Нечёткие, расплывчатые символы на мониторе.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение BRV » 12 апр 2012, 20:31
Не пойму, что происходит, периодически возникает такая проблема, что буквы, цифры и т.д. становятся расплывчатыми, нечёткими. Потом как-то получается, что всё опять нормально. Вот сейчас решил уменьшить яркость на мониторе, уменьшил, буквы стали затуманиваться, опять вернул яркость как было, ничего не изменилось. Вообщем как залезу в настройки монитора, так всё. Что делать?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Нечёткие, расплывчатые символы на мониторе.
Сообщение Астра0103 » 12 апр 2012, 21:09
Не ругайся сильно, скорее всего я заблуждаюсь, но у меня такая проблема возникла несколько лет назад и закончилась она в кабинете офтальмолога, где выяснилось, что у меня село зрение. С тех пор я пишу, читаю и имею дело с компом увы - в очках... :(
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение BRV » 12 апр 2012, 21:22
Астра0103 писал(а):но у меня такая проблема возникла несколько лет назад и закончилась она в кабинете офтальмолога
Почитал в интернете ответы на такие вопросы, и почти везде начинают именно с такого ответа. Но, во-первых, я уже писАл, что уже такое было, но потом пропало. А во-вторых, сейчас покопался в настройках, и получилось, что половина монитора показывает чётко, а половина расплывчато. Глаза видят одинаково :D .
BRV
Сообщение elementator » 13 апр 2012, 00:01
может мылить видеокарта
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Страусь » 13 апр 2012, 03:58
Астра0103 писал(а):Не ругайся сильно, скорее всего я заблуждаюсь, но у меня такая проблема возникла несколько лет назад и закончилась она в кабинете офтальмолога
Ну да, очень может быть.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Green » 13 апр 2012, 10:28
Монитор подключен через DVI или VGA ? У меня была подобная хрень когда VGA провод перебили.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение AMK » 13 апр 2012, 12:08
Действовать нужно методом исключения. Первое-действительно провод - нужно попробовать с другим будет также или нет. Второе - монитор, посмотреть его настройки - у меня монитор один старый реагировал на определенное сочетание цветов и искажал изображение. Третье - видеокарта умирает или просто перегревается.
Я склоняюсь больше к проводу.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 апр 2012, 12:33
Роман, переходи на DVI-D, 21 век на дворе.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение LEO » 13 апр 2012, 12:35
А может глюк компа (частота монитора, true type)?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение BRV » 13 апр 2012, 13:03
LEO писал(а):частота монитора, true type
Это где смотреть? :oops:
AMK писал(а):или просто перегревается.
Ну это врядли, вот сейчас только включил, а тоже самое.
Ещё раз повторюсь, такое бывало, именно с этим монитором пару раз, но потом как-то пропадало, я даже не помню что я делал. Я только понял, что как только залажу в настройки монитора, так такое начинается.
BRV
Сообщение HOMJAK » 13 апр 2012, 13:14
а моник то какой?
HOMJAK
Сообщение BRV » 13 апр 2012, 13:18
HOMJAK писал(а):а моник то какой?
LED BENQ V920
BRV
Сообщение LEO » 13 апр 2012, 13:28
BRV писал(а):Это где смотреть?
В свойствах монитора, на рабочем столе правая кнопка мыши :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение HOMJAK » 13 апр 2012, 13:31
вроде не старый еще
HOMJAK
Сообщение BRV » 13 апр 2012, 13:58
HOMJAK писал(а):вроде не старый еще
Да, год всего. Может и видеокарта чудит, хотя причём тогда настройки монитора :unknown:
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Настройки PIXEL CLOCK меняют ситуацию, но полностью добиться чистоты не получается, всё-равно в каком-нибудь месте экран "размытый".
BRV
Вернуться в Компьютеры и программы
