Что за чудо-девайс?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Что за чудо-девайс?
Сообщение DUMA1 » 27 апр 2009, 17:58
Alawar Куда ж нам до тебя то...
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Евген81 » 27 апр 2009, 19:24
Alawar писал(а):Купите вы бензин 3,3-247л.с и не извращайте мозг
прально сказал :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 27 апр 2009, 21:08
Ну или хотя бы 3,5 197л.с., если не хотите на налоги попадать 8) .
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 22:27
Что бы эта хрень была эффективна хоть чуток, она должна по мощности чуток превосходить родную турбину, что бы создавать избыточное давление перед основной турбиной. :oops:
А так, разе тока попытка создать подобие реактивной струи, вдруг будет быстрее двигаться воздух :D
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение RomanS » 27 апр 2009, 22:59
Это разводилка для лохов.
Она создает дополнительное СОПРОТИВЛЕНИЕ на входе воздуха и потребляет энергию мотора :)
За цену чудо-девайса меняйте воздушный фильтр почаще - и будет вам лучший "приход" с экономией топлива на долгие времена :)
Только не будьте лохами, "нулевики" не ставьте. (на гонках их ставят иногда, но в сочетании с масляным вихревым фильтром, да и то, мотор "на гонку").
Ваши моторчики "кушают" до 29 килограммов воздуха на килограмм соляры.
Т.е. при равномерной езде в 100км/ч - 60 граммов воздуха в секунду. 7,2 литра в секунду.
И это если вы не газуете, а едете равномерно! При максимальной мощности, расход воздуха может увеличиваться раз в 8. 50л в секунду - не вопрос.
Для сравнения.
Вентилятор диаметром 120см прокачивает в секунду максимум 16л при 700об.
У "чудо-девайса" - 800об, диаметр меньше 12см :cry:
Итого:
Наедувательство. Ибо мощность этой хрени пренебрежительно мала по сравнению с турбиной, а при нажатии на газ, этот девайс неизбежно станет препятствием для воздуха.
RomanS
Вернуться в Прочее (тюнинг)
