Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение Risha » 11 дек 2010, 13:37
И чего вы так с объемом бака заморачиваетесь?
Сколько машин у меня было - всегда в бак заливалось больше заявленного заводом-изготовителем. Давно считаю это нормой :)
А до горящей лампочки стараюсь не доводить, особенно в пожилых автомобилях - чтоб грязь со дна бака лишний раз не попадала и не засоряла (а в зимний период и не замерзала) в фильтр бензонасоса.
Risha
Куратор
Сообщение mihail2626 » 01 янв 2011, 14:36
Risha писал(а):Сколько машин у меня было - всегда в бак заливалось больше заявленного заводом-изготовителем. Давно считаю это нормой
То что тебя обманывают - это конечно норма в России. Сегодня на заправке Роснефть наполнял канистру - на счетчике 20 литров, а в канистру попало только 18 (это по отметке на боку канистры). Ругаться не стал, заплатил ещё за 2 литра. И больше на эту заправку не приеду.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение GarryD » 06 фев 2011, 00:41
Сегодня, т.е. уже вчера, поставил для себя окончательную жирную точку в этом вопросе. Обсох прямо на АЗС. Заливал пока наружу не полилось ровно 83 л. Я и раньше говорил, что 83-84 л под крышку полезного топлива.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Kapitan Aleks » 06 фев 2011, 19:00
И всё-таки поточнее хотелось бы знать, что значит "Обсох"? Что, последняя капля соляры в баке закончилась и авто заглохла у колонки?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение GarryD » 06 фев 2011, 22:46
Kapitan Aleks писал(а):.... авто заглохла у колонки?
Почти так, стоял второй в очереди. Завелась только после заправки в неё бензина.
GarryD
Сообщение Hrom » 16 июн 2011, 08:34
На дорестайле солярки в бак входило под завязку 83-85 литров...при емкости 80 литров
На зажигалке больше 68 не входит...(вчера на лампочке почти пятьдесят км. проехал и вошло ровно 68) получается на последних выпусках и на емкости бака сэкономили и сделали его где то на 70 литров... %)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ВЕЛ » 16 июн 2011, 09:41
Вообще в прессе неоднократно проскакивала информация о том, что очень часто
недоливают, причем варианты совершенно разные бывают...
имхо:
Поскольку ДТ льют обычно помногу, то и масштабы недолива могут быть больше...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение Hrom » 23 июн 2011, 11:12
Как выяснилось,из умной книжки,на Соренто устанавливали два бака на 80 и 72 литра...теперь все сходиться.
Бак на 72 литра был сделан меньше под нишу третьего ряда сидений.
Hrom
Сообщение Pahan » 24 окт 2011, 17:28
Hrom писал(а):Бак на 72 литра был сделан меньше под нишу третьего ряда сидений
Я всю голову уже сломал, никак у меня дебет с кредитом не сходился :) Как раз примерно 8-10 литров не хватало. Теперь все понятно, у меня 7-ми местный кореец.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 18:42
Отоночо... :shock: Т.е., получается у всех 7-местных 72 л.?
Сообщение Pahan » 25 окт 2011, 05:29
BlkDem писал(а):Т.е., получается у всех 7-местных 72 л.?
У меня в мануале написано 80 (правда мануал на русском для сорент собиравшихся у нас). Про 72 литра узнал из форума, вроде по моим наблюдениям похоже на правду.
Pahan
Сообщение BlkDem » 25 окт 2011, 05:42
А меня вот сомнения одолевают теперь. У меня были подозрения, что бак меньше 80 л. Т.к. заправляю 50 л, когда стрелка чуть ниже предпоследней риски (понимаю, что не показатель, но все же), получается полный бак.
Сообщение anton_gl » 25 окт 2011, 09:19
70 с небольшим залетают до первой отсечки. Потом еще литров 7-8 влазит. Получается все равно около 80. Заливаю всегда 40 литровв (канистры), стрелка указателя примерно пол деления ниже третьей риски (середина) указателя. Кстати, когда заливаю после отсечки, то около сотни езжу на чистом воздухе :crazy: , всмысле стрелка указателя стоит на месте не шелохнувшись.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Volgar » 25 окт 2011, 09:56
У меня 83-85 примерно влезает.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение Олег 116 » 08 мар 2012, 02:23
На горящей лампочке проехал 30 км и смог влить только 65,75 л. Это максимальный показатель. Первый раз когда с лампочкой заправлялся, то также было 65 л. Ознакомившись с веткой делаю вывод что у меня бак 72л. Видимо остается литров 6-7 при горящем индикаторе.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Вернуться в ГСМ
