Омыватель фар, лобового и заднего стекла
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Витек » 29 дек 2007, 13:19
Так он постоянно работает, только обороты зависят от температуры.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:21
Витек писал(а):Так он постоянно работает, только обороты зависят от температуры
А он электрический или на валу стоит? Наверно поэтому машина хорошо температуру держит.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Balbes » 29 дек 2007, 13:37
На бензинке обычно - электровентилятор, на дизеле - термомуфта.
Ты, ответы Витька, фильтруй, у него то дизель, он тебе и шпарит мимо кассы... :D
Balbes
Сообщение Витек » 29 дек 2007, 13:42
опсс.Изображение точно. У тебя на бензинке электрический, а у меня то дизель. Так что извиняй. По температуре не скажуИзображение
Витек
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:43
Balbes писал(а):На бензинке обычно - электровентилятор, на дизеле - термомуфта.
Это я уже понял, осталось понять, при каком положении стрелки температуры ОЖ он должен включаться, и насколько это в салоне замето.
Balbes писал(а):Ты, ответы Витька, фильтруй, у него то дизель, он тебе и шпарит мимо кассы
Учту предложение. Хотя никогда не надо отметать вариант, что если человек ездит на дизеле, и одновременно прекрасно знает бензинку.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Balbes » 29 дек 2007, 13:46
LEO писал(а):...Это я уже понял, осталось понять, при каком положении стрелки температуры ОЖ он должен включаться, и насколько это в салоне замето.
То есть тебе надо знать температуру включения вентилятора?
И, не понял, - что ты хочешь увидеть в салоне при его включении?
Balbes
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:52
Balbes писал(а):То есть тебе надо знать температуру включения вентилятора?
Да, желательно положение стрелки датчика ОЖ на приборке.
Balbes писал(а):что ты хочешь увидеть в салоне при его включении?
Я хочу каким-либо образом из салона понять, когда он включается. У меня несколько раз на других машинах был почти перегрев из-за проблем с этим вентилятором, когда сигнал на его включение был, а он по каким-то причинам не работал.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Balbes » 29 дек 2007, 14:10
М-да, в предыдущем посте (про мануал) ты вроде хотел знать немного больше, чем банальное положение стрелки...
По "стрелке" :D тебе Фрукт уже "забил"...
Я лучше тебе дам такие данные:
1. начало открытия термостата: 82°C (177°F)
2. полное открытие: 95°C (205°F)
LEO писал(а):Я хочу каким-либо образом из салона понять, когда он включается. У меня несколько раз на других машинах был почти перегрев из-за проблем с этим вентилятором, когда сигнал на его включение был, а он по каким-то причинам не работал.
Если не включится... - стрелка полезет...
Balbes
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 14:13
Balbes писал(а):По "стрелке" тебе Фрукт уже "забил"...
ВАУ
Balbes писал(а):Я лучше тебе дам такие данные:
А при указанном Фруктом положении стрелки это какая температура? Про остальное все понял, спасибо.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение FRUKT » 29 дек 2007, 14:27
LEO писал(а):А при указанном Фруктом положении стрелки это какая температура?
Если не ошибаюсь порядка 95 +/-2 градуса. :)
FRUKT
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 14:28
FRUKT писал(а):Если не ошибаюсь порядка 95 +/-2 градуса
Спасибо!!! :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Balbes » 29 дек 2007, 14:32
Рабочая. У меня на дизеле 79-80 град.С.
У тебя просто надо глянуть компом. Думаю, порядка 90...
Balbes
Сообщение Страусь » 29 дек 2007, 14:42
LEO писал(а):У меня несколько раз на других машинах был почти перегрев из-за проблем с этим вентилятором, когда сигнал на его включение был, а он по каким-то причинам не работал.
По аналогии с РИО могу сказать. До перегрева ты заметишь ползущую вверх стрелку. Вполне заметишь.
А момент включения на такой машине, как Сорента, заметить наверно сложно.
На РИО включение вентилятора можно было заметить. Включение кондера было сразу заметно по щелчку муфты (или что там) и по просевшим оборотам.
На Соренте включенный кондер заметно только едва слышному щелчку. И то надо знать, что слышать :)
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 14:50
Страусь писал(а):На Соренте включенный кондер заметно только едва слышному щелчку. И то надо знать, что слышать
Да, когда климатика на автомате работает, периодически кондей включается. Только ни по оборотам движка, ни по каким-либо другим признакам этот момент отловить не удается. А по поводу перегрева спасибо. но надеюсь, мне это не грозит.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение podvoh » 31 дек 2007, 11:36
Мой Шерхан говорит t-ра около 50гр. Это когда стрелка по середине. Выше темперетуры не было. Даже когда долго ехать.
Почему :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Вернуться в Прочее (ремонт)
