Что такое торренты и с чем их едят?
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Астра0103 » 05 авг 2015, 12:59
Bubaylo писал(а):... вы можете скачать торрент файл с рутрекера?..
Стесняюсь спросить..."торрент" и "рутрекер" - это кто?... :oops:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Что такое торренты и с чем их едят?
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 13:46
Астра0103 писал(а):Стесняюсь спросить..."торрент" и "рутрекер" - это кто?
Темнота... Это ж бубльгум! © :D
BitTórrent (букв. англ. «битовый поток») — пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через Интернет. Файлы передаются частями, каждый torrent-клиент, получая (скачивая) эти части, в то же время отдаёт (закачивает) их другим клиентам, что снижает нагрузку и зависимость от каждого клиента-источника и обеспечивает избыточность данных.
Принцип работы протокола
Принцип работы BitTorrent: нагрузка на распространителя файла уменьшается благодаря тому, что клиенты начинают обмениваться данными сразу же, даже если файл не докачан ими до конца.
Перед началом скачивания клиент подсоединяется к трекеру по адресу, указанному в торрент-файле, сообщает ему свой адрес и хеш-сумму торрент-файла, на что в ответ клиент получает адреса других клиентов, скачивающих или раздающих этот же файл. Далее клиент периодически информирует трекер о ходе процесса и получает обновлённый список адресов. Этот процесс называется объявлением (англ. announce).
Клиенты соединяются друг с другом и обмениваются сегментами файлов без непосредственного участия трекера, который лишь хранит информацию, полученную от подключенных к обмену клиентов, список самих клиентов и другую статистическую информацию. Для эффективной работы сети BitTorrent необходимо, чтобы как можно больше клиентов были способны принимать входящие соединения. Неправильная настройка NAT или брандмауэра могут этому помешать.
При соединении клиенты сразу обмениваются информацией об имеющихся у них сегментах. Клиент, желающий скачать сегмент (личер), посылает запрос и, если второй клиент готов отдавать, получает этот сегмент. После этого клиент проверяет контрольную сумму сегмента. Если она совпала с той, что записана в торрент-файле, то сегмент считается успешно скачанным, и клиент оповещает всех присоединённых пиров о наличии у него этого сегмента. Если же контрольные суммы различаются, то сегмент начинает скачиваться заново. Некоторые клиенты банят тех пиров, которые слишком часто отдают некорректные сегменты.
Таким образом, объём служебной информации (размер торрент-файла и размер сообщений со списком сегментов) напрямую зависит от количества, а значит, и размера сегментов. Поэтому при выборе сегмента необходимо соблюдать баланс: с одной стороны, при большом размере сегмента объём служебной информации будет меньше, но в случае ошибки проверки контрольной суммы придётся заново скачивать больше информации. С другой стороны, при малом размере ошибки не так критичны, так как необходимо заново скачать меньший объём, но зато размер торрент-файла и сообщений об имеющихся сегментах становится больше.
Подробнее можно почитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 14:03
да это видно прикол... я в это не верю! Я не верю что есть люди, которые не знают что это и чем качать :shock:
Сообщение operator » 05 авг 2015, 14:21
Gubkin писал(а):Я не верю что есть люди, которые не знают что это и чем качать
Я такой. :D
Что такое торрент - слыхал, но ни разу не пользовался и чем это качается даже не подозреваю.
Добавлено через 1 минуту:
Поэтому в теме и отметился. :oops: Может на старости лет стану ближе к прогрессу.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 14:32
Если сказать более простыми словами, то некий файл (книга, фильм и др.) есть у некоторого количества человек. Все эти люди поставили его на отдачу в своих торрент-клиентах (программы могут быть разные, примерно как разные веб-браузеры показывают один и тот же сайт), с указанием единого трекера (сервера, на котором зарегистрирован эта торрент-раздача). Торрент-файл - это некий файлик описания как самого контента, так и трекера, с которого можно получить список людей, которые тебе могут отдать этот контент.
При скармливании торрент-файла в торрент-клиент, последний спрашивает у трекера список узлов, которые готовы отдавать контент, и уже затем пытается соединиться напрямую с каждым из узлов и запросить у него кусочек (bit) от скачиваемого контента. При достаточно большом количестве отдающих клиентов запрашиваемый контент закачивается маленькими частями из множества источников. При этом возможная низкая скорость от одного источника нивелируется маленьким объёмов и более высокой скоростью от других источников. Практически получается, что при скачивании торрент-контента от большого количества источников ты можешь загрузить свой канал по максимуму, тем самым минимизировав время скачивания файла. Например, при пропускной способности канала в 100Мбит/с фильм размером 10Gb можно закачать примерно за 13.5 минут (10240Мб * 8бит / 100Мбит/с / 60сек). Ничё не наврал? Если что, поправьте.
Второй аспект: юридический. Если контент имеет правовые ограничения (читай, пиратский), то тебя довольно сложно привлечь к ответственности за его нелегальное распространение, так как фактически при отдаче по торрент-протоколу ты сам не отдаёшь контент целиком, а только небольшую его часть.
