Запах паленого после "отжига"
Re: Запах паленого после "отжига"
Сообщение Qvantro » 29 янв 2012, 20:55
Тоже самое, после тапка в пол попахивает паленой резиной. Проявляется, действительно, в холодное время года только. По крайней мере мне так показалось.
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение check555 » 03 янв 2015, 22:14
такая же проблема...периодически запах то ли жжёного масла,то ли сцепления....и то же после отжига.....может непроявляться долго,а потом несколько раз в течении дня...сейчас сделал частичную замену масла в АКПП,вроде непомогло...планирую сто процентную замену масла,молюсь о непопадании на ремонт АКПП,ибо запах походу жжёного масла из неё((( :o
check555
Сообщение Azyrynga » 03 янв 2015, 22:27
Гляньте течь масла из под прокладки.
Газ - давление - коллектор - вонь.
У меня так былО.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 04 янв 2015, 08:36
check555
Скорее всего фрикционы в раздатке подгорают при отжиге.
Буксуешь ?
масло для начала поменяй Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение check555 » 06 янв 2015, 11:10
Вообщем разобрался,там где вставляется щуп,сама трубка состоит из 2-х частей....между ними колечко резиновое(прокладка) оно усохло и оттуда масло по трубе и аккурат на гофру....вот и запах...вообщем отделался малой кровью)))Чего и остальным желаю)))
check555
Сообщение Гарри 222 » 06 янв 2015, 14:59
У меня подобный запах и на Спортяге был..и не только у меня)))и именно после "Отжига".Никаких утечек жидкостей-небыло.На форуме пришли к предположению ,что это из за катализатора.Спокойная езда,потом резко тапку в пол и..запах.Если же постоянно ездить в жестком режиме,то подобная вонь ощущается довольно редко.Три года на Спорте и поэтому на Сорике, запах не особо удивил.
Гарри 222
Доп. информация: Чёрный на чёрном..
Сообщение check555 » 06 янв 2015, 22:55
блин...всё не так гладко....вообщем ЗАПАХ периодически появляется!!!тут жена села за руль(езда более чем плавная-спокойная) и !!! опять этот запах(((( :o парковался у дома назад-вперёд и...ОПЯТЬ ОН!!!! :x причём при обычной езде он не проявляется,что же это такое????Коробка вроде переключает...хотя....да лан я щас придираюсь ко всему что мне кажется не так в работе коробки.... :shock:
check555
Сообщение Kan » 16 янв 2015, 20:27
На бензине 3,3л когда давишь на тапку прилично, сочиться масло из под клапанной крышки попадает на генератор и горит, отсюда и вонь.
Kan
Сообщение edge » 16 янв 2015, 22:51
Не надо путать теплое с мягким. Едкий запах - это фрикционы раздатки кончаются. По сути запах паленого сцепления.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Azyrynga » 17 янв 2015, 01:51
edge
Не факт.
Когда масло на раскаленный коллектор капает - газовая камера.
check555 писал(а):причём при обычной езде он не проявляется
В движении газы, от сгоревшего масла, не успевают просочиться в салон - ветром выдувает.
Azyrynga
Сообщение Barbare » 17 янв 2015, 09:09
check555
У меня друг поменял сначала в раздатке, не прошло, потом в АКПП, запах исчез. На 3.5
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 17 янв 2015, 09:10
Barbare писал(а):потом в АКПП
что было залито и что залил ?
Сообщение Kan » 17 янв 2015, 16:54
edge писал(а):Не надо путать теплое с мягким.
Если это написано для меня, но я описал свой случай именно для 3.3л, который больше подходит, не для check555, для этой ситуации:
Тимофей_2010 писал(а):Т.е. если ездить в спокойном режиме, все ок. Но стОит крутануть хорошенько мотор, появляется запах паленого толи масла, толи еще чего-то. За уровнем масла смотрю - не убавляется.
Чувствуется этот запах практически сразу, как только крутанул хорошо мотор. И в моем случае это был именно запах (не едкий) паленого масла, сочившегося в месте соединения клапанной и передней крышки(в районе генератора).
Kan
Сообщение Barbare » 17 янв 2015, 22:52
Залито было хз че т.к. купили машину в Твери, запах почуяли после резких обгонов, только если выйдешь из машины машины(заправка, туалет). Я ему всю дорого говорл, что это раздатка полюбому. Поменял в раздатке запах не исчез. Да вообще когда сливали везде масла, ощущения были такие, что это все еще заводское.
а да, залил Ликви, хз почему..
Barbare
Сообщение о.олег » 19 янв 2015, 15:13
Тоже попахивало после отжига, думал мож. колодки (часто срабатывало ESP), после замены масла в раздатке (было черное) запах пропал.
П.С. пробег был 20000км.
о.олег
Доп. информация: был переходной чистокровный кореец 170л.с. с 02.12.2013г. теперь уже была бензинка 247,5л.с. сейчас катаем туарег GP 3.6 бенз. 280 конских сил.
