Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение kapger » 22 ноя 2013, 18:31
Я готов поучаствовать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Smit » 23 ноя 2013, 03:20
тоже готов... вопрос -у бензина и дизеля одинаковые заборники?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AntoXXXa » 23 ноя 2013, 11:13
Цена шноркеля какова будет?
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение belyaev pavel » 23 ноя 2013, 11:29
AntoXXXa писал(а):Цена шноркеля какова будет?
Присоединяюсь ???
Smit писал(а):у бензина и дизеля одинаковые заборники?
Присоединяюсь ???
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Andrey-t » 23 ноя 2013, 15:04
Какая стоимость изготовления матрицы выходит?
я бы заучаствовал, если цена доступная будет.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 23 ноя 2013, 15:46
Давайте я выясню примерную стоимость и отпишусь.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Smit » 23 ноя 2013, 19:57
узнай пожалуйста какое количество нужно для производства. если речь идет о сотне -наврядли форум соберет... ну и от цены конечно зависит... после того как станут известны подробности -создадим отдельную ветку.
Smit
Сообщение AlexDPenza » 23 ноя 2013, 20:53
Производство - это цех моего приятеля, он делает "лепнину" и спальники на грузовики из стеклоткани и прочее подобное...
Суть его производства такая - делается оригинальный шаблон. Потом по нему делается матрица из хитрой стеклоткани. Затем уже в этой матрице делается деталь тоже из стеклоткани или чего-то подобного - точная копия шаблона, но по наружке...
Даже если делать только мне - будет и шаблон и матрица. А когда они будут - хоть 1 хоть 50 деталей - уже пофиг.
Встречусь с ними и поговорю что и как. По мне - само сложное это шаблон-оригинал сделать, хотя на его взгляд "тут делов на полдня" :)
AlexDPenza
Сообщение AntoXXXa » 23 ноя 2013, 21:46
Мы все в ожидании! 8)
AntoXXXa
Сообщение kapger » 23 ноя 2013, 22:08
Это важно для многих...
kapger
Сообщение YAN » 23 ноя 2013, 23:34
У дизеля всасывающий патрубок 70 мм.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Smit » 24 ноя 2013, 05:27
для полного счастья -сэндтраков нашлепать ещё :)
Smit
Сообщение Физик-ядерщик » 24 ноя 2013, 14:04
Может быть немного OFF, но учитывая возможность попадания воды в салон при эксплуатации машины со шнорхелем, целесообразен, наверное, перенос ЭБУ двигателем и трансмиссией (и модуля Супер-ТОД'а, у кого он есть) куда-нибудь повыше. Как планируется решить этот вопрос?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Smit » 24 ноя 2013, 14:49
шноркель нужен не только для того чтобы не получить гидроудар или залезть по стекло в озеро -здесь будет более выгодный забор воздуха при езде в пыли или песке (причем направление забора воздуха тоже нужно менять в разных условиях). блоки управления проще загерметизировать чем перенести, ну и все равно после такого штурма водной преграды прийдется вскрывать весь салон и сушить... блок управления двигателем более живуч и воде, блок раздатки 50/50
Smit
Сообщение Andrey-t » 24 ноя 2013, 17:28
Smit писал(а):для полного счастья -сэндтраков нашлепать ещё :)
сэнд-траки зимой ломучие будут, только для лета..
я пользую 2 полоски 40*120см из транспортерной резины - накрутил туда в шахматном порядке коротких болтов 10мм с круглыми гайками.
Сцепление отличное, себестоимость копейки, правда тяжелые.
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Физик-ядерщик писал(а):Может быть немного OFF, но учитывая возможность попадания воды в салон при эксплуатации машины со шнорхелем, целесообразен, наверное, перенос ЭБУ двигателем и трансмиссией (и модуля Супер-ТОД'а, у кого он есть) куда-нибудь повыше. Как планируется решить этот вопрос?
Если буксануть, или плюхнутся в лужу глубиной 40см, внутрь крыла летят брызги, и их затягивает в воздушный фильтр. Конечно, дальше они не проходят, но фильтр будет мокрый. А 40см это фигня, по ось колеса всего лишь.
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
