Бензогенераторы, кто какие пользует
Re: Бензогенераторы, кто какие пользует
Сообщение лонжерон23 » 27 мар 2011, 20:20
Возможно, что и свеча, Кетай всё-таки. Не смотрел, к ней крайне неудобно подлезать на этом гене. А вот мотоцикл без проблем всегда заводится.
Сообщение Бештау » 22 июн 2011, 20:36
Сегодня после трёхлетнего простоя решил завести свой инверторный "KIPOR"...Бензин испарился за это время. Ждал проблем, но завелся, самка собаки! с первого раза!!! Завтра повезу его на дачу, свет проводить, дырки сверлить будем :) Папик в шоке, он и не знал, что он у меня есть. Он собрался кирпич ручной дрелью сверлить :D
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Андрей59 » 23 июн 2011, 08:06
бензогенератор HUTER 5 кВт работает уже 1,5 года по 8-10 часов в день, без ремонтов, масло с него немного капает откуда то и всё.
Андрей59
Сообщение Hrom » 04 сен 2012, 22:24
Нужен генератор min на 6-7 кВт,думаю взять китайца... фубаг например,вопрос как у них с качеством сборки сейчас,может кто нибудь мониторил рынок китайских генераторов недавно :?:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение 100$ » 04 сен 2012, 23:41
На протяжении 3-х лет пользовался 6-ти кВт Фальконом (желтенький).Заводился при помощи "педалирования" даже при температуре -25. Расходным материалом было масло (хорошее) и... шнурки. 2.5 года отработал в режиме 8-10 часов в день.
Агрегат жив до сих пор. С дуру отдал родственнику, У него как резерв стоит.
Себе сейчас подбираю.Смотрю на фубаг со стартером.
Альтернатива, если сможешь: АБ-4, АБ-8 вообще вещь. Мне не удалось... Крымск и прочее... Склады опустели. А с рук цены космические.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
100$ писал(а):Если смотреть на на жизнь ширше, то ИМХО такое. От задач. Как резервный источник на всякий случай - любой, что понравилось карману. Если проф, то или моторчик от запорожца или москвича (у вояк тыщ на 5-8 в идеале или новый), но громыхучий, но надежный-ремонтопригодный, или бранды за много тысяч, но надежный, тихий, экономичный и красивый, и в багажник влезет.
ИМХО не изменилось :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Karapuz. » 05 сен 2012, 01:14
рекомендую посомтреть в сторону немцев у меня такой: http://www.toolcity.ru/catalog/7163.html
стартер нужен если часто юзаешь, так батарейка сдыхает быстро и все равно ручной пуск, но заводится очень легко
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Hrom » 05 сен 2012, 14:05
100$ писал(а):Смотрю на фубаг со стартером.
Вот и я к 6600 присматриваюсь...
Karapuz. писал(а):рекомендую посомтреть в сторону немцев...
Huter тоже китаец...
Hrom
Сообщение Karapuz. » 05 сен 2012, 16:23
Hrom писал(а):Huter тоже китаец...
угу особенно Huter Elektrische Technic Gmbh.
Karapuz.
Сообщение Hrom » 14 сен 2012, 09:51
Нашел интересную сводку в Городе мастеров...БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ. Оценочный лист (опрос)
В итоге заказал себе немецкий китайский FUBAG BS 6600ES...комплектация у него очень достойная,правда и вес у него 100 кг :P
Hrom
Сообщение гарыныч » 14 сен 2012, 10:32
Молодец,хороший выбор!У меня дома стоит такой же,только чуть меньшей мощности.4года без нареканий.
P.S.Серег,не держи зла,на эмоциях был,пойми!
гарыныч
Сообщение woland69 » 02 окт 2012, 16:45
А кто-нибудь пользовал Калибры? Хочу такой
Интересует именно с автоматикой. Более брендовые сильно стучат по карману :(
Сейчас есть Калибр на 2 кВт, работает 4 года и всем устраивает, кроме мощности. Ну и в морозы херовенько заводится.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Gads » 08 окт 2012, 22:51
В качестве резервного источника какой лучше брать? Думаю килловата на три.. Инверторный или нет? Какая в них разница? Чет никак не разберусь.. :oops:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение 100$ » 08 окт 2012, 23:41
Смотри от 5-ти.
Если светки долго не будет - дизель. Чтоб не париться - бенз.
Если будешь умничать - смотри системы с контролем напряжения в сети, чтоб как фильмах - свет погас... а потом моторчик завелся и радиола заработала.
4-х тактник.
Малошумный, но все равно потом надо будет городить систему выпуска.
Китаец или фирма, под фирму в топку...
Что еще?
Добавлено через 50 секунд:
ДА! Основное. Если балос жмет, то бери сразу ИНВЕРТОРНУЮ СИСТЕМУ!!!
Добавлено через 9 минут 54 секунды:
В догонку. Инверторная система - это когда у тебя стоит умный транс, который питается от акку. Акку могут быть даже от Соренто, но правильно брать такие, которые могут стоять рядом с бутербродами. Эти акку подпитываются (умный транс) от источников: ветряк, скат крыши из солнечных батареек, генератор, велотренажер :D и подключенная мощность (хоть 5кВт). По мере расходования энергии этот умный транс напитывает батарейки по предложенной тобой схеме (заложенной программе) от наиболее эффективного источника.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 07:10
Андрей, не все слова я понял твои, но спасибо.. А зачем мне от пяти? По опыту прошедшего лета у нас в деревне отключают свет на четыре часа максимум. Основаная задача гены - обеспечить электропитание газового котла и насоса отопительной системы в зимний период времени + холодильник + несколько лампочек + тв. Считаю что трех квт за глаза хватит.
Умничать не буду, это нынче дорого :D а чем инвертер лучше?
Gads
Сообщение 100$ » 09 окт 2012, 09:05
Gads писал(а):обеспечить электропитание газового котла
Не все котлы могут работать от генераторов. Например, для BAXI (у меня такой) запустить котел можно только через спецовый УПС.
TAKE5...5/4
100$
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
