куда смотреть? Не заводится дизель, крутит, но не схватывает
Сообщение Tobish » 01 сен 2015, 13:47
Расслабился я что-то, не ожидал от машины подвоха, а она этим пользуется.
Направте на путь истинный, куда смотреть, где рыть?
08гв, ИЖ,дизель, 220т км пробега.
Было два случая, причем все далеко от дома, один раз в Костроме, второй в Кимрах (с паузой в пару месяцев, но маленький пробег - лето, машина раз в неделю юзается, ибо мотоцикла есть)))
Крутит весело, но не чих-пых... после некоторого времени пинания по колесам, разглядывания мотора с умным видом и протирания фар - заводится, как ничего и не случалось. Один раз 20минут - почти разрядил АКБ, второй раз за 5мин управились) первый раз случилось - через 10 минут после того как заглушил, второй раз после ночи стоянки. Системы не проглядывается, но.... После того, как завелась, работает ровно, всё ОК.
1) Сигналка! ставил предыдущий владелец, искать концы будет трудно. Что обычно сигналкой рвут на дизелях? докачной насос в баке есть? его?
2) Имеет ли смысл "читать ошибки", если это не сигналка, то подобные случаи откладываются в памяти?
3) Какойнибуть "датчик положения коленвала"?
Ваши варианты, приветствуются)))
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Re: куда смотреть? Не заводится дизель, крутит, но не схваты
Сообщение papiruso » 01 сен 2015, 14:11
99% сигналка
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 14:12
Tobish
Я так понимаю,что ПОИСКОМ пользоваться не умеем :(
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: двигатель не заводится
Несколько десятков подобных тем.Выбирай любую.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 14:14
слив с форсунок смотри.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tobish » 01 сен 2015, 14:22
Nikolay0812 писал(а):Tobish
А самому слабо глянуть, на сколько поиском нашлось то, что нужно?))) Я уже пробовал поиском...
Слив да... показатель, но и так понятно, что "зажигать нечего". А вот какова причина отсутствия топлива? Явно не завоздушивание, фильтр не старый. Докачной насос у нас есть в баке? ( поиск не помог, вероятно его как-то хитро абривиатурой называют, но как? (ДПКВ?)))
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 14:28
Tobish писал(а):Я уже пробовал поиском..
По каким словам?
Re: куда смотреть? Не заводится дизель, крутит, но не схватывает
Нужна диагностика и больше информации по проблеме.
Иначе-это гадание на кофейной гуще.
Повторю:с подобными симптомами может быть всё что угодно.
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 14:33
Согласен.
Tobish писал(а):Слив да... показатель, но и так понятно, что "зажигать нечего". А вот какова причина отсутствия топлива? Явно не завоздушивание, фильтр не старый. Докачной насос у нас есть в баке? ( поиск не помог, вероятно его как-то хитро абривиатурой называют, но как? (ДПКВ?)))
Я напишу еще раз, тк выше Николай все написал, куда и зачем переходить. Зажигать нечего, тк топливо может с форсунок сливаться. В баке нет никаких насосов. ТННД стоит около ТНВД. Маловероятно, что сдох ДПКВ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tobish » 01 сен 2015, 14:45
Nikolay0812 писал(а):Нужна диагностика и больше информации по проблеме.
2)"Имеет ли смысл "читать ошибки", если это не сигналка, то подобные случаи откладываются в памяти?" -??
Диагностика, она тогда диагностика, когда она не завелась и её в сервис волоком притащили, тогда да...
Если сервис правильный, то пошлют меня лесом: "привози, когда не заведется снова"
Если сервис обычный, то поменяют полмашины, так и не найдя причины - этого не хотелось бы....
насос низкого давления недоступен для пальпации? под впускной коллектор руку особо не засунуть((( если опять случится, то понять жужжит\не жужжит наверное не реально?
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 14:57
ТННД механический на сколько помню и находится в одном корпусе с ТНВД.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tobish » 01 сен 2015, 15:15
Понял, спасибо) если это не сигналка (но знать бы, чего ею разорвали) то копать буду вот в этом направлении Тема: Нет солярки от ТНВД
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 16:25
копать с обратки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lamtev » 08 ноя 2015, 12:44
Подскажите,сорик крутит но не схватывает,солярка на форсах есть,но в двиг. не поступает, обратку и клапан проверил,не льют.Ошибок нет.Две недели мучаюсь не знаю куда в томске на ремонт оттащить(.
lamtev
Сообщение konstantinds » 08 ноя 2015, 13:34
Может питание не приходит на ЭБУ:
1. блок предохранителей
2. иммо
konstantinds
Сообщение Tulyak » 08 ноя 2015, 18:35
Иммо есть? Смотри его или сигналку.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение morbid » 08 ноя 2015, 20:22
У меня случается такое, нечасто. Всегда на горячую. Заскочил в павильон, на 2-3 мин., вернулся, вжик, не схватывает...
Полностью вытаскиваю ключ из замка, заводится как не в чём небывало.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
