Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение kirk1524 » 03 фев 2012, 22:26
Glgi писал(а):чисто субъективно, я бы не стал говорить о СИЛЬНОМ нажатии, по моему иногда бывает достаточно и просто интенсивного,
Полностью солидарен. Ехал на заднем приводе со скоростью 50-60 км/час в горку ( я бы сказал на не очень очень скользком покрытии т.к. без льда просто мороз минус 22) . Решил обогнать, руль чуть влево с незначительным нажатием на "гашетку" и меня понесло мама не горюй! Едущие сзади сразу поотстали (скинули скорость) У меня в салоне потом долго "пахло" :)) Теперь перестраховываюсь (в плане нажатия на газ)
kirk1524
Сообщение YAN » 03 фев 2012, 22:32
Коллеги! Сегодня ответ моего коллеги-ремонтника ввел меня в некоторый ступор.При замене дифа,большая шестерня главной пары переставляется на самоблокирующийся диф со старого дифа.Следовательно нарушается зазор между ведущей и ведомой шестернями так? Следовательно нужно будет регулировать этот зазор по пятну контакта так? Или при перекидывании главной шестерни не происходит никакого смещения? Потому,как он на днях менял диф с пневмоблокировкой ARB на Дифендере,так потом пришлось ехать регулировать этот зазор.потому как диф через тысячу км. загудел. Не получится с нашим дифом такое?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Giz » 03 фев 2012, 23:19
YAN писал(а):При замене дифа,большая шестерня главной пары переставляется на самоблокирующийся диф со старого дифа.Следовательно нарушается зазор между ведущей и ведомой шестернями так? Следовательно нужно будет регулировать этот зазор по пятну контакта так?
Виктор, время покажет :) Не первый редуктор который сам перебирал без приборов. Просто немного чутья и везения :D .
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey-t » 03 фев 2012, 23:47
Glgi писал(а):
Andrey-t писал(а):уточним - при СИЛЬНОМ нажатии
чисто субъективно, я бы не стал говорить о СИЛЬНОМ нажатии, по моему иногда бывает достаточно и просто интенсивного, особенно сейчас когда по замороженному асфальту снежку нападало. У меня сложилось впечатление что самоблок срабатывает на скользком покрытии практически с места (при пробуксовке обоих колес следы буксования начинаются одновременно).
Но это тока при выключенном передке, если включен перед - уходим в точку :Yahoo!: на зависть всем!
Значит я говорю о своем "мягком" 5кг и чуть подъизношенном самоблоке (за первые месяцы уходит около 20% преднатяга, потом он держится), а ты о своем 7кг жестком и свежем..
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
у меня при незначительном нажатии на "гашетку" такого эффекта нет. Блокировать начинает, когда колеса уже бы в букс сорвались.
Т.е., на жестком самоблоке на заднем приводе - аккуратней надо :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение mihail2626 » 04 фев 2012, 05:33
YAN писал(а):Следовательно нарушается зазор между ведущей и ведомой шестернями так? Следовательно нужно будет регулировать этот зазор по пятну контакта так?
Обязательно нужно. Иначе можно попасть на замену главной пары.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение aleksross » 04 фев 2012, 14:49
А можно более подробно и если можно наглядно про регулировку зазоров...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение mihail2626 » 04 фев 2012, 18:57
Можно и на глаз. У нас в России все машины так собирают. :D
mihail2626
Сообщение aleksross » 04 фев 2012, 19:19
mihail2626
Успокоил, блин... :evil:
aleksross
Сообщение mihail2626 » 04 фев 2012, 20:20
Вот и я поставил самоблок. Впечатления только положительные. Пока ехал от сервиса - ничего не скрипело и зад не заносило при резких поворотах. Ехал спокойно, сильно не газуя. Во дворе только при резком развороте почувствовал как ESP сопротивляется самоблоку и не дает уйти в занос. Напомню - у меня преднатяг >8 кг.
Самоблок + ESP + хорошая ЗИМНЯЯ резина и не будет никаких заносов и будет вам счастье.
По запчастям:
Хвостовик не трогали, так как сальник его впорядке и распорная втулка соответственно не понадобилась, а сальник 0 S113 33 067 и резинку 52187-3E000 куда-то поставили, а может и нет - просто их не вернули и спросить забыл про них.
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Ещё в заказ-наряде указаны: Фиксатор резьбовых соединений ABRO, герметик прокладок ABRO, Аэрозоль обезжиреватель ABRO и WD-40
Добавлено через 1 час 27 минут 16 секунд:
mihail2626 писал(а):Аэрозоль обезжиреватель ABRO
Это скорее всего не для замены самоблока, там покраска ещё была.
mihail2626
Сообщение YAN » 04 фев 2012, 22:01
mihail2626 писал(а):Это скорее всего не для замены самоблока, там покраска ещё была.
Что красили? Диф? В пролетарский ярко-красный цвет? :lol: Обезжириватель нужен для того,чтобы обезжирить болты и резьбы,перед посадкой их на фиксатор резьбы.А так же те элементы,которые сажались на герметик.
Сообщение mihail2626 » 04 фев 2012, 22:05
Точно. Я как-то не подумал. Покраска у меня по гарантии была и к замене самоблока отношения не имеет.
mihail2626
Сообщение Andrey-t » 04 фев 2012, 23:23
mihail2626 писал(а):Вот и я поставил самоблок. Впечатления только положительные. Пока ехал от сервиса - ничего не скрипело
скрип - признак "проскальзывания" диффа, что передаваемая через него нагрузка слишком большая.
Летом в диагонали - будет тихонько скрипеть, а зимой не дождешься.
Вообще этот скрип - положительный, т.к. значит избыточная нагрузка "прокручивается"
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
mihail2626 писал(а): зад не заносило при резких поворотах. Ехал спокойно, сильно не газуя. Во дворе только при резком развороте почувствовал как ESP сопротивляется самоблоку и не дает уйти в занос. Напомню - у меня преднатяг >8 кг.
отлично. Похоже тод и ESP хорошо помогают в курсовой устойчивости.
Попробуй, если не сложно, на пустой скользкой дороге, ехать 20-30км/ч и резко педаль в пол ускорится. Вообще, интересует устойчивость на скользком машины с жестким самоблоком.
Andrey-t
Сообщение mihail2626 » 05 фев 2012, 00:43
Andrey-t
Чуть позже попробую газ в пол. Обкатаю немного потихоньку.
mihail2626
Сообщение Babai » 05 фев 2012, 04:44
Товарищи! Где фото-видео испытаний?
Babai
Сообщение mihail2626 » 05 фев 2012, 07:25
Babai
Всё будет после обкатки.
mihail2626
Вернуться в Внедорожная подготовка
