Установка защиты "Шериф" и не только ее
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Установка защиты "Шериф"
Сообщение Страусь » 29 фев 2008, 10:45
Евген81 писал(а):Страусь я купил за 2300 комплект Шерифа из двух штук.
Хорошо вам... Живете в деревне и ничего не видете ... :D
Шутка.
У нас ведь эта, мегаполис. У нас по определению он дешевым быть не может.
Цена, которую я назвал - это цена оптовика. В салоне две железки стоят 8 тыщ :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Karapuz. » 31 мар 2008, 16:09
чего-то подзапутался други, в Москве кроме скунцево где шерифа полный комплект на рестайс АКПП купить, или чего спрашивать чтоб всё брюхо закрывало???
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение advokatt2000 » 03 апр 2008, 10:12
К сожалению не открываются фотографии самой защиты, если я правильно понимаю защита "Шериф" состоит из 4 частей и закрывает практически все днище авто,вплоть до бензобака? так?
если не трудно подскажите модель "Шерифа" если такая имеется, планирую поставить защиту от картера и дальше (защита картера имеется)
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение Hrom » 03 апр 2008, 10:21
Зачем закрывать все днище? А контроль? Как проржавеют болты откручивать то как, чтобы лишний раз по необходимости добраться до узлов. :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Karapuz. » 03 апр 2008, 11:22
Hrom писал(а): А контроль? :D
а ТО зачем?
Karapuz.
Сообщение Hrom » 03 апр 2008, 11:37
Если из города не въезжать от Т.О. до Т.О. и ездить вокруг, да около сервиса то установку данной защиты настоятельно рекомендую! :D
Hrom
Сообщение GogVan » 03 апр 2008, 12:30
advokatt2000 писал(а):К сожалению не открываются фотографии самой защиты, если я правильно понимаю защита "Шериф" состоит из 4 частей и закрывает практически все днище авто,вплоть до бензобака? так?
Я поправил, теперь фото видно на первой странице видно. Посмотри еще раз. Там все подробно.
Вот так это примерно выглядит. Все 4-е части.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Karapuz. » 03 апр 2008, 12:42
ок, т.е. защиты должно быть 4 части, спасиб.
Karapuz.
Сообщение advokatt2000 » 03 апр 2008, 15:57
Во, теперь вижу,
значит 1 часть у мя есть, осталось еще 3 поставить.....
advokatt2000
Сообщение гарыныч » 12 апр 2008, 21:15
Здравствуйте колеги!Сегодня поставил Шериф.Приехал из дачи и решил найти ближайший сервис.Не тут то было. Оказывается,у нас теперь в любой сарайный типасервис надо приезжать по записи.Объехал три-четыре конторы,везде одна и таже херня.Заехал на яму в ГСК и вдвоем с женой поставили за 1,5 часа.Потрахаться пришлось,конечно,но все встало на свои места без подгона.1-я и 2-я части встали четко.Основной гимор-это прихватка закладных гаек + внахлест две детали надо фиксировать одним болтом.У меня вопрос.Если судить по схеме,то крепление"С"на первой части защиты крепится штатными болтами.У меня же эти отверстия совпадают с отверстиями в нижней части бампера,и крепятся пластмассовыми клипсами.Я также и сделал,прикрепив новую защиту.Это правильно или нет?Кто ставил подскажите плиз?Кстати,яма стоит 30 рублей в час.Отдал 40.
гарыныч
Сообщение Pelikan » 12 апр 2008, 21:17
Евген81 Женек а куда третью часть дел?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение гарыныч » 12 апр 2008, 21:20
Третью часть и четвертую тоже поставил.С ними то и пришлось повозиться.
гарыныч
Сообщение Евген81 » 12 апр 2008, 22:41
Pelikan
не помню чеуже писал,но третьей части нэ було,было всего две (купил уже месяца 2 назад,поставить так и не успел :? )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение гарыныч » 13 апр 2008, 07:58
Не знаю какая защита у тебя,но я заказал ШЕРИФ по интернету.В результате мне привезли 1-ю и 2-ю части отдельно друг от друга,а 3-я и 4-я части были соеденены между собой болтами.Установить сразу 3-ю и 4-ю части невозможно.Их обязательно надо разъеденять и мантировать отдельно.Поэтому я и считаю,что защита состоит из 4-х частей.Да,кстати,стоит она вместе с доставкой 5350 рублей.
http://www.tuning.su/vcd-6608/catalog.html
гарыныч
Сообщение Dmi3y » 16 апр 2008, 21:14
Pelikan писал(а):адресок в студию :)
http://www.karter.ru - официальный сайт производителя защит "Шериф". Находятся на Обводном,150.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
