Защита поддона соренто.
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение engarin » 07 фев 2008, 12:59
ув. знатоки!
Купил защиту моторного отсека этого производителя http://www.poligonavto.com/products.htm
высмотрел наличие в его номенклатуре защиты коробки и раздатки.
только вот название "защита АКПП" смутила, у меня механика. хотя предполагаю очепятку, но всеж
внимание вопрос
крепеж защиты АКПП и МКПП на рестайле одинаковый? принципиальные отличия есть?
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение ВЕЛ » 07 фев 2008, 13:07
Думаю, что различий быть не должно
Вчера как раз ставил сам защиту от Шерифа.
Дурак, что раньше не поставил.
Все брюхо в соли.
И АКПП и раздатка
А все железяки крепятся с помощью закладных пластин за поперечины рамы.
Я поставил всё, т.е. четыре пластины 3-х милиметровые.
Кстати, расстояние пластин до АКПП и раздатки очень приличное.
Теперь ровное плоское брюхо от переднего бампера до бака.
Класс!!!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение engarin » 07 фев 2008, 13:28
4 пластины? моторный отсек, кпп, раздатка.
кто четвертый? или на мотор двойная?
engarin
Сообщение Беспечный ездок » 07 фев 2008, 13:32
А у меня с салона стояла защита от бампера до бака, производителя не знаю, метал довольно тонкий. В начале зимы в первый сильный снегопад, разворачиваясь на ровной заснеженной площадке, налетел на невидимый под снегом бордюр :evil: . Переднюю часть защиты сорвало с креплений, слава Богу остальное не пострадало. Ну расстроился, снял оставшиеся части защиты и поехал к дилеру на установку новой. Установили, выгнали, посмотрел - там защита картера, АКПП и раздатки, а между картером и бампером ничего не предусмотрено и висит беззащитный радиатор, прямо таки ожидая глубокого снега, колеи и т.д. :( . Говорю им, мол так и так, стояла же другая, нормальная. Разводят руками - дескать у нас сейчас только такие, а что было раньше не знаем :( . Теперь езжу и переживаю, плюс еще вся соль с дороги радиатору теперь достается... :(
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение GogVan » 07 фев 2008, 13:44
Подтверждаю. 4 пластины от "Шериф"-а. Картинки смотри здесь . Все обсуждалось.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Black Man » 07 фев 2008, 13:46
Беспечный ездок писал(а):между картером и бампером ничего не предусмотрено и висит беззащитный радиатор
а это важно...
Я как раз только собрался защиту покупать. Может, кто подскажет защита какого производителя, закрывает все беззащитные места????
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение engarin » 07 фев 2008, 14:01
только что по телефону манагер сказал что защиту коробки ставят только на автомат. на вопрос почему - ответ невнятный. но опять смутил, неужели МКПП и АКПП так сильно снизу отличаются??
engarin
Сообщение GogVan » 07 фев 2008, 14:32
Не знаю про эту защиту. у "Шерифа" никаких отличий не было. По крайней мере когда я заказывал себе, то спросили только год выпуска и тип двигателя.
GogVan
Сообщение ВЕЛ » 07 фев 2008, 16:40
Единственное, что меня смутило при установке защиты, так это то,
что передняя часть защиты, в районе интеркуллера не крепится ни за что.
И даже наоборот, за нее крепится нижняя часть юбки бампера.
Думаю, неплохо бы туда вкрячить что нить такое... Ну типа профиль 20х20
с ушами, и закрепить вторую часть профиля на передней поперечине.
Потому как при (не дай бог!) столкновении с препятствием все запчасти
бампера войдут прямиком в один (или все) из 4-х радиаторов, что впереди.
ВЕЛ
Сообщение GogVan » 07 фев 2008, 16:57
ВЕЛ
Как это не крепится ни за что? А у тебя разве штатной жестянки не стояло? Первую часть защиты я устанавливал вместо штатной (мягкой, жестяной) Она прикручивается на штатные места. Или я чего то не понимаю?
GogVan
Сообщение Беспечный ездок » 07 фев 2008, 16:58
Black Man писал(а):Может, кто подскажет защита какого производителя, закрывает все беззащитные места????
Как я понял Шериф как раз закрывает все. И толщина приличная...
Беспечный ездок
Сообщение папа Миша » 07 фев 2008, 17:31
кстати судя по рисунку защита которую будет устанавливать уважаемый
engarin
по сравнению с защитой шериф
полное го...о
у шерифа как уже ранее писалось защита из 4 частей
и закрывает все от переднего бампера до бензобака, делая ровное днище
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение engarin » 07 фев 2008, 17:48
промолчать не могу но и сказать нечего... :(
engarin
Сообщение Marsek » 07 фев 2008, 18:58
А я ставил такую:
http://www.perfo.ru/catalog/crank/kia.html
Правда, она из 3-х частей. Не хватает куска от рулевой рейки до раздатки. Рейка закрыта. Радиаторы закрыты. Штатную жестянку оставил (прикрывает моторный отсек с боков).
Marsek
Вернуться в Прочее (тюнинг)
