Продаю SSD Samsung 850 EVO 500GB (2.5" SATA-USB)
Сообщение ShineOn » 30 авг 2018, 10:16
Сын продаёт SSD-диск Samsung EVO 850:
- форм-фактор: 2.5";
- ёмкость: 500Гб;
- интерфейс: SATA III. В комплекте с диском идёт адаптер SATA-USB.
Диск немного б/у: сын пользовался пару-тройку месяцев в качестве внешнего архивного накопителя для фотографий, так что ресурс по циклам записи расходовался по минимуму.
Причина продажи: переезд на более компактную модель (ему в поездках критичны массо-габаритные характеристики).
Цена: 7000 5500 рублей за комплект диск + USB-адаптер.
Условия доставки:
- самовывоз из Москвы или Лыткарино (15 км от МКАД по Новорязанке);
- отправка курьерской службой (CDEK), доставка за счёт получателя.
Фотографии диска и результатов тестирования:
Текстовый отчёт о тестировании:
### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp : 20 September 2018 17:43:00 CEST
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2018-09-20T17:43:00
Application Name : DriveDx
Application Version : 1.8.1.605
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision : 9/9
Computer Name : MacBook Pro (3)
Host Name : MacBook-Pro-3
Computer Model : MacBookPro11,4
OS Boot Time : 2018-09-20T17:40:39
Time Since Boot : 00h 02m 21s
OS Name : macOS
OS Version : 10.13.6
OS Build : 17G65
OS Kernel Version : Darwin 17.7.0
SAT SMART Driver Version : 0.8.1s
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives in report : 1
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 20 September 2018 17:42:31 CEST
Last Checked (ISO 8601 format) : 2018-09-20T17:42:31
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
SSD Lifetime Left Indicator : GOOD 99.0%
Issues found : 0
Serial Number : S21HNXAG587006Y
WWN Id : 5 002538 d400e470e
Volumes : MyCard
Device Path : /dev/disk2
Total Capacity : 500.1 GB (500В 107В 862В 016 Bytes)
Model Family : Samsung SSD
Model : Samsung SSD 850 EVO 500GB
Firmware Version : EMT01B6Q
Drive Type : SSD
Power On Time : 390 hours (16 days 6 hours)
Power Cycles Count : 219
Current Power Cycle Time : 0.0 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Samsung SSDs config [ssd.samsung.1]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 512
Physical Interconnect : USB
Logical Protocol : USB
Removable : yes
Ejectable : no
ATA Version : ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/XHC1@14/XHC1@14000000/SSP1@14500000/ASMT1051@14500000/IOUSBHostInterface@0/IOUSBMassStorageInterfaceNub/IOUSBMassStorageDriverNub/IOUSBMassStorageUASDriver/IOSCSITargetDevice/IOSCSIHierarchicalLogicalUnit@0000000000000000/org_dungeon_driver_IOSATDriver/IOSATServices
Enclosure Vendor Id / Product Id : 0x174c / 0x55aa
SAT Pass Through Mode :
Attributes Data Structure Revision : 1
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x3d
SCT Status supported : yes
SCT Feature Control supported : yes
SCT Data Table supported : yes
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x53
Offline Data Collection status : 0x0
Auto Offline Data Collection flags : 0x0
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x0
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read : 87.3 MB
Data Written : 196.0 KB
Data Read/Write Ratio : 456.26
Average Throughput (Read) : 27.6 MB/s
Average Throughput (Write) : 12.2 MB/s
Operations (Read) : 20В 214
Operations (Write) : 29
Operations Read/Write Ratio : 697
Throughput per operation (Read) : 4.4 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 6.8 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Retired Block Count 0 100% OK
177 Wear Leveling Count 6 99.0% OK
179 Used Reserved Block Count Total 0 100% OK
181 Program Fail Count 0 100% OK
182 Erase Fail Count 0 100% OK
241 Total LBAs Written 2В 711В 842В 358 (1.3 TB) 99.0% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 33
Power Cycle Min Temperature : 33
Power Cycle Max Temperature : 40
Lifetime Min Temperature : 0
Lifetime Max Temperature : 70
Recommended Min Temperature : 5
Recommended Max Temperature : 55
Temperature Min Limit : 5
Temperature Max Limit : 60
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
5 Retired Block Count Pre-fail online 0 100 10 100 20/09/2018 17:42 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 390 99 0 99 20/09/2018 17:42 99.0% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 219 99 0 99 20/09/2018 17:42 99.0% OK
177 Wear Leveling Count Pre-fail online 6 99 0 99 20/09/2018 17:42 99.0% OK
179 Used Reserved Block Count Total Pre-fail online 0 100 10 100 20/09/2018 17:42 100% OK
181 Program Fail Count Life-span online 0 100 10 100 20/09/2018 17:42 100% OK
182 Erase Fail Count Life-span online 0 100 10 100 20/09/2018 17:42 100% OK
183 Total Runtime Bad Block Count Pre-fail online 0 100 10 100 20/09/2018 17:42 100% OK
187 Uncorrectable Error Count Life-span online 0 100 0 100 20/09/2018 17:42 100% OK
190 Airflow Temperature Celsius Life-span online 33 67 40 50 20/09/2018 17:42 45.0% OK
195 ECC Error Rate Life-span online 0x0 200 0 200 20/09/2018 17:42 100% OK
199 CRC Error Count Life-span online 0 100 0 100 20/09/2018 17:42 100% OK
235 Power Recovery Count Life-span online 214 99 0 99 20/09/2018 17:42 99.0% OK
241 Total LBAs Written Life-span online 2В 711В 842В 358 (1.3 TB) 99 0 99 20/09/2018 17:42 99.0% OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Продаю SSD Samsung 850 EVO 500GB (2.5" SATA-USB)
Сообщение AndrewB » 30 авг 2018, 12:53
ShineOn
Я правильно понимаю что диск "оттуда" и гарантии на него не будет?
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение ShineOn » 30 авг 2018, 12:57
Андрей, диск «оттуда». Гарантия производителя, насколько я понимаю, WorldWide.
ShineOn
Сообщение AndrewB » 30 авг 2018, 13:02
ShineOn
В гарантийных условиях Самсунга написано что гарантия распространяется на устройства приобретенные в РФ (написано в гарантийном талоне). Можно увидеть "отчет" состояния диска? Сектора, время наработки, перегрузок...
AndrewB
Сообщение ShineOn » 30 авг 2018, 13:20
Попрошу сына сделать.
ShineOn
Сообщение 100$ » 30 авг 2018, 21:25
Если не забуду до начала октября - куплю.
Запиши меня в бронь третьего эшелона.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ShineOn » 30 авг 2018, 21:42
Андрей, записал! :)
ShineOn
Сообщение ShineOn » 20 сен 2018, 22:18
Добавил в шапку фотографии и результаты тестирования диска.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 27 сен 2018, 19:34
Диск у меня на руках.
Отчёты о его состоянии в шапке.
Желающие могут забрать.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2018, 10:51
Update: цена снижена до 5500.
ShineOn
Сообщение Cacktus » 20 ноя 2018, 16:10
Так новый EVO 500Gb от 6600р.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2018, 16:48
Потому и цена снижена.
ShineOn
Сообщение morbid » 20 ноя 2018, 17:40
Cacktus писал(а):Так...
...этосорентоклубный, панимаш! :D
AndrewB писал(а):"оттуда"
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 13 дек 2018, 12:24
Продано.
ShineOn
