Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение YAN » 26 авг 2013, 20:33
UORREN
Где менял?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Andrey-t » 26 авг 2013, 21:02
UORREN писал(а):Поставил ремкомплект. Преднатяг усилил шайбой толщиной 0,5-0,7мм. Крышка закрутилась плотно. Проверил работу самоблока в режиме 2H. Заблокировался на холостых оборотах.
на видео нифига не видно :)
наедь на какую нибудь кочку повыше передним колесом, и сними на видео поведение задних при добавлении газа.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение UORREN » 26 авг 2013, 23:08
Там и без газа хватает, чтобы съехать с домкрата :)
Менял у Giza.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Andrey-t » 27 авг 2013, 17:48
UORREN писал(а):Там и без газа хватает, чтобы съехать с домкрата :)
с домкрата съезжает машина за счет преднатяга.
но на бездорожье - преднатяг помогает червякам еще сильнее заблокироваться, т.е. он создает необходимое тормозящее усилие на висячем колесе, чтобы червяки начало распирать об центральные шестерни :)
Andrey-t
Сообщение Bob's » 28 авг 2013, 21:23
Ну вот наконец то я дочитал тему до конца. И понял что много так потому что многим лень как мне прочитать 100 с небольшим страниц, и начинают все по новой. Стыдно должно быть ребята, это вам довольно молодой человек говорит, наверное младше всех здесь, (но это наверное) и то взял и прочитал. А те кто начинали всю эту тему молодцы, и Андрей особенно. Особенно что так терпеливо относились к производству и разработке данного девайса, да еще и скидку получили на клуб. И вал рейсинг я вам скажу (судя из того что здесь написано) не тяп ляп контора. Не бывает просто взять и сделать узел который проходит хотя бы 50000км. Это я вам как производственник говорю, сам с железками не один год. Вы только посчитайте сколько это оборотов ему нужно сделать. Да и после того как вроде уже все сделали, и продали достаточно продукции, они все равно стали интересоваться как он и сколько проработает, да еще и переделать решили. Это сейчас встречается крайне редко. Чаще так, быстро слепили чтото, содрали бабла побольше (а этот диф к стати намного дешевле родного обычного), а потом попробуй докажи что это они виноваты. Как ты там его эксплуатировал, на чем, и с какими маслами. Так что те кто не довольны, это вы зря, нормальная фирма.
Сам думаю тоже по поводу преобретения данного дифа, но значительно позже (семейные проблемы, ну и финансовые конечно). По поводу натяга только так и не смог определиться, тут наверное пока сам во всех ситуациях не попробуешь так толком и не решишь.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение YAN » 29 авг 2013, 04:23
[user]Bob's[/user] писал(а):Не бывает просто взять и сделать узел который проходит хотя бы 50000км.
Не поверишь-бывает.Например пневма блокировки от ARB ходят и по триста тысяч. Если контора занимается этим,то она должна учитывать и вес автомобиля и прочность металла,а не лепить на скорую руку поделки которые не выдержали и сезона,при чем не говномесного.
ИМХО. Не нужно было гнаться за коммерческой составляющей и ставить изделие на поток.Нужно было всё,как следует испытать,обкатать,а уж потом пускать в серию.Все,кто участвовал в этой афере,а по другому это никак не назвать,попали на бабло,при чем на приличное.И нет никакой гарантии,что доработанный диф. прослужит дольше,т.к. опять же никаких испытаний не проводилось.У многих из-за некачественных пружин,которые точились подобно графиту,стружкой убились все подшипники заднего дифа.
Сообщение Roman-86 » 29 авг 2013, 09:25
А давайте спросим у тех, кто уже эксплуатирует этот Диф. Например у Andrey-t ???
Сколько уже прошел после замены ремкомплекта? Какова техника эксплуатации ? Необходимо ли менять масло - например каждые 5т.км. Может магнит дополнительный поставить ? Ни у так далее ( у кого что).....
Подпись: "Один из тех, кто участвует в это афере..."
