Ася того.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Ася того.
Сообщение Миша_86 » 22 янв 2009, 08:37
BR@BUS писал(а):2 способа запуска нынешней версии
Че-то тыкал, тыкал в настройках и нифига не получается :(
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Re: Ася того.
Сообщение Страусь » 22 янв 2009, 08:47
Миша_86 писал(а):Че-то тыкал, тыкал в настройках и нифига не получается
Аналогично.
Пришлось инфинум поставить. Блин.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Re: Ася того.
Сообщение Миша_86 » 22 янв 2009, 08:53
Страусь писал(а):Пришлось инфинум поставить. Блин.
Так не хотел я его ставить, а наверно придется. %)
Миша_86
Re: Ася того.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 08:56
У меня тоже ни один из вариантов шаманства с настройками не сработал - номер 1 ругается после логина, все контакты в оффлайне. На Infinum переходить не хочу, подожду новой версии обычного QIP'а.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Ася того.
Сообщение Страусь » 22 янв 2009, 09:16
ShineOn писал(а):На Infinum переходить не хочу, подожду новой версии обычного QIP'а.
Кстати. У нас некоторым помогает увеличение возраста. До 1963 года :)
Страусь
Re: Ася того.
Сообщение Миша_86 » 22 янв 2009, 09:28
Заработалааааа! :Yahoo!:
Миша_86
Re: Ася того.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 09:39
Миша_86, стесняюсь спросить, но всё же - у тебя какой клиент? QIP 2005 по-прежнему получает ответ от "1". На сайте QIP новой версии ещё нет.
ShineOn
Re: Ася того.
Сообщение ПрокопА » 22 янв 2009, 10:22
QIP 2005 сборка 8080 с утра завелась, пока работает....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Ася того.
Сообщение advokatt2000 » 22 янв 2009, 10:26
видимо рано радовался я.....
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Re: Ася того.
Сообщение Sl@va » 22 янв 2009, 10:29
я поставил icq lite и все работает (он чемто похож на qip без всяких заморочек и наворотов) скачать можно здесь _http://download.icq.com/download/icqlite/?icid=lite_hp_dl
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Ася того.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 10:40
Прокопа писал(а):QIP 2005 сборка 8080 с утра завелась, пока работает
Она то сама в себе работает, т.е. логинится на сервер без проблем. Вот только контакт-лист при этом весь красный. ;)
ShineOn
Re: Ася того.
Сообщение ПрокопА » 22 янв 2009, 11:13
Игорь, да нет! Она нормально работает! Ну по крайней мере у меня, но из обычных в онлайне в это время 35-40 контактов щас около 20)))
ПрокопА
Re: Ася того.
Сообщение Sir Antony » 22 янв 2009, 11:57
Вот ещё метод....
1. Отсюда качаем и ставим программу Tor [23Кб], Torbutton из комплекта можно не ставить.
2. Запускаем программу Vidalia.
3. Запускаем IM-клиент. В настройках соединения указываем SOCKS5 прокси: адрес ставим 127.0.0.1, порт 9050.
4. Ставим статус IM-клиента отличный от "Не в сети".
5. Скорее всего радуемся :D
Только что попробовал сделать это на Ubuntu Linux (из репозитория брал) и на WinVista. Заработал QIP 2005 (Сборка 8080) и qutIM 0.1.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Ася того.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 12:05
Прокопа писал(а):Игорь, да нет! Она нормально работает!
Если через "левый" прокси - то возможно. Если обычным методом - "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!" © :D
ShineOn
Re: Ася того.
Сообщение Миша_86 » 22 янв 2009, 12:21
ShineOn писал(а):у тебя какой клиент?
QIP 8080
в настройках подключения выбрал сервер login.oscar.aol.com
в настройках ID клиента версию протокола указал "13"
Все. Заработало. И не выключаю. Чтоб не отвалилось. :D
Но скорее всего эта фича уже не рабочая. Потому как коллега так сделал, потом попробовал перезапустить QIP и все, опять 1 шлет ему приветы. :)
Но попробуй, чем не шутит рогатый. :)
Миша_86
Вернуться в Компьютеры и программы
