Помогите с ЭБУ полного привода на рестайл
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Vladimir x2 » 13 ноя 2012, 20:42
Ровно год спустя с момента установки Супер ТОДа перестал включаться режим 4wd LOW. Поехал к официалам на диагностику. 2 дня диагностики. Заключение - пробой диода в коробочке Супер ТОДа привел к выходу из строя ЭБУ полным приводом. Перед началом зимнего сезона Понижайки нет, передок отвалился. Ценник помимо диагностики и демонтажа Супер ТОДа выкатили 52 тыс. Руб. за замену сгоревшего ЭБУ.
Не гуманно это!!! :evil:
Братья, подскажите или предложите более доступный вариант восстановления полноприводности моего авто. Буду очень благодарен за помощь.
Vladimir x2
Доп. информация: Супер TOD от Лёвы
Re: помогите с ЭБУ полного привода на рестайл
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2012, 21:42
Из опыта. Убить TCM практически невозможно. Он выдерживает приличные издевательства над собой.
Вообще, плохая мысль была ехать к официалам с Супертодом. Теперь ничего не докажешь.
А режим 4ЛОУ - чаще не работает из-за более прозаичных причин. Соответствующие темы на форуме есть.
Сообщение YAN » 13 ноя 2012, 22:06
Vladimir x2 писал(а):Поехал к официалам на диагностику. 2 дня диагностики.
Нашел куда ехать.Езжай к не официалам и проверяй мотор раздатки,датчики вращения карданов.
2 дня диагностики :shock: Ёкарный бабай,как они тебе ещё мотор за это время не приговорили? :)
Добавлено через 47 секунд:
Vladimir x2 писал(а): передок отвалился.
И где теперь лежит? :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Vladimir x2 » 14 ноя 2012, 19:31
Я им все возможные причины отказа понижайки с нашего форума перечислил. Они протестировали все узлы в отдельности кроме ЭБУ. По отдельности все работает и датчики в норме и при подаче сигнала на моторчик понижайки она включается. Там спец на второй день увлекся и расшифровал всю схему СуперТода со всеми последствиями...
Vladimir x2
Сообщение SergAG » 24 ноя 2012, 06:31
Vladimir x2 писал(а):асшифровал всю схему СуперТода со всеми последствиями...
И что он там нашифровал? а то у меня тоже после супертода понижайка отвалилась.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Vladimir x2 » 24 ноя 2012, 16:24
Пробило какой-то диод в схеме суперТода. Ток пошел в ЭБУ и в нем "приговорил" какие-то элементы. На вид (при вскрытия ЭБУ) похоже процессор сильно перегрелся. Его поверхность деформирована.
Vladimir x2
Сообщение YAN » 24 ноя 2012, 16:29
Коллеги! А,что мешает взять б.у.блок на разборке и попробовать его установить вместо штатного.Ведь если дело не в нем,то его всегда можно вернуть со словами" Извините,мне не подошел!"А если дело в нем,то б.у. блок будет всяко дешевле нового.Делать донора из своего автомобиля я бы не стал например.
Сообщение Vladimir x2 » 24 ноя 2012, 19:09
Я так и сделал. Но ставить буду у официалов. Они мне должны остались, напортачив с изоляцией проводки. А при установке ЭБУ с другой машины есть вероятность, что вылезут ошибки, которые официалы и устранят.
Vladimir x2
Вернуться в Прочее (ремонт)