ShineOn
Сообщение operator » 05 авг 2015, 14:57
Игорь, ты это с кем сейчас разговаривал?! :shock:
Спасиб, конечно. Я думал, что хотя бы догадываюсь, о чём идет речь. :D Оказалось, я только на пороге цивилизации.
operator
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 15:00
ShineOn писал(а):Второй аспект: юридический. Есть контент имеет правовые ограничения (читай, пиратский), то тебя довольно сложно привлечь к ответственности за его нелегальное распространение, так как фактически при отдаче по торрент-протоколу ты сам не отдаёшь контент целиком, а только небольшую его часть.
тем не менее rutor.org прижучили в мае, они сделали зеркало new-rutor, хотя запрет обошли и прекрасно работают под старым адресом ))
operator
как же ты все новинки кино смотришь и качаешь сериалы... надеюсь не онлайн смотришь, ибо это удел любителей дом2 ))))
Сообщение operator » 05 авг 2015, 15:04
Gubkin писал(а):как же ты все новинки кино смотришь и качаешь сериалы... надеюсь не онлайн смотришь, ибо это удел любителей дом2 ))))
Не поверишь, не смотрю и не качаю. У меня и интернета дома нет.
Что такое "дом2" ?!
operator
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 15:07
operator писал(а):Что такое "дом2" ?!
лучше не знать...
в общем качаешь отсюда оф.клиент http://www.bittorrent.com/intl/ru/bitto ... ro/compare
и качаешь что хочешь отседова, например http://x-tor.org/
Сообщение Владимир Ростов » 05 авг 2015, 15:07
Объясню как чайник чайнику. :D
Скачиваешь небольшую программку.
Входишь на торрент сайт.
Выбираешь, чего хочешь скачать - фильмы, музыку, программы и т.д.
Качаешь.
Одновременно, как у тебя в компе появляются хотя бы части файлов, ты сам становишься раздатчиком этих файлов, т.е, кто-то качает их уже у тебя.
Пока включен комп и активна прога, у тебя постоянно идет скачка того, что ты сам там скачал.
По результатам и по прошествии какого-то времени у тебя появляется рейтинг - сколько скачал - сколько отдал. Если рейтинг фиговый, тебя отключат.
Есть способы накачки рейтинга и обхода этой неприятности разными путями.. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 15:10
operator писал(а):Я думал, что хотя бы догадываюсь, о чём идет речь.
Ну это я постарался весь процесс разложить. Для пользователя, который хочет только скачивать контент посредством торрентов, всё несколько проще.
Есть определённые ресурсы (торрент-трекеры), на которых люди делятся информацией о различном контенте. Указанный выше rutracker.org - один из наиболее известных представителей в Рунете (хотя далеко не единственный). Внешне этот ресурс представляет собой форум, структурированный по типу контента: музыка, фильмы, книги, программы и т.п. В каждой теме форума даётся краткое описание контента (например, описание фильма) и ссылка на торрент-файл, при помощи которого можно скачать этот контент. Ты скачиваешь этот малюсенький торрент-файл и скармливаешь его своему торрент-клиенту (например, µTorrent) и указываешь, в какую папку на своём компьютере сохранить этот контент. Торрент-клиент читает из торрент-файла адрес трекера, на котором регистрируются узлы, раздающие данный контент, и начинает стучаться по всем адресам с запросом файла (или списка файлов), зарегистрированных на трекере под уникальным номером.
В результате ты в своём торрент-клиенте можешь в режиме реального времени наблюдать, откуда тянутся кусочки контента, сколько байт и/или процентов уже закачано, сколько времени прогнозируется на докачку и т.п. После окончания скачивания ты получаешь в заданной тобой папке тот контент, который хотел, в полном объеме. И да, верно сказали выше: по умолчанию ты тоже становишься "раздатчиком" кусочков этого же контента, если не отменишь это в явном виде (надо просто в окне торрент-клиента выделить строку с этим торрент-файлом и удалить её.)
ShineOn
Сообщение Gubkin » 05 авг 2015, 15:11
Владимир Ростов писал(а):по прошествии какого-то времени у тебя появляется рейтинг - сколько скачал - сколько отдал. Если рейтинг фиговый, тебя отключат
это так было пару лет назад... теперь бывший rutor и rutracker такой ерундой не занимаются.
Всё на совести юзера... хочешь - сидируй, хочешь нет ))
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 15:12
Владимир Ростов писал(а):рейтинг - сколько скачал - сколько отдал. Если рейтинг фиговый, тебя отключат.
Сейчас система рейтингов уже мало где используется. По крайней мере, на том же rutracker.org её уже давно отменили.
Добавлено через 24 секунды:
Gubkin, опередил! :)
ShineOn
Сообщение Владимир Ростов » 05 авг 2015, 15:13
Gubkin писал(а):это так было пару лет назад... теперь бывший rutor и rutracker такой ерундой не занимаются.
Во как далеко ушел прогресс.. Меня как лет пять назад отключили, так и не в курсе дела.. :D
Владимир Ростов
Сообщение operator » 05 авг 2015, 15:19
Владимир Ростов писал(а):Во как далеко ушел прогресс..
:D И не говори!
Я уже полгода, как заменил свой кинескопный телевизор на Smart TV, а интернет всё никак домой не проведу. Темнота!
operator
Вернуться в Компьютеры и программы
