Турбина? ОД разводит руками!
Вопросы, требующие юридически грамотных ответов
Сообщение Алексей 45 » 05 окт 2011, 21:15
история авто!!!!
1 я турбина по гарантии 34 т.к :shock:
2 замена турбины по гарантии 60 т.к :shock:
3 замена после 3х лет конец гарантии 80 с чем тот :shock:
4 замена за свой счёт 45т.руб. пробег 8 3т.к :shock:
5 турбина за свой счёт 56т.руб. (отказ по гарантии ) 86 т.к. :shock:
суд: экспертиза (за мой счёт) ???
ОД: масленое голодание + износ рас пред валов (при осмотре пастель варенная) :shock: (они этого не видели документально не отверженно) :shock:
Я :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
давление дрыготеля на холодную 3.0
давление двигателя рабочая температура холостые обороты 2.1
давление масленого канала к турбине на горячую 2.1(на вопрос какое должно быть...ответа нет допуск 0.8)???? от куда вы же ОД :evil: :evil: :evil: есть ответ у кого нибудь только по существу???
Разбор турбины: вал пополам :shock: ( подшипник (бронзовая втулка) провёрнут? их ответ что то в масло могло попасть :?: (масло они меняли и кап ремонт делали) :shock:
У меня вопросов больше чем ответов???????? не знаю как у них???
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: турбина???? ОД разводит руками !!!
Сообщение ShineOn » 05 окт 2011, 21:23
Алексей 45 писал(а):У меня вопросов больше чем ответов
Просьба сформулировать самый главный вопрос, на который хочется получить юридически обоснованный ответ. Всё-таки здесь раздел "Юридическая консультация", а не "У кого что и когда сломалось".
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Алексей 45 » 05 окт 2011, 21:25
глубоко извиняюсь вопрос к экспертам и юристам!!!
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
фото выложу на днях т. к . фоткал мой эксперт! :(
Алексей 45
Сообщение докторишка » 05 окт 2011, 23:50
Сочувствую.
У меня второй раз дрыгатель стуканул( первый раз -обрыв шатуна) ,а ответ ОД был -масляное голодание ( распредвалы просто приварились к пастели с последующем разрушением всего ,чего возможно).
Я уж не стал разбираться из-за чего там всё произошло( может турбина, может насос, может ещё чего) , а просто подал в суд и похоже победил!))Правда на авто пробег был Общий -23000км. По движкам -1-я замена в 11500, вторая замена ещё через 11500
Мнение: Суд и только СУД! и Независимая Экспертиза! Этих уродов Можно!! И должно побеждать! :x :x, а турбины( 5 раз уже по граблям прошёлся :( :( ) и движки и раздатки можно менять бесконечное количество раз!( даже за свои деньги)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Re: Турбина? ОД разводит руками!
Сообщение Олег34 » 06 окт 2011, 12:33
Что вы так боитесь подавать иски в суд в защиту своих прав? Собирай все документы по ремонтам и ТО, произведенным ОД (чтобы доказать, что никто кроме них не лазил в машину), подавай в суд, требуй нзначения суд. экспертизы и до победного.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Алексей 45 » 09 окт 2011, 06:06
у меня судебный процес и идёт уже 2 месяца :x
Алексей 45
Сообщение докторишка » 09 окт 2011, 14:47
2 месяца -это фигня.Хорошее дело быстро не решается , У меня судебная тяжба продолжалась4,5 месяца ,а исполнение решения суда пока занимает 7-ой месяц :o
так ,что ,если ввязался в бой на временные рамки лучше не смотреть! 8)
докторишка
Сообщение Алексей 45 » 09 окт 2011, 14:49
СЕРГЕЙ А ТАК ТО РАЗОБРАЛИСЬ ПОЧЕМУ У НАС ТУРБИНЫ ЛЕТЯТ???
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
КАОЙ ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ СУДА???
 Замечание от модератора: YAN
Напоминаю о нарушении п.6"Правил"(набор текста заглавными буквами).
Алексей 45
Сообщение ShineOn » 09 окт 2011, 15:40
Алексей 45 писал(а):Разобрались почему у нас турбины летят?
У него была другая проблема: несколько раз стуканули движки. Причина его проблемы известная - бракованные шатуны (Тема: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов). Не думаю, что та проблема имеет взаимосвязь с неоднократным выходом турбины из строя на твоей машине.
ShineOn
Сообщение Алексей 45 » 09 окт 2011, 16:00
отпишусь на днях когда эксперт заключение вынесет :(
Алексей 45
Сообщение докторишка » 09 окт 2011, 20:32
Спасибо! Игорь! дело в том , что я просто отписал человеку, что не надо так быстро надеяться на суды . Основной посыл был такой!
Может быть не в этой теме .......... НО по теме Судов((
О чём и хотел сказать)
Алексей 45
у меня не турбины летели.... Это Мелочь на 56000 р. У меня Движки летели......
Но это не в этой теме.....
докторишка
Вернуться в Юридическая консультация
