"Свернуло" механизм стеклоочистителей.
Сообщение BigHuman » 16 дек 2008, 07:29
В общем обычная история, примерзли дворники к стеклу, что сейчас зимой происходит не раз в день.
"Свернуло" механизм стеклоочистителей, щетки стоят на месте, из под панели доходит звук работающего механизма, как серпом извините по одному месту...
Пока не смотрел, как добраться до механизма.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что подскажите?
BigHuman
Доп. информация: продан
Re: "Свернуло" механизм стеклоочистителей.
Сообщение ВЕЛ » 16 дек 2008, 11:55
BigHuman писал(а):"Свернуло" механизм стеклоочистителей, щетки стоят на месте, из под панели доходит звук работающего механизма, как серпом извините по одному месту...
Думаю, что не все так уж плохо. Обычно срывает шлицы на поводках щеток.
А срывает прежде всего из-за слабой затяжки гаек.
Попробуй для начала просто протянуть хорошенько гайки на обоих поводках.
Обычно поводок в месте крепления на шлицах силуминовый, а сам механизм,
стальной, у него маловероятен срыв шлицов.
Если все заработает, то через некоторое время работы щеток протяни гайки еще.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 12:02
Обе гайки врядли сорвутся одновременно. Но вполне возможно и если так то в худшем случае замена трапеции.
А может быть сорвался мотор, в смысле привод трапеции, это как раз проще проверить, если потянуть за одну щётку, начнёт двигаться и вторая то писец приводу на моторе (трапеция в норме) если нет то случилось то что сказал Вел.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение BigHuman » 16 дек 2008, 13:23
Спасибо. Буду смотреть.
BigHuman
Сообщение BigHuman » 17 дек 2008, 08:33
"если потянуть за одну щётку, начнёт двигаться и вторая то писец приводу на моторе (трапеция в норме)"
Потянул за одну щетку, двигается и вторая....
Что из себя представляет привод на моторе?
BigHuman
Сообщение LEO » 17 дек 2008, 14:30
BigHuman писал(а):Что из себя представляет привод на моторе?
Обычный вал с зубчиками :)
LEO
Сообщение grandlion » 17 дек 2008, 14:57
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
это тот набалдашник что на моторе прикручен.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение BigHuman » 23 дек 2008, 14:30
Разобрал. Навернулась трапеция стеклоочистителя, попробую сам сделать.
Конструкция трапеции "интересная" соединяется на пластмассовых шарнирах - защелках.
Вот такая пластмассовая защелка и лопнула.
Кому интересны фото могу выложить.
Только желательно фотки выкладывать не в этой теме, а в отдельной теме в разделе "Наглядные пособия". А здесь просто дать ссылку на новую тему.
BigHuman
Сообщение Toto » 23 дек 2008, 14:32
BigHuman писал(а):Кому интересны фото могу выложить.
Конечно выкладывай. :)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Biz » 26 дек 2010, 10:36
И где фотки?
Жена поперлась с детьми на елку за тридевять земель, хотя у детей это уже 3-я елка в этом году. Я ее отговаривал, отговаривал, не отговорил. Но вмешались высшие силы - дворники сломались, а на улице мороз и дождь. Надо до завтра починить, а то завтра на работу.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Biz » 30 дек 2010, 23:51
Сняли старую трапецию за 750 р. Выработалась пластиковая деталь в месте соединения двигателя и трапеции. Купили на разборке трапецию за 2500 в сборе с двигателем. Поставил сам за час. Пробег 138 т.км.
Biz
Сообщение Bel-lex » 11 окт 2013, 05:40
Вот у меня 2 проблемы с дворниками. 1. работают только в положении быстром и все и нет возврата на место , лови мамент сам называется....... 2 слетела трапеция.
Разобрал трапецию и понял что ей уже не помочь. прозвонил моторчик подал напругу на разные провода от него. он и медленно и быстро работает значит не в моторе дело. а вот в блоке предохранителей у меня посторонний проводок был если его убрать то дворники вообще не реагируют, подумал что не исправен блок предохранителей под капотом. . купил трапецию с моторчиком и новый блок предохранителе б/у . за все отдал 2500. всё поставил , трапецию (минут 30) и блок (минут 15). но дворники так и не заработали как надо только одно положение....
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Вернуться в Прочее (ремонт)
