рег. винт до "закусывания" заслонки, а потом отпускают винт до грани "закусывания" (15 %, 3% в мм. это сколько?, там зазор при правильной регулировке составляет приблизительно - 1.5 мм. Это в процентах: 0.0.....% где-то так!) :D
Ведущий
