Помогите сеть настроить пожалуйста.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Cons » 18 май 2011, 10:13
Уважаемые коллеги требуется помощь по настройке локальной сети согласно приложенной схемы.
Оборудование:
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 68673.html
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 50137.html
Выделенные линии работают на скорости 256кбит/сек (если подключить скорость 512 то оплата увеличивается в 5 раз, такой провайдер, других нет), линковая скорость 3 (не помню в чем измеряется), больше не ставится, качество линий такое (Line Rate - Downstream (Kbps): 3144 - показатели с модема).
Хочется сделать общую сеть для проводных и без проводных РС, и разделить РС по разным точкам подключения к инету.
Основной вопрос: возможно ли соединить маршрутизаторы? Я не проффесиональный сисадмин, но настроить маршрутизаторы и РС смогу.
Cons
Re: Помогите сеть настроить пожалуйста.
Сообщение ShineOn » 18 май 2011, 12:02
Cons писал(а):Хочется сделать общую сеть для проводных и без проводных РС, и разделить РС по разным точкам подключения к инету.
Объединить два роутера в принципе можно, но может быть определённый геморрой с настройками. Например, у тебя будет не одна общая внутренняя сеть, а две отдельных подсети плюс маршрутизация между ними на уровне роутеров. Сейчас навскидку не помню, поддерживают ли DIR-100 и DIR-524UP статическую маршрутизацию. Если не поддерживают, то вряд ли на этом железе такое получится сделать. В таком случае можно добавить двухпортовый (WAN) роутер, и всю внутреннюю сетку (кабель и воздух) делать через него. Его же средствами организовать маршрутизацию внешнего трафика по разным WAN-каналам. Старые роутеры в такой схеме будут выполнять функцию ADSL-модемов.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 май 2011, 15:06
Без двухванового роутера не обойтись, как вариант можно установить старую машину с тремя сетевыми интерфейсами и взгромоздить на нее линух, фряху или какой-нить сетевой дистр. Более продвинутый вариант, машина с одним сетевым интерфейсом (с возможностью VLAN) и коммутатор 2-го уровня.
Я для себя решил вопрос покупкой двухванового роутера.
ЗЫ линуксовому гуру возможно удастся настроить балансировку на альтернативных прошивках, если такие есть на Ваши девайсы, мне на dir320 не удалось.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 18 май 2011, 15:35
Vl@dK писал(а):Без двухванового роутера не обойтись
+1. Или стать быстренько
Vl@dK писал(а):линуксовому гуру
Сообщение Cons » 18 май 2011, 16:11
Придумал:
На 524 перекрою доступ к Инету проводным РС, и будек ОК 4 по одной линии 4 по другой. Сеть делаю из того что есть. Сетевые карты есть, DIR 100 тоже в наличии. Купить надо 15 метров кабеля и штук 10 коннекторов - это мелочи. Всем спасибо за консультацию, а то бы маршрутизаторы мучил.
Cons
Сообщение ShineOn » 18 май 2011, 16:32
Такая схема получится однобокой. Если на "проводных" PC, подключенных к DIR-100, ты ещё сможешь настроить маршрутизацию в обе локалки, а что будешь делать на "воздушных" PC, подключенных по Wi-Fi к DI-524UP? Если полноценная связь между этими подсетями не принципиальна, то такой вариант имеет право на жизнь.
ShineOn
Сообщение Cons » 18 май 2011, 16:47
Локальная сеть будет осуществляться через 524 на все РС, а через DIR-100 проводные получат доступ к инету. Сейчас уже не могу посмотреть на 524 как запретить доступ к инету (уже дома, а сеть на работе) по IP или по MAC адресам, но точно помню что это возможно.
Неудобство данной схемы в одном, если на одной из выделенных линий не будет инета (такое иногда бывает) то переключиться на одну линию придется руками, в моем случае это не долго, но все-равно неудобство.
Cons
Сообщение KostyaY » 18 май 2011, 17:14
Можно сделать так: локалка единая, два шлюза внутри нее.
