Пропали системные значки в нижнем трее.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Echelon » 27 ноя 2011, 15:19
Братья по разуму, помогите.
Появилась незадача: на ноуте из системного трея (который справа внизу у часов) пропали системные значки:
- батарея (питание),
- регулятор громкости,
- сеть (сетевое подключение).
Помимо них теперь в трее также нет системных значков подключения USB-устройств (безопасного извлечения), а также значка включения блютуз. Все остальные значки загруженных программ - антивирус, пунто-свитчер и т.п. присутствуют в трее как обычно.
Операционка: Vista Business, официальная, до этого совершенно беспроблемная все три года с момента покупки вместе с ноутом.
В свойствах панели задач и меню "Пуск" на вкладке "Область уведомлений" сейчас настройки отображения соответствующих системных значков (громкость, сеть и питание) - неактивны, залиты серым фоном. Осталось активным только поле с галочкой для часов.
Некоторые предшествующие этому моменты:
Появилось эта проблема после того как накануне лазил по инету в поисках различных программ на нужную тему (автодиагностика по протоколу OBDII). Скачивал программки, устанавливал, пробовал запускать.
В момент этих загрузок и установок пару раз ругался Нод32-есет на троянов в архивах. В принципе это нормальная картина, кейгены и патчи к прогам часто носят в себе червей. Давал антивирю действовать по его усмотрению, удалять нафиг или в карантин. Вроде все как обычно. А в процессе установки одной из программ вылетало несколько раз окно с предупреждением-вопросом о замене dll-ек. Ответил "да" на замену трех-четырех dll (блин, за что теперь себя ругаю).
Гуглил и курю эту тему второй день. Как оказалось, подобное исчезновение системных значков в трее проблема частая. Но чаще всего у народа исчезает один из значков: регулятор громкости, безопасное извлечение USB или сетевое подключение. Могут возникать после перезагрузки. У меня же пропали все разом и больше никто из них не появляется даже поодиночке :)
Выполнял массу рекомендаций по найденным на похожие темы статьям и форумам. Конечно, первым делом удалил установленные проги, откатывался на контрольную точку (двумя днями ранее), перезагружался миллионы раз, запускал через консоль команду sfc /scannow для поиска и восстановления испорченных системных файлов. Результат везде ноль. Готов идти дальше в поисках но не знаю что еще делать, чайник в винде.
После прочтения форумов-статей на эту тему и безуспешной проделки рекомендованных там мер стал интуитивно подозревать, что дело в связке/конфликте процессов explorer и systray. Судя по описаниям именно systray заведует всеми системными значками трея. Что примечательно, сейчас у меня его нет в списке запущенных процессов (сам файл systray.exe размером 8 КБ присутствует в папке windows\system32. В свойствах к файлу он древний и без изменений за все время). А раньше кажется был, если память не подводит.
Пробовал запускать systray.exe принудительно через Пуск-Выполнить или через Файл-Новая задача(Выполнить..) в диспетчере задач, а также перезапускать explorer. Безуспешно, значков в трее так и нет, а сам systray даже не появляется в списке процессов диспетчера задач.
Одной из рекомендаций на форумах является принудительный запуск systray через помещение его в папку автозагрузки и/или прописыванием нового строкового параметра с его адресом в соответствующей ветке реестра HKLM\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Пробовал и так, но после перезагрузки процесса systray во вкладке процессов диспетчера задач systray так и не появляется. Системных значков в трее тоже нет.
Подскажите, если кто сталкивался с такой ерундой или знает куда еще надо рыть %)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Пропали системные значки в нижнем трее.
Сообщение Irkin » 27 ноя 2011, 16:32
Я не сталкивался, но могу посоветовать копать в направлении папки WinSxS. Насколько знаю, в Vista и W7 - это основная системная папка Windows. Все, что было сделано, все попытки запустить файл из windows/system32 - это нормальное решение для XP, но для Vista и W7 вроде такой вариант на системных файлах работать не будет. Пишу вроде, так как на практике не сталкивался, просто обрывки теоретических знаний. Systray.exe, если она системная в Vista, должна лежать в WinSxS и запускаться оттуда, а та что в system32 - это просто копия, для режима совместимости с XP. В самой Vista она не используется. Как то так :) И скорее всего проблема в том, что из WinSxS этот файл был удален антивирусом, как зараженный. Определить это сложно, так как в WinSxS файл может иметь другое название, чем в XP, и systray.exe может называться по другому.
Irkin
Сообщение Echelon » 02 дек 2011, 14:43
WinSxS просто монстр какакой-то со множеством непонятных подпапок..
Подниму свой вопрос и прошу тех у кого Виста посмотреть, присутствует ли вообще процесс systray в списке запущенных процессов в диспетчере задач (Ctrl+Alt+Del).
Echelon
Сообщение LEO » 02 дек 2011, 14:58
Echelon
На W7 нету
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Irkin » 03 дек 2011, 15:15
Echelon писал(а):WinSxS просто монстр какакой-то со множеством непонятных подпапок..
Да, без спецпрограмм там лазить не стоит, комп запросто умереть может и переустанавливать систему придется. Надо что-то типа DllSuite. Платная только, зараза. Ради интереса залез на их сайт, и там оказалось описание systray в winsxs. Правда для W7, но в Vista, наверное, тоже самое.
http://www.dllsuite.com/Windows/Windows_7_Ultimate_Edition__32-bit/list_s/systray.exe.html
Как следует из описания, в winsxs эта dll имеет название x86_microsoft-windows-systray_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f327d2f6575da8ce. Блин, парни из майкрософта короче название придумать не сумели что-ли :o
Irkin
Сообщение Echelon » 03 дек 2011, 16:42
Irkin, спасибо за информацию и ссылку! Буду пробовать.
Echelon
Сообщение Irkin » 04 дек 2011, 02:58
Echelon писал(а):Irkin, спасибо за информацию и ссылку! Буду пробовать.
Да не за что :beer: . Скорее всего, надо попробовать просто скопировать systray.exe из system32 в winsхs / x86_microsoft-windows-systray_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f327d2f6575da8ce / systray.exe ( если Vista 32 битная)
Irkin
Вернуться в Компьютеры и программы
