Настройка интернета дома через общий компьютер
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Настройка интернета дома через общий компьютер
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 20:18
Sava
Тут надо решить, как делать выход. Точнее что (или кто) будет у тебя отправлять пакеты/запросы в инет и рулить обратно в сеть.
Вариант №1.
Ставить прокси, то бишь соответствующее ПО. Для корректной работы с ним надоть достаточно разбираться в сетях. Опыт компенсируется наличием времени на разборки.
Вариант №2.
Dosey писал(а):купи маршрутизатор(лучше вайфай) и не мучайся.
Собственно сильно разбираться не нужно. Работает себе и в ус не дует.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Sava » 21 июл 2008, 20:43
Но ведь работало же все у меня штатными средствами.., потом куда-то делась сеть и боле не хочет устанавливаться мастером, тока вручную, но выход в инет второй не видит :cry:
Sava
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 20:47
Sava, если нет критически важных данных, то бы для начала переустановил операционку.
Кстати, какие версии ОС стоят на обоих компах (если можно, то поточнее)?
А вообще вариант с роутером наиболее правильный. Хоть WiFi, хоть обычный Ethernet с витой парой, что больше по душе.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Sava » 21 июл 2008, 21:00
XP Prof. стоит на обоих, версия 2002 со вторым сервис паком. Таки для ВФ что еще нужно? И как к нему GPRS модем цеплять?
Sava
Сообщение vovan » 21 июл 2008, 21:17
Если интернет через DSL модем, то можно его настроить в качестве роутера . Тоесть в настройках модема настроить PPPoE клиента, указать имя и пароль пользователя ,модем будет работать в качестве шлюза на неограниченное количество машин.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 21:35
Sava писал(а):XP Prof. стоит на обоих, версия 2002 со вторым сервис паком.
А какой смысл на домашних компах ставить XP Pro? Поставь лучше XP Home, сервера домена у тебя дома нет, и шифрацией томов ты скорее всего не пользуешься (и прочими фишками, коими Pro отличается от Home). По крайней мере, на том компе, на котором сейчас сетка не работает, я бы операционку по-любому переустановил, а то искать причину неисправности по переписке можно очень долго.
Хотя... Запусти на обоих компах команду типа:
- на первом: ipconfig /all > 1.txt
- на втором: ipconfig /all > 2.txt
Выложи содержимое файлов 1.txt и 2.txt, изучим, чего там у тебя творится с дровами и настройками.
Sava писал(а):Таки для ВФ что еще нужно?
Для WiFi нужно:
- наличие контроллера WiFi на каждом из компов,
- поддержка режима "Точка доступа" контроллером WiFi на роутере.
Интерфейс WLAN на роутере может быть любой, но реально в продаже обычно представлены только два: DSL и Ethernet. При покупке роутера надо выбирать тип WLAN в зависимости от типа твоего подключения к провайдеру.
Sava писал(а):И как к нему GPRS модем цеплять?
Если GPRS, то роутер в виде "коробочки" использовать не сможешь. В этом случае лучше в качестве роутера использовать какой-нибудь недорогой старенький компьютер, можно без монитора и клавиатуры, но обязательно с двумя интерфейсами - один в сторону провайдера (GPRS-модем), второй в сторону локалки (сетевая карта или контроллер WiFi с поддержкой режима "точка доступа"). Операционку на такой роутер можно поставить любую, но лучше что-нибудь xNIX-подобное (FreeBSD, Linux).
ShineOn
Сообщение KostyaY » 22 июл 2008, 00:22
ShineOn писал(а):Для WiFi...
Если без него можно обойтись, то проще и безопаснее проложить провода, особливо если не хочется хотя бы мимально "влезать" в технологию, чтобы была уверенность, что сможешь адекватно настроить этот самый WiFi. Дома ловится 4 сети соседей. 3 из них без шифрования и с передачей ссида. Цепляйся, кто хошь... А учитывая "защиту" домашних компов, это не дело совсем. Одна - wpa2 preshared, но она не в счет - ее я соседу и настраивал.
Имхо, лучше ставить простецкий аппаратный роутер - стоит недорого, геморроя - минимум. Недостаток один - при использовании торрентов и прочих подобных пиринговых поделок (и еще иногда) будет необходимость в доп. настройках, так что все равно в технологию влезть придется в некоторых случаях. А если кто-то и повалит - особо некритично - питание перещелкнул, и всё.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение ShineOn » 22 июл 2008, 01:08
KostyaY писал(а):3 из них без шифрования
Ну кто ж им виноват то? ;) Кстати, у добрых соседей одна из трёх сетей вполне может оказаться точкой доступа с анлимом, своего роутера в таком случае можно и не покупать. :D
KostyaY писал(а):лучше ставить простецкий аппаратный роутер
Ключевой вопрос:
:D
ShineOn
Сообщение KostyaY » 22 июл 2008, 01:17
ShineOn писал(а):у добрых соседей одна из трёх сетей вполне может оказаться точкой доступа с анлимом
:D :D :D Да-да, на роутере точно съэкономить можно... Но мне, как честному бюргеру, проще подцепиться к тому, которому настраивал - у него тоже анлим, и с его стороны возражений нет.
GPRS - да, тады ой... Не уловил этого. Вообще, сам факт затеи с раздачей gprs представляется более чем спорным...
KostyaY
Сообщение Владимир Ростов » 22 июл 2008, 10:53
Была подобная проблемка. Делал сеть комп-ноут через Wi-Fi. На компе была ХР, на ноуте - Виста. Пока Висту не снес и ХР не поставил - нифига не работало. Как сменил - заработало с 1-го раза, и исправно работает уже года полтора. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sava » 22 июл 2008, 21:42
ShineOn
Отправил в личку..
Sava
Сообщение Sava » 24 июл 2008, 15:00
ShineOn
Что ли не получил ты моих файлов? :shock:
Sava
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 15:12
Sava писал(а):Что ли не получил ты моих файлов?
Он же отсутствует, он в СоКИА ... Ковейер у них там запускает. Или инспектирует... :D
Страусь
Сообщение Sava » 24 июл 2008, 15:32
А-а, тогда сорри, подождем.
Sava
Вернуться в Компьютеры и программы
