Каталожные номера на детали для справки
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение FRUKT » 19 окт 2006, 12:25
В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодятся владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
Сообщения без каталожных номеров будут переносится из этой темы.
Последний раз редактировалось FRUKT 19 окт 2006, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
FRUKT
Re: Каталожные номера на детали для справки
Сообщение Страусь » 19 окт 2006, 12:29
FRUKT писал(а):В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодяться владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
Щетки стеклоочистителя, они же дворники.
Номера оригинала.
Водительская 98350-3Е010
Пассажирская 98360-3Е020
Задняя 0К2С0-67-330
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение FRUKT » 20 окт 2006, 13:59
Можно часть оригинальных номеров запчастей найти вот здесь:
http://www.kia2.ru/epc/R/EURK3E002A/
FRUKT
Сообщение Balbes » 21 окт 2006, 07:53
То, что приходится менять по пробегу:
3 1300 3E 000 - фильтр топливный.
3 1300 3E 200 - картридж топливного фильтра.
2 8113 3E 000 - фильтр воздушный
2 6310 4A 000 - фильтр масляный
9 7619 38 100 - фильтр кондиционера(салонный)
Balbes
Расширительный бачок
Сообщение uZer » 21 окт 2006, 12:28
Сабж на двигатель бензин 3,5л. 100% одинаковый для "европейца" и "американца". Т.н. "нового образца". Вроде и на 2,4л подходит. В комплекте - пробка и трубка отвода.
Расширительный бачок: 2 5430 3Е 201
З.Ы. Владельцам машин 2003-2004 г.г. настоятельно рекомендую проверить свои бачки. "Старый образец" отличается помимо г....адкого качества пластика цвета слоновой кости наличием ребер жесткости снаружи дна бачка (в общем, там ребра жесткости и внутри бачка, и снаружи, всё просматривается-прощупывается). Рано или поздно ребра жесткости с двух сторон сделают свое дело - пластик лопнет и жыжа потечет. Поэтому, руководствуясь своим опытом, настоятельно рекомендую махнуть бачок т.н. старого образца на новый, чтобы не иметь приключений в самый неподходящий момент вдали от сервисов и магазинов з/ч, цена вопроса 2000 руб., делов минут на 15 самому.
З.З.Ы. Бачки не клеются и не паяются.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение Гость » 25 окт 2006, 22:34
если кому интересно.
http://www.elcats.ru/kia/modif.asp?mdl=EURK3E002A
- вот здесь должно быть все нормально с каталожными номерами на европейские версии.
- а здесь поиск по VIN.
ну и как не вспомнить.....:
http://www.exist.ru/
Буду заказывать через них решетку между салоном и багажником.
Гость
Сообщение Санчо » 01 ноя 2006, 12:14
Что-то не найду каталожный номер форсунок. Если кто знает - подскажите!
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Вадик » 01 ноя 2006, 19:42
Подсказываю 8) Bosch 0 445 110 279, Kia 3 3800 4A 100, Hyundai 33800 4A100
Вадик
Сообщение DmiKap » 18 дек 2006, 20:59
У меня была поломка силового транзистора отопителя (тот который регулирует обороты вентилятора отопителя) - 97111 3С000.
DmiKap
Сообщение Palex » 28 дек 2006, 07:34
FRUKT писал(а):В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодятся владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
накладка бампера Соренто передняя под номер 1303421 :) 500 р
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Сообщение Marsek » 04 фев 2007, 20:50
Зеркало парковочное на заднюю дверь: P 84303 E 000
В Экзисте 844 руб. Под покраску. Из Эмиратов. Заказал 10.01, пришло 2.02..
Marsek
Сообщение Марина Ф » 19 фев 2007, 10:32
Педаль газа 3 2700 3Е 300
Датчик скорости (АБС левое заднее колесо) 9 5681 3Е 101
Марина Ф
Сообщение Юрик0906 » 24 фев 2007, 18:00
Каталожный номер не знаю, но менял на 480400 NARVA в6, 881 12,8 В 27 Вт. Работает год без проблем.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Страусь » 28 фев 2007, 13:38
Тормозный колодки (взял с форума)
Передние: 58101 3ЕЕ00
Задние: 58302 3ЕD00
Стояночного тормоза: 58350 3ЕD00
Лампа в противотуманках (взял с форума)
18647 27009
Страусь
Сообщение Zyak » 02 мар 2007, 11:36
577323E010 - тяга рулевая
568203E000 - наконечник рулевой
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Вернуться в Каталожные номера (BL)
