Свечи накала
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Свечи накала
Сообщение umelez_45 » 11 дек 2008, 16:28
Подскажите кото знает После сервиса загорелась лампа накаливания свечей до сервиса было все нормально сказали что згорели 1 и 4 свеча накаливания от старости машина 2003г 2,5 диз
umelez_45
Re: Свечи накала
Сообщение LEO » 11 дек 2008, 16:58
umelez_45
Привет. Слушай, постарайся знаки препинания употреблять при написании постов, ладно? :) А то читать сложно.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Свечи накала
Сообщение Евген81 » 11 дек 2008, 16:59
umelez_45 писал(а):Подскажите кото знает
а че подсказать-то? :Search:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Свечи накала
Сообщение Птицевод » 11 дек 2008, 17:32
umelez_45
менять их батенька!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Свечи накала
Сообщение umelez_45 » 12 дек 2008, 07:58
Так проверили, все свечи оказались сгоревшие, перед тем как поставить новые замерили время отключения свечей,
оказалось 20сек . За это время все свечи сгорят . А лампа на панели приборов так и не погасла. Вопрос в чем, что могли нахимичить диагностикой. И еще вопрос ,при сгорании свечи накаливания значек горит на панели?
umelez_45
Re: Свечи накала
Сообщение Alex077 » 12 дек 2008, 10:15
Если свечи сгорели, индикация остается такой же. Сигнал (напряжение на свечи) подается как буд то они исправны.
Если не ошибаюсь, то в руководстве есть описание про индикацию свечей накала.
Сейчас пороюсь и отпишу.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: Свечи накала
Сообщение Alex077 » 12 дек 2008, 10:56
По руководству - отправляют на сервис! На диагностику.
Alex077
Re: Свечи накала
Сообщение LEO » 12 дек 2008, 12:01
umelez_45 писал(а):замерили время отключения свечей,
оказалось 20сек
Это при какой температуре воздуха?
И, как я понимаю, индикация свечей должна гореть только в момент подачи питания на них. Если горит постоянно - где-то коротыш возможен.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Свечи накала
Сообщение Alex077 » 12 дек 2008, 12:08
Время нагрева зависит от температуры антифриза. Лучше на диагноз.
Alex077
Re: Свечи накала
Сообщение umelez_45 » 12 дек 2008, 13:38
Всем спасибо за помощ, надо искать другой сервис будут изменения отпишусь. Пока ездию без свечей накала.
umelez_45
Re: Свечи накала
Сообщение Marsek » 12 дек 2008, 15:54
umelez_45
На форуме точно была тема по свечам. Приводилась таблица длительности подачи напряжения в зависимости от температуры (двигателя?).
Marsek
Вернуться в Прочее (ремонт)