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Andrey-t » 29 авг 2013, 10:49
YAN писал(а): ИМХО. Не нужно было гнаться за коммерческой составляющей и ставить изделие на поток.Нужно было всё,как следует испытать,обкатать,а уж потом пускать в серию.
Коммерческая составляющая у них в других товарах. Диффы для нивы, уаза, газели, которые сотнями и тысячами производятся и продаются.
соренты, сузуки и прочее - это для широты ассортимента, их обьем копеечный по сравнению с массовым продуктом.
Испытать-обкатать - сами же просили скорее-скорее. Я эти пожелания передавал в вал-рейсинг, те посмотрели - мой уже 3 мес работает, и запустили в серию.
В новых диффах эта проблема решена, как говорят конструкторы.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Roman-86 писал(а):А давайте спросим у тех, кто уже эксплуатирует этот Диф. Например у Andrey-t ???
масло чаще 10 менять не надо, я раз в год меняю. пробег пока маленький, не показательно.
Andrey-t
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 11:02
андрей, просьба такая - сделай на первой странице развернутое сообщение-обзор с рекомендациями какой натяг для каких целей лучше ставить, какое масло и через сколько лить, ссылки на технические манипуляции, рекомендации какие запчасти могут понадобиться при установке с каталожными номерами, а то у всех такая каша в голове образуется и не каждый 100страниц осилит.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 29 авг 2013, 11:14
Smit писал(а):андрей, просьба такая - сделай на первой странице ............... рекомендации какие запчасти могут понадобиться при установке с каталожными номерами,
согласен
только вот по запчастям я не знаю. себе ничего не менял просто кроме диффа и масла, лазили в мост уже раз 5 наверное.
Andrey-t
Сообщение Giz » 30 авг 2013, 18:55
Roman-86 писал(а):А давайте спросим у тех, кто уже эксплуатирует этот Диф. ..???
На своей ставил примерно 50000км назад, подшипники сразу не менял, сорика гоняю по полной, из говен практически не вылазит :D
Примерно через тыщ 20, диф стал подвывать и пришлось менять все подшипники редуктора. Масло в мостах меняю часто,
почти как в двигателе и всегда на магните много стружки :(
На данный момент, диф опять поет песенки, вместе с ремкомплектом, снова поменяю подшипники 8)
надеюсь, что хватит на больший срок
Это фотки дифа UORREN
шестерни сыроваты, нет закалки и их немного подъедает
видно сколько мет. стружки на крышке внутри дифа, она же и является абразивом для подшипников :cry:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey-t » 30 авг 2013, 20:14
фото шестерни хорошо бы не зубцами, а торцом, тем местом где она точилась
за отклик спасибо, перешлю инженерам.
у меня стружка тоже есть в масле, но подшипники живые.
В ремкомплектах, и выпускаемых сейчас диффах этот узел сделали значительно более широким, и материал другой.
Andrey-t
Сообщение Giz » 30 авг 2013, 20:31
Andrey-t писал(а):фото шестерни хорошо бы не зубцами, а торцом, тем местом где она точилась
буду свой перебирать, более детально отчёт сделаю :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Roman-86 » 01 сен 2013, 08:10
А может на сомом деле получится устранить количество стружки установкой дополнительного магнита ?
И тут в голову пришла мысль........ обкатать перед установкой. Выполнимо ? или все же бредовая идея?
Roman-86
Сообщение Andrey-t » 01 сен 2013, 12:40
Roman-86 писал(а): А может на сомом деле получится устранить количество стружки установкой дополнительного магнита ?
новый точится так не будет. Шестеренки там шире значительно с торца.
пружины неподвижны, просто создают статичное усилие.
если опасаешься - обкатай пару ткм, и потом масло поменяй.
Хотя я не заморачивался никогда обкаткой, поставят и езжу обычно. Стружка есть, но она и в переднем мосту есть. Пришлось тут залезть в передний мост актуатор менять, так вот - и там стружки дохрена было. Сдается мне, что живому подшипнику стружка не мешает.
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
