Жара и затрясло двигло!!!
Re: Жара и затрясло двигло!!!
Сообщение Андрей59 » 01 июл 2010, 10:18
Fisher писал(а):Начни с замены жижи в раздатке
Шутишь? Движок трясёт на холостых, когда машина на месте стоит.
Тут на сканер ехать надо и смотреть разброс по компрессии и впрыску, если ничего выходящего за рамки не покажет, тогда можно и балансиры проверить, но они к жаре отношения не имеют.
Можно ремень приводной на пару минут скинуть для исключения навесного и посмотреть.
Добавил через 4 минут
Vicktor2009 писал(а):думаешь мотор работает "отдельно"
Думаю да, потери на привод масляного насоса в АКПП настолько минимальны, что ими можно пренебречь, в режиме Р масло вообще не заполняет пакеты и сливается в поддон, сделано для безопасности.
Андрей59
Сообщение Greek » 01 июл 2010, 10:36
YAN писал(а):У меня бывает немного потряхивает автомобиль когда включен кондиционер
Надо менять моторчик вентилятора кондея. Была такая же история у меня
Потрогай крыльчатку туда-сюда, если люфтит - то замена.
Greek
Сообщение runner_Perm » 01 июл 2010, 11:42
Может стоит посмотреть опоры двигателя? Если им кирдык, то двигатель на определенных режимах может колбасить совсем не по детски.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lee » 01 июл 2010, 16:37
Может и не в тему... но проверь катухи зажигания и ВВпровода
(на предмет искры и сопротивления)...
Такую же фигню заметил и у себя при высокой температуре окруж. среды (+25 и более)...
При прозвоне проводов - один оказался битым( по сопротивлению видно, и видать при высокой температуре в районе двигла плюс окружайка дает некие температурные деформации - ИМХО), плюс катуху пробивает иногда - личиться диэлектриком или как там его... лаком каким-то (батька советовал)...
Симптомы, что и у всех - колбасит (легкое, периодическое подрагивание на ХХ), при движении - нормально!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение LEO » 01 июл 2010, 16:42
Lee писал(а):но проверь катухи зажигания и ВВпровода
там эта, дизель у топикстартера :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lee » 01 июл 2010, 16:45
LEO писал(а):там эта, дизель у топикстартера :D
УПС... не заметил... :oops:
Но все равно, может кому на 2.4 пригодитЦо :)
Lee
Сообщение TarZaN63 » 01 июл 2010, 19:27
у меня трясло на ХХ (при простое более 5 минут) когда форсы начали помирать. колбасило знатно.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Andrey 163 » 28 июл 2010, 22:03
Сегодня решил проблему с тряской двигла на холостых в пробках с включённым кондеем. Решается промывкой снаружи двух радиаторов и между ними химией и кЁрхером, а потом подключением автомата, который заправляет и выравнивает давление в системе кондея :)
Andrey 163
Сообщение mihail2626 » 23 апр 2011, 17:55
А у меня всё проще решилось. Оказалось глина налипла на вентилятор радиатора. Почистил его рукой и всё ок. :Yahoo!:
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение sedoy32 » 07 июл 2012, 19:06
crysty писал(а):Кстати, если на ХХ отключить кондей, то движок работает стабильно.
Полностью присоединяюсь-аналогично.
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
