top.mail.ru
Замена лампочек в фаре
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение FRUKT » 18 дек 2006, 16:55
Часто спрашивают как поменять ту или иную лампу в фаре, рассказываю:
Для замены любой лампы фару желательно снять, это делается за 5 мин. из инструмента только головка на 10мм.
1. Открываем капот и откручиваем головкой на 10 три винта, один сверху и два с торца фары
2. аккуратно вытягиваем фару чуть вперёд
3. взяв фару пальцами снизу стекла резко дёргаем её на себя и чуть вверх чтобы вывести из зацепления защёлку, которая находится со стороны моторного отсека и удерживает фару от выпадения
4. вытягиваем фару из крыла вперёд насколько позволяет длина проводки
5. доступ ко всем лампам открыт снизу
6. сборка в обратном порядке :wink:
FRUKT
Сообщение GogVan » 11 янв 2007, 10:51
Хочу добавить, что для того, чтобы поменять лампочку в задних фонарях, после того как откроешь багажник, открутишь два болта крепления фары, тянуть надо аккуратно в сторону от багажника (т.е. правую фару вправо, левую влево) там даже не защелка, а крепление, как для подвешивания полочек, только повернутое на 90 грудусов. Фара сдвигается где то на 1 см вбок, потом уже сама "выпадает".
Так то все по мануалу делается, но я, блин, все же потянул на себя и в сторону. Итог, отломил крепление.
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Pelikan » 02 июн 2007, 11:52
У меня тоже сломали ушко на сервисе.Электрик говорил.что сотню раз снимал фару (но я так понял уже ресталинг)но судя по-времени что он менял лампочку ,кажеться сломал крепление (она теперь сидит не жестко).У новой Соренто что снимаеться по-другому?
А сейчас потух стоп на другой фаре.Но вот думаю снимать сам .Если и сломаю (тьфу,тьфу) то сам :)
Pelikan
Сообщение Птицевод » 05 окт 2007, 09:24
а как лампочку в поворотнике менять который на крыле?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Balbes » 05 окт 2007, 13:44
Птицевод писал(а):а как лампочку в поворотнике менять который на крыле?
Пипец однако - ИЭ раздел 7, стр.57. "Боковой сигнал поворота".
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 05 окт 2007, 14:10
Надави на плафон в переднем направлении и потяни зад (плафона) на себя. ДолЖон вынуться. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение BigHuman » 27 ноя 2007, 08:51
А как в противотуманках поменять лампочку?
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Витек » 27 ноя 2007, 13:40
Встаешь на коленки :D предварительно что-нить постелив. Снимаешь провода с мамой(она там на защелке).Потом берешься рукой за ту пимпочку :D куда провода вставлялись и поворачиваешь против часовой стрелки. И......але-оп, лампочка вместе с цоколем вынута. Кстати маркировка Н27, если будешь покупать. :)
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение nemo » 10 янв 2008, 13:01
Ребят, не подскажите на вскидку, каие маркировки ламп на дорестайлинговой в ближнем свете и в переднем габорите...
Срочно надо... :o
Спасибо за участие поменял...
Ближний -Н7
Передние габориты -безцокольные маленькие 5-и ватки...
nemo
Сообщение Deman » 10 янв 2008, 18:03
А подскажите, уважаемые, где искать причину?
Тут давеча решил на очередное ТО съездить и
после замены сгоревшей лампы стоп-сигнала, "Новый стоп" стал гореть постоянно, т.е., лампа активна, как при нажатии на педаль тормоза...
(сразу не заметил, а таперича из- за такой вроде бы и лабуды вроде бы как и ехать.....вообщем ухари ещё те...) Проблема в двухнитиевой лампе или контакты какие надо смотреть?
Deman
Доп. информация: LR Freelander 2 SE TDI
Сообщение Юрик0906 » 10 янв 2008, 18:44
Смотри лампу, может сплавились контакты - она в магазине 5 рублей стоит - там всякое возможно
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Замена лампочек в фаре
Сообщение Urei » 28 окт 2008, 08:09
Кто нибудь менял передние габариты на безцокольные белые светодиоды?
Нормально выглядит?
Urei
Сообщение Alexander » 28 окт 2008, 08:31
Urei писал(а):Нормально выглядит?
Поменял год назад. Мне нравится.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 28 окт 2008, 16:04
Alexandr
Toto
а можете поподробнее написать (а лучше с фотками) какие светодиоды подходят и надо ли какие-то хитрости делать по замене лампочек на светодиоды? Ну и для совсем ленивых :oops: - где в Москве купить?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Toto » 28 окт 2008, 16:51
ShineOn Хитростей ни каких нет, снимаешь лампу на её место светодиод. Какой именно не знаю, т.к. сын принёс, а я поставил. Продаются почти во всех магазинах автозапчасти. Я поменял в надежде на большую долговечность, пока нареканий нет. Да и светят они, как ксенон т.е. белый с голубым оттенком.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
