Сигнализация чудит
Сигнализация чудит
Сообщение AlexMark » 16 окт 2006, 12:42
Привет всем. Может кто-то сталкивался с подобным, или я сам что-то не так делаю? Сигнализация Scher Khan Jungle, сирена без автономного питания, управление с брелка, поставлена в салоне у дилера в Питере. Ставлю на сигнализацию- всё нормально, через какое-то время срабатывает, ставлю вновь-даёт сигнал (по гудкам), что не закрыта дверь багажника, проверяю.... всё закрыто, но упрямо сигнализирует в обратном. Надоедает мучиться, стой так. Утром снимаю с сигнализации- не открывает центральный замок (замки), хоть ты тресни. Открываю ключём, завожу (дизель)-заводится, но не горят часы и не включается музыка. Во время езды (видимо тряска) на какоето-время и то и другое включилось, но насладиться мелодиями не пришлось-опять отрубилась. И вообще, похоже, электрика живёт своей жизнью, когда хочет-врубается. Пригнал в гараж-перед домом всё-включилось. Везти к ремонтнику-так надо, чтобы неисправность устойчивая была. Посоветуйте с высоты Вашего опыта, а то кончилось тем, что пришел в гараж- аккумулятор посажен в ноль(но сигналка вякает), я подозреваю, что это она посадила за неделю, Такое возможно? И ещё, как проверить аккумулятор, кроме как по лампочке на табло, на нём я не нашёл ни одной щели, где-бы можно проверить плотность?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Re: Сигнализация чудит
Сообщение FRUKT » 16 окт 2006, 13:14
Езжай туда где ставил сигнашку, пусть разбираюцца те кто её ставил, а не ты.
АКБ необслуживаемая, не за чем туда лазить :D
FRUKT
Сообщение AlexMark » 16 окт 2006, 13:21
Ставил в Питере, туда 600 вёрст, далековато. Аккумулятор подзарядил сам, на ночь -4-:-5 ампер, но насколько зарядился не знаю, скорее на треть, пока заводится нормально и двигаюсь. Слышал, что любые аккумуляторы нужно заряжать до полноного, ну а где он полный заряд? Без плотности не проверишь, если только по нагрузочной вилке на станции. Вообще-то на аккумулятор гарантия распостраняется?
AlexMark
Сообщение FRUKT » 16 окт 2006, 13:30
Даже если машина новая по поводу АКБ целое дело права качать, проще поменять его на нормальный, но это глупо если машина новая и тем более ничего такой заменой не решишь, если кривопоставленная сигнашка сосёт из АКБ. Если сигнализация установлена грамотно, то она и за месяц не посадит батарею, а кривая высосет за 3 дня легко, впрочем как и криво поставленая музыка.
И до кучи вопрос: при открывании двери багажника на щитке загорается лампочка именно открытой двери багажника?
FRUKT
Сообщение AlexMark » 16 окт 2006, 15:45
В нормальном режиме, т.е. когда всё работает от брелка, и ставится-снимается по правилам, индикация открытой 5-й двери работает. Если при постановке на сигн. происходит сигнал незакрытой пятой двери, центральные замки не защёлкиваются, сигнализация на открытие водительской двери-срабатывает, затем при включении зажигания индикации незапертой двери-нет.
AlexMark
Сообщение AlexMark » 23 окт 2006, 08:20
Кажется нашёл в чём дело и без сервиса. Полез в коробку предохранителей под капотом посмотреть всё-ли в порядке как раз в таком уродливом состоянии машины, когда половина приборов не работает. Оказалолсь, что предохранитель на 20А под названием AUDIO чуть вылез из колодки, подоткнил его, всё сразу заработало.
Но ведь как-же надо было врезать сигнализацию и музыку, что при вытаскивании предохранителя звуковой системы пропадало: индикация часов, индикация открытия дверей и открытия багажника, свет в багажнике, свет на всех дверях, работа заднего стеклоочистителя, повидимому датчик двери багажника и капота.
