Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Сообщение Mondi » 23 авг 2010, 16:10
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение регион 63 » 23 авг 2010, 18:58
Вить, там в отчете как раз про 6-6,5 л на сотню пишется.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение MMS-Pro » 23 авг 2010, 20:51
ну и мои 5 копеечек, у меня расход всреднем от 8-10 литров в смешанном цикле и без активного педалирования) ну а если с гонками то 13-15(оно того стоит :D )
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение ShineOn » 24 авг 2010, 09:33
smirnov писал(а):- трасса (хрупкий товар вёз, скорость 80-90 км в час) 6 - 6,5 литров на сотню;
Ну если это исключительно трассовый расход при стабильных 90км/ч, на MT и только на заднем приводе - теоретически могу поверить в верхнюю планку (6.5).
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение lepsus » 20 окт 2010, 13:06
Особо не высчитывал, но судя по тому, что на полном баке проехать могу около 700км (например из Мытищ за Ковров, там немного по полям и обратно в Мытищи) и влить литров так 78 в бак, получается расход около 11л. Это вроде как режим Трасса. Скорость 90-140, пару раз пробовал 160 и выше :oops: В городе (опять же Мытищи, пробок почти нет) бака хватает на 500 примерно (+ сотню комп показывает осталось) то это я думаю 80/6=13,3л. Люблю со светофора ускориться. Резина штатная. Чиптюнинг чипико.
В принципе все устраивает (после бензина 3,5 :D ), но трассовый мог бы быть и поменьше.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ПрокопА » 04 ноя 2010, 21:37
Последний замер......... 64л+26л=600 км ((((( 70% трасса, 30%город.... Трасса 100-140 км/ч, город пробки .....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 15 ноя 2010, 15:04
ПрокопА писал(а):70% трасса, 30%город
Влад, это проценты по километражу, или по времени? А то можно проехать 40км по трассе за полчаса, потом 10км по городу в течение двух часов ехать. Догадайся, когда расход будет больше?
ShineOn
Сообщение ПрокопА » 16 ноя 2010, 16:43
Игорь, это усреднено и пробег и время......
А вот последняя заправка 45.45л./290 км 100% город...
Кароче чОто у Сорика моего аппетит проснулся........
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 17 ноя 2010, 14:23
ПрокопА писал(а): 45.45л./290 км 100% город
А за какое время (хотя бы приблизительно) эти 290 км были пройдены? Ты сбрось показания средней скорости на потолочном калькуляторе, и потом в очередной раз засеки, сколько получается. Если меньше 20км/ч (для московских пробок легко!) - то удивляться нечему. Пока ты стоишь тарахтишь в пробке, соляра потихоньку расходуется, а километраж не увеличивается.
У меня самого с недавнего времени, как пробки на моём маршруте почему-то спонтанно (!) выросли в полтора раза, расход с 12.5 вырос до 14.0..14.5. Не удивляюсь... :(
ShineOn
Сообщение Страусь » 17 ноя 2010, 14:26
Я тут вот что заметил. У меня расход резко падает при потеплении. Когда температура выше ~ +12, расход резко идет вниз. При понижении температуры, так же резко возвращается. Может попробовать по обманывать датчик температуры?
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение ПрокопА » 20 ноя 2010, 23:49
Такс.... Заглушил ЕГР, отстегнул кардан, посмотрим как повлияет на расход))))))
ПрокопА
Сообщение Aureal » 21 ноя 2010, 00:48
Страусь писал(а):Я тут вот что заметил. У меня расход резко падает при потеплении. Когда температура выше ~ +12, расход резко идет вниз. При понижении температуры, так же резко возвращается. Может попробовать по обманывать датчик температуры?
зачем? в турбовых машинах наоборот дополнительно охлаждали воздух при тюнинге (интеркулер увеличивали), чтоб тяга больше была. а тут такая халява)))
надо меньше тапок жать))
вообще я где то читал про 18 по городу у 170 кабыльного дизеля. пока до этого у меня даже не доходило. ацки приятно поле бензо-масложорки ))
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение ShineOn » 21 ноя 2010, 01:22
Aureal писал(а):охлаждали воздух
В этом случае температура двигателя уже была в рабочем диапазоне. А в случае Алексея (да и всех остальных дизелистов с короткими пробегами) большую роль играет не температура воздуха, а температура двигателя. Давно всеми замечено (а некоторыми, наверняка, и объяснено с точки зрения законов физики и термодинамики), что холодный дизель расходует намного больше топлива, чем дизель, вышедший на рабочую температуру. Типа, зазоры между холодными частями больше (на доли микрон, может быть, но тем не менее), масло более густое и т.п. И если пробеги короткие (а у Алексея все помнят его условия эксплуатации), то дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру. Полагаю, что собака где-то здесь порылась в его случае.
ShineOn
Сообщение runner_Perm » 21 ноя 2010, 10:45
ShineOn писал(а):Полагаю, что собака где-то здесь порылась в его случае.
Именно так.
По себе. Часто езжу короткими пробегами на полухолодном двигателе. Расход высокий. Но порой по тому же маршруту езжу с меньшим временем стоянок, и двигатель прогревается, и на рабочем режиме проезжаю тот же маршрут с меньшим расходом.
Зимой поэтому частенько просто не глушу машину. И двигатель не остывает, и в машине тепло. А расход даже упасть может, несмотря на большее время работы двигателя.
P.S. Немного нескладно, прошу прощения. праздник был вчерась. :oops:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kilimanjaro » 01 дек 2010, 23:20
Уважаемые, подскажите! Перерыл весь мануал, но не нашел таких основных параметров, как средний расход при различных циклах езды, максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч...
Kilimanjaro
Вернуться в ГСМ
