Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Gubkin » 02 янв 2013, 19:40
Сегодня продолжал эксперименты... ESP отключил чтоб не мешалось (вообще постоянно его отключаю, не нравиться сие вмешательство)
в режиме auto если сильно газануть в снегу, подключение передка не ощущается вообще (на ATF довольно хорошо ощущалось)
Тут можно предположить, что фрикционы плохо передают момент и проскальзывают - поэтому нет рывка.
Затем попробовал немного буксовать на 2H... и затем включить auto - сразу рывок как раньше и авто поехало. Значит всё таки дело не в проскальзывании фрикционов. А просто на LS 75W-90 фрикционы быстрее "схватывают", а на ATF как раз тормозиться эта процедура :)
Сообщение RANGERxXx » 04 янв 2013, 21:43
Менял масло еще осенью толкаться достала.Слил черную чачу,тогда решил ради эксперимента залить Mobilube Syn LS 75W-90 и все пропало 10т. км тишина.
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Сообщение Gubkin » 06 янв 2013, 15:42
Кстати, ещё заметил один положительный момент после Mobilube Syn LS 75W-90
раньше при торможении, когда авто останавливается, был небольшой пинок, как будто сайленты заднего моста разбиты где-то...
и звук был как по снегу едешь, такой как хруст мягкий... и всё это продолжительностью 0,5 сек... именно когда скорость авто =0.
после замены масла вообще ништяк :Yahoo!:
Сообщение fabik » 06 янв 2013, 16:14
Надеюсь на такой же результат... через 2 дня масло должно придти((
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение YAN » 06 янв 2013, 17:00
Gubkin писал(а): и всё это продолжительностью 0,5 сек...
Ну у тебя и скорость реакции. :shock: Я,что длится менее 2 сек. отследить не успеваю! :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Gubkin » 06 янв 2013, 17:09
YAN писал(а):Ну у тебя и скорость реакции. Я,что длится менее 2 сек. отследить не успеваю!
Даж, Виктор, не знаю как описать то что было, нет таких слов в великом и могучем :lol:
.... похоже на торможение на льду... когда полностью останавливаешься, то немного толчок...
или как подключение передка на ATF, только в 10 раз меньше :D
ладно... прошло и прошло.. заслуга в этом масла :Yahoo!:
Сообщение morbid » 06 янв 2013, 17:31
YAN писал(а):...что длится менее 2 сек. отследить не успеваю!
:ROFL:
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение igorila » 07 янв 2013, 07:48
Всем доброго дня.Купил Сорика в августе.До первого снега не догадывался что раздатка не работает.Месяц назд решил заменить масло в раздатке,ради эксперимента.Купил 1,5 литра декстрон-3.На станции поменяли,говорят, мало с заливочного не бежит и влили ещё 0,5л.Через несколько дней увдел что стало капать,засопливил сальник.Незнаю с чем связывать,толи с переливом,толи с мрозами,у нас -30-40 было дней 20.А недавно понял что заработала раздатка,зад не стало болтать на старте.Поэксперементировал на подъёме,гребут 2 задних и 1переднее.Такая вот ситуация.Подскажите сколько всётаки надо заливать,1,42 или пока не побежит?
igorila
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 08:34
Залить больше, чем полезно, не получится. Лей, пока не потечет. Около 1,8 л должно войти.
Да, и почитай тему. Заодно и поймешь, что Д3 - не лучший вариант.
Сообщение sidor_evgen » 13 мар 2013, 21:35
Я залил себе DEXTRON 6, катаю уже 5 тыс.км и все радует. Авто приобрел недавно так вот при подключения передка в авто режиме был толчок. сейчас вообще все плавно и мягко)))
sidor_evgen
Доп. информация: EGR заглушен. Чипован собственоручно)))
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 20:04
Ну раз уж сюда заглянул, отпишусь.
Мобил 75w90 LS прошел полный тест и морозами, и боксованиями, и "гражданской" эксплуатацией. Резюме коротко: то, что нужно.
Сообщение AleksandrOK » 21 мар 2013, 09:32
Gubkin писал(а):Значит всё таки дело не в проскальзывании фрикционов. А просто на LS 75W-90 фрикционы быстрее "схватывают", а на ATF как раз тормозиться эта процедура
В дополнение к сказанному мною ранее, цитата из интернета:
" Приведу только возможные практические последствия замены на LS , в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени срабатывания, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств LS.
— рывковый характер включения - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств LS, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для коробок. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым. "
В нашем случае я нигде не видел, что допускается замена на LS, кроме субъективного мнения тех, кто так сделал.
При выборе я исхожу из температурного значения применяемости 75W - до минус 40, 80W - до минус 26, 85W - до минус 12 градусов. В наших условиях на севере первые цифры только 75W. Т.е. 75W-85(90).
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dimakrsn2005 » 22 мар 2013, 08:44
Коллеги, подскажите, как меняется масло в раздатке Sorento 2010 2,2 СRDI, 4WD. Нигде найти не могу...
Dimakrsn2005
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 08:55
Dimakrsn2005 писал(а):Нигде найти не могу
:arrow: Тема: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
В текущей теме речь о "классическом" Соренто.
Сообщение velagor » 22 мар 2013, 09:08
залито LS примерно 7 тыков назад, по работе в AUTO режиме нареканий нет, все прекрасно, но 2 случая при работе в режиме суперТОД на 4H, при длительном использовании примерно 20 мин с пробуксовками, есть у нас такие места 8) появляется запах горелого масла и передок перестает подключаться совсем, после "остывания" работает опять все норм, движение осуществлялось на прямолинейном участке с большой колейностью и большим количеством снега
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Вернуться в ГСМ