AlexMark
Сообщение Solly » 02 янв 2010, 11:29
У меня starlain twage (a8) машина с брелка заводится через раз. Почему?
Solly
Сообщение Престиж - Авто » 03 янв 2010, 11:54
Solly писал(а):У меня starlain twage (a8) машина с брелка заводится через раз. Почему?
Добрый день.
В данном случае вариантов может быть целый ряд и удаленно (исходя только из описания) можно лишь предполагать причины (может быть Вы дадите чуть больше информации - к примеру, происходит ли это только в одном и том же месте парковки авто или в разных?), но прежде всего я бы предположил, что следует проверить ключ/чип, находящийся в модуле обхода штатного иммобилайзера.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение NEO » 13 янв 2010, 00:59
Добрый день!
Вопрос наверное к Виталию(Престиж-Авто). У меня сигнализация Scher Khan 5. Проблема в том, что перестала срабатывать сигналка на постановку/снятие с кнопки. Дисплей высвечивает антенну, но шкала связи отсутствует. Режим "свободные руки" работает, запуск с кнопки тоже. Подскажите алгоритм моих действий по устранению проблемы. Спасибо.
NEO
Сообщение Престиж - Авто » 13 янв 2010, 14:04
Добрый день, NEO.
Для начала, попробуйте вывести систему из режима "свободные руки" - как показывает практика, подобные "чудачества" сигнализации могут быть обусловлены именно этим, и я бы не рекомендовал включать этот режим на данной системе. Также есть вариант с восстановлением заводских установок системы. Если не поможет, пишите в ЛС - попробую подсказать решение (в зависимости от того, что будет происходить с системой).
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение NEO » 13 янв 2010, 20:22
Виталий! Спасибо за ответ. Данную проблему уже решил(зашёл на оф.сайт "SCHER-KHAN"). :)
Система не снимается и не ставится на охрану. Длинные нажатия на кнопки работают, а короткие нет. Режим «свободные руки» работает.
Причина неисправности: произошла рассинхронизация брелока и блока.
Методы устранения: запрограммировать брелок в систему (см. программирование брелоков).
NEO
Сообщение Престиж - Авто » 15 янв 2010, 18:00
NEO, хорошо, что все хорошо закончилось :)
Кстати, замечу, что в большинстве случаев причиной "рассинхронизации" является использование режима "свободные руки" данной системы.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение shurik58 » 26 апр 2010, 12:41
Поднимаю тему, не знаю где спросить.
Сигнализация MAGICAR-V.
Перестали работать 3 кнопки(1,3,4).
1-открыть-закрыть, 2-дистанционный запуск, 3-не знаю, 4-индикация температуры и напряжение АКБ.
Т.е. работает только 2-дистанционный запуск.
С другого пульта(без обратной связи) все ОК.
Разобрал пульт, почистил, собрал- эффекта нет.
Кнопки живые, при нажатии всех четырех загорается антенка.
Может кто сталкивался?
На ходовые качества не влияет, но без обратной связи неуютно, ночует под окнами.
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Престиж - Авто » 26 апр 2010, 18:24
Добрый день, shurik58.
В данном случае можно лишь предположить, что ситуация похожа на ту, которая требует замены брелока сигнализации на новый. Уверен, что более точную информацию Вы получите на сайте производителя или по телефонам "горячей линии" (Н. Новгород - 8-910-101-44-15).
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение shurik58 » 27 апр 2010, 14:50
Спасибо за ссылку, связался с представителем, просили подъехать.
Но ситуация похожа на описанную выше, длинные нажатия работают на всех кнопках.
1- свободные руки
2- запуск
3 - не знаю
4 - паника.
Попробовал привязать брелок, 3 раза вкл-выкл зажигание и при ВЫКЛ. зажигании
нажать кн.1. Эффекта нет!?
Или что-то не так делаю?
Спасибо.
shurik58
