Осторожно - пневмопистолет!!!
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение AlexQDE » 06 ноя 2007, 09:58
Вчера менял резину на зиму. При снятии колес сорвал две шпильки, :shock: как оказалось гайки закручивали пневмопистолетом и закрутили не порезьбе. Знакомый "шиномонтер" поведал, что действительно пистолет НЕВОЗМОЖНО отрегулировать на усилие т.к. давление воздуха в системе не постоянно и колеблется в пределе от 4 до 8 Ам(при 4 влючается компрнссор, а при 8 отключается), возможны варианты от 4 до 6 и т.д. чем меньше зазор, тем чаще включается компрессор, что для него не очень.
Рекомендую на шиномонтаже следить за "шиномонтерами" и просить закручиваь руками, в это случае мимо резьбы не промажет. :D
AlexQDE
Сообщение Татарин » 06 ноя 2007, 10:05
Переобувался намедни. Очередь, ругань. Гоблины-шиномонтеры х@%рят, как на пит-стопе :D . Спасибо за совет, весной воспользуюсь :)
Татарин
Доп. информация: чип
Сообщение val_grig » 06 ноя 2007, 10:30
Вчера переобувался. откручивали-закручивали гайки руками :)
кстати, озадачился мыслью - как на автомате зафиксировать вывешенные передние колеса для открутки гаек? шиномонтер не придукмал ничего лучшего, как просто сначала полуотвернуть гайки на земле, потом вывесить колесо. закручивать - в обратном порядке :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 ноя 2007, 10:33
Правильнее было бы тему назвать
"Осторожно - пневмогайковерт"
А то я ломанулся посмотреть, какое оружие поразило Ваше воображение...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Юрик0906 » 06 ноя 2007, 10:43
val_grig писал(а):как на автомате зафиксировать вывешенные передние колеса для открутки гаек?
Нажатием на педаль тормоза водителем или кем-то другим :D . А вообще-то шиномонтёр поступил полностью правильно:отпустил на земле и затянул на земле
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение val_grig » 06 ноя 2007, 10:58
Юрик0906 писал(а):А вообще-то шиномонтёр поступил полностью правильно:отпустил на земле и затянул на земле
ага... :) только перед этим он спросил: "Автомат?" - "Да", - отвечаю...Он мне - это хреново... :D вот такой вот содержательный получился диалог. Похоже, его ломало поднимать-опускать машину :D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Marsek » 06 ноя 2007, 11:09
Татарин писал(а):Спасибо за совет, весной воспользуюсь
Проверь лучше сейчас. Весной спросить не с кого будет... Сам менял болт на заднем колесе в аналогичной ситуации :evil: Остальные откручивались с помощью метровой трубы.
Marsek
Сообщение Юрик0906 » 06 ноя 2007, 13:06
val_grig писал(а):ага... только перед этим он спросил: "Автомат?" - "Да", - отвечаю...Он мне - это хреново...
А интересно, на механике, что колеса передние блокируются. Ладно -бы спросил передний или задний привод. Тупой какой-то монтажист. Вот у меня на Ситроене стоит пневмоподвеска, так там прежде чем поднимать машину, её нужно заблокировать. А если этого не сдалеть то можно вырвать пневморессоры. А связи между автоматом и передними колёсами я не вижу
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Tracer » 06 ноя 2007, 19:02
Намедни жену гонял на шиномонтаж - закручивали гайки динамометрическим ключом, но и цена была около 3000 за 4 колеса с помывкой и упаковкой.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Pelikan » 06 ноя 2007, 19:06
Tracer писал(а): закручивали гайки динамометрическим ключом, но и цена была около 3000 за 4 колеса с помывкой и упаковкой.
В моем столиц республик за эту процедуру взяли 1,5 тыс. но закручивали руками ( чтобы не сорвать гайки)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение into » 07 ноя 2007, 08:49
ВЕЛ писал(а):Правильнее было бы тему назвать
Я думаю, тему лучше назвать - осторожно! дятел с пневмогайковёртом.
У меня ребята знакомые на сервисе могут и саморезы вкручивать и болтики на десять пневмопистолетом.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Re: Осторожно - пневмопистолет!!!
Сообщение Limited2002 » 01 окт 2008, 21:03
Мне тоже сорвали гады, пневмопистолет опасная штука. :evil:
Limited2002
Сообщение DIMON-76 » 01 окт 2008, 22:00
можно и пневмопистолетом закручивать колеса .но делать надо с умом надо просто"пристрелить".а на земле протянуть.сам работаю в дилерском центре.мы на земле проверяем затяжку колес динамометрическим ключем.
DIMON-76
Сообщение 100$ » 02 окт 2008, 00:07
DIMON-76 писал(а):мы на земле проверяем затяжку колес динамометрическим ключем
ВОООТ! Есть ведь место чуду... Нужно в Жуковский ехать на чуду смотреть: "Как динамометрическим ключом момент затяжкт колес проверяют...!"
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
