Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюмой?
Сообщение mihail2626 » 26 окт 2010, 22:17
Vl@dK писал(а):Гарантия на подвеску 30 000
30000 это на стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а на шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлент – блоки рычагов и амортизаторы подвески, карданные шарниры: 70.000 км
Добавил через 1 день
Retserof писал(а): взять TOYOTA TUNDRA. Вот там любых примочек на любой вкус полно продается. А лифт какой можно сделать!
Если тебе нужен большой дорожный просвет - бери hummer h1 пока они есть
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 21:32
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 21:37
sinchukov писал(а):ох как классно лифтанулся кто-то)
Поставь хоккейные шайбы между рамой и кузовом+проставки под пружины и будет счастье. :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 22:00
так легко звучит все это..
а на деле?
двигатель крепится на раме или кузове? рулевое колесо,, педали. да еще куча всего повылазит наверняка.
sinchukov
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 22:13
sinchukov писал(а):двигатель крепится на раме или кузове?
На раме.
sinchukov писал(а): рулевое колесо,, педали. да еще куча всего повылазит наверняка.
Три см.(толщина шайбы) не влияют на все перечисленные узлы.Даже тормозные шланги не удлиняются.
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 22:36
а какая практическая польза от бодилифта? клиреннс такойжеж остается?
sinchukov
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 22:39
sinchukov писал(а):а какая практическая польза от бодилифта?
Катки повыше можно ставить.
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 22:41
это надо колесья еще больше покупать... но тогда с передним бампером химичить надо. вот мне нравится как выглядит тойота фортюнер. собранная высокая. никаких лифтов не просится
sinchukov
Сообщение mihail2626 » 16 мар 2011, 22:47
Очень сильно напоминает соренто
mihail2626
Сообщение Giz » 16 мар 2011, 23:22
sinchukov писал(а):...... клиреннс такойжеж остается?
YAN писал(а):Катки повыше можно ставить.
Угол съезда больше, бампер целее
Бак выше, пороги
Внешне лучше, это правда на любителя :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 23:42
а радиаторы, рычаг кпп?
sinchukov
Сообщение Giz » 16 мар 2011, 23:53
sinchukov писал(а):, рычаг кпп?
Может я чего то не догоняю, климат такой наверное :oops: :D
Это ты к чему :?:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение sinchukov » 17 мар 2011, 00:01
ну при бодилифте не ничего не происходит с рычагом кпп и срадиатором?
sinchukov
Сообщение Giz » 17 мар 2011, 00:15
Если честно, вплотную я этим не занимался, но буду делать сам, этим летом
На профильных форумах есть подробные описания, вплоть до проставок под шаровые :)
Всё зависит от высоты лифта
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение dilektor11 » 17 мар 2011, 08:44
лифт кузова правда мона колеса больше поставить..а то уже после лифта пружинами Николая колеса елепо смотрятся..есть на примете от уазика гудричи чел. отдает недорого практически новые ..летом буду лифтовать кузов...3-4 см
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Вернуться в Внедорожная подготовка
