Кто разбирал генератор?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Кто разбирал генератор?
Сообщение kapger » 16 дек 2014, 13:59
Ale-X писал(а):Игорь, сработала твоя приблуда?
kapger писал(а):Еще не пробовал. Сделал заранее.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ale-X » 16 дек 2014, 14:18
Ну так ты уже год назад это писал :D.
Пора бы попробовать уже, может сломается сразу и понятно будет, что надо придумывать что-то другое. А то дотянешь до реальной замены, а она подведет ;)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение ansuome » 02 фев 2016, 19:58
Для инфы:
Генератор с вакуумником Valeo AF111393 p/n 37300-4A110 12 Вольт 110 Ампер
Общий вид разобранного генератора.
Слева-направо: Шкив, Передняя крышка генератора, Передний подшипник, крышка подшипника, Ротор/Статор, Задний подшипник, два сальника, вакуумный насос. (На якоре/роторе Между передним подшипником и ротором стоит на валу втулка высотой примерно 6-8 мм. Не замерял.
Подшипники (большой B17-116DG - передний, маленький 6202LH1- Задний)
Причем задний подшипник можно купить почти во всех магазинах подшипников или автозапчастей. Передний встречается редко.
B17-116DG: Внутренний диаметр 17мм, наружный 52 мм, высота 18 мм.
6202LH1 : Внутренний диаметр 15мм, наружный 35 мм, высота 11 мм.
Сальники вала вакуумного насоса. Ставятся кромками к насосу, первым (ближе к насосу) ставится сальник без пружинки, вторым с пружинкой.
Сальники в оригинале идут парой 3734342021 или 373434A000. Но можно подобрать сальники внутренним диаметром 14 мм (оригинальный 14,8 мм), а наружным 30 мм.
Как снимать щетки описано в другой теме: Тема: Замена щёток генератора
Добавлено через 4 дня 15 часов 7 минут 16 секунд:
Еще для инфы:
Генератор с вакуумником Valeo TA000A62401 p/n 37300-4A112 12 Вольт 110 Ампер
Он, практически, ничем не отличается от Valeo AF111393 p/n 37300-4A110, о котором писал постом выше. Все размеры обмерял специально. За исключением:
1. Стоит передний подшипник Корейский с маркировкой AT304-17DKV2. Он полностью по размерам идентичен подшипнику B17-116DG: Внутренний диаметр 17мм, наружный 52 мм, высота 18 мм
2. На задней крышке стоят не два сальника, а один. Он имеет две рабочих кромки, и соответственно толще.
Ну и еще - вариант для экономии при износе/обломе щеток.
Щеточный узел (37370-42300) в exist.ru по состоянию на 07.02.2016 стоит 1664руб, а щетки (37368-21330) стоят 158 руб. Тем более щетки можно подобрать от электроинструмента или других авто.
Отпаиваем обмотки статора и вытаскиваем его. снимаем упорную пластину с задней крышки генератора, отворачиваем гайку со шпильки выходной клеммы генератора. Откручиваем три винта крепления диодного моста и щеточного узла. Вытаскиваем вместе диодный мост и щеточный узел. Отпаиваем щеточный узел от диодного моста. Все наглядно расписано тут: Тема: Замена щёток генератора
Фото места, где отпаиваются щетки. Щетки на фото уже отпаяны.
Размер не изношенной щетки должен быть: ширина 8мм, толщина 5мм, длина в районе 20мм. Самое главное - проводок от щетки должен быть не короче 40-50мм.
На Фото щетка остаточной длиной по грани 13мм.
Ну и еще фотка того, что творится в подшипниках.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ansuome » 19 фев 2016, 20:35
ansuome писал(а):Размер не изношенной щетки должен быть: ширина 8мм, толщина 5мм, длина в районе 20мм.
Длина новой щетки 23мм!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Да, еще - по номеру в упаковке идет только одна щетка, а для замены нужно две.
ansuome
Сообщение хантер » 27 фев 2016, 12:25
Камрады, никто не подскажет каталожный номер шкива с обгонной муфтой на гену с вакуумником Valeo TA000A62401 p/n 37300-4A112? Совсем, однако, оказалась разбита.
хантер
Сообщение ansuome » 27 фев 2016, 14:58
ansuome
Сообщение хантер » 27 фев 2016, 15:44
Спасибо, Андрей!
Единственно, что по дате выпуска моего коня(февраль 2004) на exist бьётся 37322-4A001, а ссылка на муфту 37322-4A002. Смутила на рисунке гайка перед шкивом, на моём гене такого не было(потерялась?))) ). Поэтому и вкрались сомнения, деталь-то не так чтобы и дешёвая. Исходя из того, что гена фирмы VALEO, думаю что шкив должен быть VALEO 588 075(как аналог 37322-4A001). Надеюсь, что не ошибусь... ))
Кстати, для установки шкива какой-то спец.инструмент нужен будет?
Последний раз редактировалось хантер 27 фев 2016, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
хантер
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2016, 16:00
хантер
Нет там никакой гайки.Шкивы 37322-4A000-37322-4A001-37322-4A002 -взаимозаменяемые.
хантер писал(а):Надеюсь, что не ошибусь..
Не ошибешься :) .
Вообще ,про обгонную муфту и аналоги,у нас много написано вот тут Тема: Различные вопросы по генератору
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение хантер » 27 фев 2016, 16:09
Nikolay0812 писал(а):Нет там никакой гайки.Шкивы 37322-4A000-37322-4A001-37322-4A002 -взаимозаменяемые.
Тока на данный момент 37322-4A001 дешевле всех. Но я всё-таки склоняюсь к VALEO если он, конечно, во Франции, а не в Китае деланый. Но тут уж...
За ссылку спасибо, обязательно покурю.
хантер
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2016, 16:27
хантер писал(а):склоняюсь к VALEO если он, конечно, во Франции
Судя по ценнику,скорее всего что Китай.
Валео не ставил на дорестайл,а Ina 535 0079 10 ставил,и не только я Поиск в форумах. Ключевые слова: Ina 535 0079 10 он сейчас то же китай,с качеством-"как повезёт".
Сообщение хантер » 27 фев 2016, 16:34
Да, про Ina тоже читал, ...что качество кончилось с переводом производства в Китай.
хантер
Сообщение kapger » 10 мар 2016, 10:20
ansuome писал(а):Щеточный узел (37370-42300) в exist.ru по состоянию на 07.02.2016 стоит 1664руб, а щетки (37368-21330) стоят 158 руб.
Эти детали одинаковы для дорестайла и для рестайла?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2016, 13:21
kapger
У доретайла,щётки и регулятор напряжения-в одном узле :arrow: ,а на рестайле щёточный узел идет отдельно от регулятора. :arrow:
Сообщение kapger » 10 мар 2016, 14:01
Nikolay0812, спасибо! А сами щетки совпадают у дорестайла и рестайла?
ansuome писал(а):щетки (37368-21330) стоят 158 руб.
- подойдут к рестайлу?
kapger
Сообщение YAN » 10 мар 2016, 14:25
kapger
Учти,что эта цена за одну щетки,хотя в таблице указана пара. Поэтому при заказе указывай 2 шт. Итого 316 рублей. Я так попал,заказав только одну щетку. Имхо, щетки не должны отличаться,если что наждачная бумага в помощь! :)
Зы. С пружинками такая же ситуация с заказом.
Благодарил (а): 1269 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