На компах прописываются разные шлюзы (tcp/ip настройки делать либо руками, либо через единственный (!) dhcp). Собственно, и все.
Если нет необходимости вязаться всем дружно с другими корпоративными сетями (т.е., площадка единственная) - этого вполне хватит.
Варианты с распределением нагрузки вряд ли стоит рассматривать.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Cons » 18 май 2011, 17:30
KostyaY писал(а):Можно сделать так: локалка единая, два шлюза внутри нее
А как их друг с другом подружить? С минимальными денежными затратами.
Cons
Сообщение KostyaY » 18 май 2011, 18:13
Локалка одна, никого ни с кем "дружить" специально не надо, внутри доступно всё.
Например:
DI-524:
внутренний IP: 192.168.0.1
DIR-100:
внутренний IP: 192.168.0.2
внутренние порты роутеров соединены между собой кабелем
Все компы, независимо от способа подключения, имеют адрес вида 192.168.0.ХХХ, где XXX от 3 (1 и 2 уже заняты) до 254, уникально для каждого компа. Как их раздавать - это уже второй вопрос (можно руками, можно развернуть DHCP сервер, например, на Windows Server 2003, но не на этих железках, так как там адрес шлюза всегда равен адресу железки и нельзя для разных компов указать разные шлюзы).
Маска внутренней сети везде (и на роутерах тоже): 255.255.255.0
Для тех компов, которые должны ходить через DI-524, указывается адрес шлюза 192.168.0.1.
Для тех компов, которые должны ходить через DIR-100, указывается адрес шлюза 192.168.0.2.
При необходимости "перекинуть" на другой роутер, меняется адрес шлюза.
Внутренняя сеть едина.
Всё.
KostyaY
Сообщение Cons » 18 май 2011, 18:32
KostyaY писал(а):можно развернуть DHCP сервер
Не получится, будет как при соединении 2х компьютеров напрямую только статические IP, как вариант отключить на роутерах DHCP. Попробую. Но с динамическими IP конечно удобнее.
Один точный недостаток, на моей нокии е51 инета не будет.
Cons
Сообщение KostyaY » 18 май 2011, 18:49
Cons писал(а):Не получится
DHCP можно поднять так - на какой-либо машине запустить vmware server, а под ним запустить виртуальный сервер, это несложно. Только эта машина должна включаться всегда первой. Тогда и Нокия приживется. :)
Кстати, если руками адреса на компах прописать, а роутер попросить выделять адреса, непересекающиеся с используемыми, то Нокия прекрасно будет получать адрес с DHCP от роутера и его и пользовать как шлюз.
Cons писал(а):отключить на роутерах DHCP
На роутерах, увы, отключать однозначно, кроме случая с Нокией.
Дальше уже "творческое" применение, например, для одного шлюза руками прописываем адреса, например, от 192.168.0.10 до 192.168.0.50. А DHCP настраиваем на другом шлюзе, 192.168.0.51-192.168.0.100. Соответственно, руками теперь надо конфигурировать в 2 раза меньше компов, только те, которые должны ходить наружу через первый шлюз...
KostyaY
Сообщение ShineOn » 19 май 2011, 10:24
KostyaY писал(а):DHCP можно поднять так
Или поднять DHCP только на одном из роутеров, второму роутеру в настройках DHCP первого роутера прописать static IP. Остальные устройства в сети продолжат получать dynamic IP от DHCP.
ShineOn
Сообщение babaich » 19 май 2011, 11:06
KostyaY писал(а):локалка единая, два шлюза внутри нее
ShineOn писал(а):поднять DHCP только на одном из роутеров
Схема рабочая, сам пользую её уже второй год на двух провайдерах.
Cons писал(а): переключиться на одну линию придется руками
Есть хорошая программка NetSetMan, переключение между предварительно настроенными профилями в 2 клика мыши.
babaich
Сообщение KostyaY » 19 май 2011, 12:59
Так дело в том, что в нормальном DHCP можно указать для каждого хоста свой шлюз, имея, таким образом, централизованное управление. Собственно, потому и рекомендую так сделать.
KostyaY
Вернуться в Компьютеры и программы
