Помогите сеть настроить пожалуйста.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Помогите сеть настроить пожалуйста.
Сообщение KostyaY » 20 май 2011, 15:26
Да нет, какой тут "меряться", мы все взрослые люди... Мне в принципе интересно каким образом это можно сделать "малой кровью", если Влад расскажет - это будет полезно. Может, потом и автор темы созреет на реализацию.
Некогда, лет 10-12 назад, пытались мы решить эту задачу, столкнулись с проблемой анизотропности, да и плюнули. С той поры прошло уже много времени, особо этим вопросом не интересовался, но уж коли есть человек, который знает, пусть уж расскажет.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Cons » 20 май 2011, 16:15
KostyaY писал(а):Может, потом и автор темы созреет на реализацию
Тезка, я уже созрел и уже писал, что буду пробовать в понедельник, наберись терпения, твоя схема мне нравится и, как уже писал раньше, начну с нее, о результатах, как тоже писал раньше, сообщу.
Cons
Сообщение KostyaY » 20 май 2011, 17:56
Cons писал(а):буду пробовать в понедельник, наберись терпения
Речь о другом - о схеме с распределением загрузки.
KostyaY
Сообщение Vl@dK » 20 май 2011, 18:50
KostyaY писал(а):И каким образом на типичной клиентской станции XP/Vista/7 сделать роутер с балансировкой нагрузки?
На Винде, даже серверной, не получится, не умеет она балансировать.
Ладно, закроем тему, а то уважаемый модератор уже нервничает :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 20 май 2011, 18:57
Vl@dK писал(а):На Винде, даже серверной, не получится, не умеет она балансировать.
Прекрасно умеет она это делать, главное поставить правильный сетевой адаптер и драйверы с поддержкой Load Balancing. Правда, может вылететь в копеечку, двух-четырёхпортовый серверный сетевой адаптер с поддержкой LB и Teaming'а может стоить как простенький системный блок. :)
Vl@dK писал(а):а то уважаемый модератор уже нервничает
Да я не нервничаю особо, просто мы вроде как в сторону уходим. :)
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Cons » 20 май 2011, 19:01
KostyaY писал(а):Речь о другом - о схеме с распределением загрузки.
На этом оборудовании ее не сделать. Т.е. не сделать динамическую схему с распределение загрузки, будет реализована статическая, 3 с одного роутера, 5 с другого, этого достаточно.
Cons
Сообщение KostyaY » 21 май 2011, 00:15
ShineOn писал(а):Прекрасно умеет она это делать
Не, Игорь, она умеет другое, распределение загрузки между серверами (например, nlb кластер web или rdp серверов), или же teaming, когда сетевушки работают параллельно и, с точки зрения компа, выглядят как одна сетевушка. Кстати, это делается не средствами сервера, а сетевыми драйверами. Интеловые драйвера умеют это делать хоть на двух десктопных адаптерах.
Динамическое распределение нагрузки между двумя wan интерфейсами - непростое дело, которым в винде и не пахнет. Кстати, я вообще не уверен, что это можно качественно реализовать для общего случая. Простейший пример - браузер клиента при открытии сессии с web сервером должен всегда в пределах этой сессии использовать один и тот же внешний ip. И это должен отслеживать уже не клиент, а маршрутизатор. А с UDP еще сложнее - сессия не устанавливается, просто идет поток пакетов. И этот поток от каждого приложения на клиенте должен идти через оди и тот же wan интерфейс... В общем, это увлекательная штука.
Так что, пущай Влад колется, как это можно сделать и насколько качественно! :D
KostyaY
Сообщение ShineOn » 21 май 2011, 19:52
KostyaY писал(а):Не, Игорь, она умеет другое, распределение загрузки между серверами ...
Не, Кость, в винде этим пахнет. Главное настроить правильно. Может быть, функционал отличается от того, что можно сделать на других ОС или с использованием специализированных девайсов, но он имеется.
ShineOn
Сообщение Vl@dK » 22 май 2011, 01:00
KostyaY писал(а):но уж коли есть человек, который знает, пусть уж расскажет.
Если речь идет о Винде, то можно попытаться использовать такой костыль:
1. Отключить DeadGWDetect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Создать REG_DWORD EnableDeadGWDetect = 0 (нужна перезагрузка)
2. на все внешние интерфейсы назначить шлюзы с одинаковыми метриками. Интерфейсы должны быть на разных адаптерах, то есть несколько шлюзов (или несколько адресов и шлюзов) на одном интерфейсе ИМХО не пашут.
3. после перезагрузки проверить что таблица маршрутизации содержит все 0/0-маршруты с одинаковыми метриками. Бывают косяки, если начнёт косячить, то ставить скрипт, который будет переписывать все 0/0-маршруты.
Есичо, у меня на W2K3 не заработало, но я не писал скрипт на п.3
Про KWF тут писать не буду, но по многочисленным отзывам динамическая балансировка у них неработоспособна.
Vl@dK
Сообщение KostyaY » 22 май 2011, 15:50
ShineOn писал(а):Не, Кость, в винде этим пахнет
Игорь, не умеет этого винда. Как класс. Увы. И функционала штатного нет и никогда не было.
Влад, спасибо, идея понятна. Только подозреваю, что в итоге все пакеты виндой тупо будут слаться в интерфейс, который в биндингах первым прописан, пока он поднят. После чего будет произведен переход на следующий. Кроме того, вообще не решена проблема сессий, о которой писал выше.
А керио да, неработоспособно оно для этого...
KostyaY
Сообщение Cons » 30 май 2011, 07:00
Сегодня закончил настройку сети согласно KostyaY схеме . Все работает как надо.
Всем спасибо KostyaY тезке отдельное спасибо.
Cons
Вернуться в Компьютеры и программы
