Помогите сеть настроить пожалуйста.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Помогите сеть настроить пожалуйста.
Сообщение ShineOn » 19 май 2011, 13:06
Костя, только в этом случае придётся заведомо выделять один PC под круглосуточную работу. А это не всегда возможно в условиях небольшой сети.
А роутеры по-любому круглосуточно крутятся. Хоть и с меньшим фукнционалом, не спорю.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение KostyaY » 19 май 2011, 13:11
ShineOn писал(а):один PC под круглосуточную работу
Или выработать привычку включать его первым. :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение ShineOn » 19 май 2011, 13:18
А ну как этот PC стоит в другой комнате, закрытой на ключ? В любом случае лишний геморрой, хотя функционал можно сделать куда более интересный. :)
ShineOn
Сообщение Cons » 19 май 2011, 16:31
ShineOn писал(а):остя, только в этом случае придётся заведомо выделять один PC под круглосуточную работу
Исключено.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
ShineOn писал(а):Или поднять DHCP только на одном из роутеров, второму роутеру в настройках DHCP первого роутера прописать static IP. Остальные устройства в сети продолжат получать dynamic IP от DHCP.
И от того-же роутера будет идти Инет т.к. адрес флюза тоже будет присвоен. Не подойдет
Cons
Сообщение ShineOn » 19 май 2011, 16:40
Cons писал(а):И от того-же роутера будет идти Инет т.к. адрес флюза тоже будет присвоен.
А статической маршрутизации в роутере нет? Тогда настраивать маршрутизацию на самих компах, вполне реальная задача.
ShineOn
Сообщение Cons » 19 май 2011, 16:47
ShineOn писал(а):А статической маршрутизации в роутере нет?
Есть, но такая схема уже предлагалась. На обоих роутерах статические адреса. И никакого DHCP. Схема подходящая, а подключение телефона к сети не является обязательным условием.
Cons
Сообщение KostyaY » 19 май 2011, 17:36
Не, явно недопонимание...
1. LAN порты роутеров соединяются между собой. Или же шнурки от них втыкаются в один и тот же коммутатор.
2. На обоих роутерах прописываются статические адреса руками для внутреннего интерфейса (LAN). Для каждого роутера сам роутер и будем являться шлюзом. Настройки внешних интерфейсов на роутерах выполняются каким-угодно образом, приемлемым для провайдера.
3. Выбирается какой-то один роутер (лучше с wifi, чтобы приживлялись гаджеты), на нем настраивается dhcp штатным образом. Им будут пользоваться те клиенты, которые будут ходить в инет через этот роутер.
4. Для тех клиентов, которые должны ходить наружу через второй канал, выполняется настройка IP руками. В качестве шлюза указывается ip адрес LAN порта второго роутера. Разумеется, выделяемые вручную адреса не должны пересекаться с выделяемыми DHCP адресами. За этим надо следить, например, заведя файл с распределением адресов.
5. Никакой статической маршрутизации не требуется. Никакого распределения нагрузки не предусматривается. Все локальные клиенты находятся в пределах одной локальной сети. Безразлично, к какому роутеру или коммутатору будет физически подключен клиент - всё зависит от его настроек.
Для выхода через первый роутер в настройках карты указываем "все получать автоматом".
Для выхода через второй роутер в настройках карты указываем адрес этого клиента, маску сети и адрес второго роутера в качестве шлюза (и, возможно, его же в качестве dns сервера).
Процесс раздачи адресов при необходимости можно полностью автоматизировать путем использования стороннего dhcp сервера, позволяющего указывать различные шлюзы для различных клиентов.
KostyaY
Сообщение Cons » 19 май 2011, 19:32
Все понял статика для статики, динамика для динамики, оригинально, с твоего варианта и начну, уже самому интересно. В понедельник скорей всего попробую и отпишусь.
Cons
Сообщение Vl@dK » 20 май 2011, 00:28
Чота не вижу я в этой схеме балансировки каналами?
Или она не нужна?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cons » 20 май 2011, 02:35
Vl@dK писал(а):Чота не вижу я в этой схеме балансировки каналами?
Или она не нужна?
Не нужна.
Cons
Сообщение KostyaY » 20 май 2011, 07:22
И каким образом предлагается сделать оную на указанном оборудовании?
KostyaY
Сообщение Vl@dK » 20 май 2011, 12:22
Переводом DIR-100 в режим коммутатора 2-го уровня и подъемом маршрутизации на одном из локальных компов.
Vl@dK
Сообщение ShineOn » 20 май 2011, 12:30
Vl@dK писал(а):подъемом маршрутизации на одном из локальных компов.
Cons писал(а):ShineOn писал(а): ... в этом случае придётся заведомо выделять один PC под круглосуточную работу
Исключено.
ShineOn
Сообщение KostyaY » 20 май 2011, 14:02
Vl@dK писал(а):Переводом DIR-100 в режим коммутатора 2-го уровня
Так совокупность LAN портов этой железки фактически и есть коммутатор второго уровня, посему можно рассматривать его как оный коммутатор с 5 портами, к одному из которых подключен роутер с 1 wan портом.
Можешь расписать схему маршрутизации при предложенном тобой сценарии? И каким образом на типичной клиентской станции XP/Vista/7 сделать роутер с балансировкой нагрузки?
KostyaY
Сообщение ShineOn » 20 май 2011, 14:41
Коллеги, мне кажется, что вы уже начинаете пиписьками меряться. Автору темы балансировка нагрузки не требуется, поэтому не стоит засорять его тему ненужной для него информацией.
ShineOn
Вернуться в Компьютеры и программы
