Подключение MP3-плейера к магнитоле без MP3
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение titan220 » 22 мар 2008, 16:51
1.Для отключения колокольчика надо достать блок который находится за пепельницей на передней панели (черный блок примерно 10 на 10 см к нему подходят три разъема)отключаем разъемы ,откручиваем две гайки ,достаем блок.Открываем , там есть черный кругляшек размером с пятак, только пошире вот его и нужно отпоять .К этому блоку можно подключатся при устаноке сигнализации(концевики дверей,замок на заднее стекло,концевик за дней двери) 2.У меня на руле не было кнопок управления маг.Сняв подушку я там обнаружил разъем и подключил туда кнопки .Перед тем как это все разбирать нужно снять клему с акамулятора .(Если кому надо могу написать как спаять самодельные кнопки и сделать аудио вход на штатной магнитоле чтобы подключать туда мр3 плеер).Все это проделано на Соренто 2002г комл.LX.
titan220
Re: своими руками
Сообщение Птицевод » 22 мар 2008, 17:32
под МП3 плеером ты что подразумеваешь?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: своими руками
Сообщение titan220 » 23 мар 2008, 07:29
http://itcity.com.ua/?catid=5065 или просто мобильник с мр3.
titan220
Re: своими руками
Сообщение Птицевод » 23 мар 2008, 08:33
все, понял, напиши, плиз про МП3!!!!
Птицевод
Re: своими руками
Сообщение Птицевод » 23 мар 2008, 08:34
а то у меня есть Коммуникатор... я б его присобачил еще и для этих целей!
Птицевод
Re: своими руками
Сообщение titan220 » 24 мар 2008, 14:35
Если не меломан то можно и так http://catalog.belkin.com/IWCatProductP ... Id=153161(Кассеету в маг. проводок в мр3 плеер ).или так http://www.vseblaga.ru/catalog/autoacce ... layer.html .Если нужен звук высокого качества то только перепаивать некоторые детали(нужно знание радиотехники) .Я перпаивал на маг kia A14015B. А какой у тебя?
titan220
Re: своими руками
Сообщение stilin » 28 янв 2009, 17:52
У меня kia A14015B. :Yahoo!: Расскажи как подсоеденить КПК к магнитоле
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Re: своими руками
Сообщение Egor674 » 29 янв 2009, 09:39
Очень интересует эта тема.Хотелось бы воспользоваться вашим опытом.Кнопок нет,руль пока не разбирал(стрёмно)даже не знаю есть ли там разъём У меня 2.4 ЕХ 2005г.в.Буду признателен,заранее Спасибо! :oops:
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Re: своими руками
Сообщение irg » 29 янв 2009, 12:05
Очень интересная тема, хотелось бы знать, что вы перепаивали в kia A14015B
irg
Re: своими руками
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 12:06
Egor674 писал(а):Хотелось бы воспользоваться вашим опытом
Кнопки на руль
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Подключение MP3-плейера к магнитоле без MP3
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 12:09
В данной теме с этого момента разрешается обсуждать только подключение MP3-плейера к старым магнитолам, у которых нет поддержки MP3. По другим вопросам существуют выделенные темы.
ShineOn
Сообщение ALEXS » 29 янв 2009, 13:25
Я подключил mp3 плеер очень просто, покупается кассета-переходник с проводом, который вставляется в разъем для наушников плеера.И все! Можно наслаждаться музыкой! :)
ALEXS
Сообщение jeka » 29 янв 2009, 15:18
ALEXS писал(а):Я подключил mp3 плеер очень просто, покупается кассета-переходник с проводом, который вставляется в разъем для наушников плеера.И все! Можно наслаждаться музыкой! :)
А поподробнее
jeka
Сообщение grandlion » 29 янв 2009, 17:49
+1
давно ищу сей девайс но незнаю где откопать
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 17:56
Да вроде везде подобных переходников полно.
Например:
- кассетный адаптер: http://www.ivista.ru/product_info.php/info/p637.html
- FM-трансмитеры с MP3: http://www.ivista.ru/index.php?cPath=277
ShineOn
Вернуться в Прочее (тюнинг)
