Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение kroshemir » 30 мар 2016, 10:23
Перебрал раздатку. После часового выкапывания из снега и буксования, подклинил передний привод (постоянно включен) и щелчки при повороте.
Сначало разобрал, продефектовал, заказал з/ч, собрал-поставил. Делал в гараже, не торопясь. Месяц (з/ч некоторые шли 22 дня).
Вот что было поменяно, с ценами на март 2016 г. Может пригодится кому, Хотя бы сориентируется по ценам. У сальников указал маркировку, которая была на них.
На СТО (не официалы) за работу просили 8000 руб. (интересовался для информации).
Фрикционы 3 шт - более-менее, 3 шт - накладок нет, терся металл. Цепь вытянута примерно на 8-10 мм (мерил в подвешенном состоянии две цепи на одной оси). Сильфон - сломан частей на шесть распался. Шарики в куче. Пробег 175 300 км. Раздатка до этого не разбиралась.
47356H1000 Цепь раздатки - 12700
47368H1000 Пакет фрикционов - 14000
47304H1000 Подшипник заднего кардана выходной 6306 30х72х19 (куплен MTM) - 650
47332H1000 Подшипник заднего кардана входной 6209 45х85х19 с проточкой под стопорное кольцо (куплен SKF) - 1200
473814B000 Подшипник переднего кардана задний 6206 30х62х16 (куплен SKF) - 500
47313H1000 Подшипник переднего кардана передний 6207CM 35х72х17 (куплен NSK) - 750
473144B000A Сальник переднего кардана /10-00-044-029 UH 5088E / размер 62*39*16 с "юбкой" - 800
473144B000 Сальник заднего кардана /19-00-044-009 UW 0895F / размер 62*39*16 - 390
47331H1000 Сальник входного вала / 19-00-044-022 UW 5038F / размер 45*70*12 - 890
452624C050 Сальник выходной АКПП / 45 62 12 / размер 45*62*12 - 250
47369-H1000 Шайба уплотнительная после муфты - 60
47336-H1000 Пружинка раздатки сильфон - 101
47314H1000 Кольцо уплотнительное - 85
473874C000 Пробка магнитная - 130
473834B000 Уплотнитель штока / UC 5068F (ещё цифры 3.8 ) - 250
47395-H1000 Упорное кольцо между насосом и шестерней / размер 40x55x3 - 560
447394-H1000 Гайка - 230
стопорные кольца, инструмент, подшипники для шариков, герметик - 1100
масло eneos atf dexron 3 (4 литра) - 1500
Итого 36146 рублей
Фото не делал. На форуме (и вне) полно информации. Форумчанам, которые делились фотографиями и советами - большое спасибо.
Последний раз редактировалось kroshemir 13 сен 2016, 21:48, всего редактировалось 6 раз(а).
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение svenr » 30 мар 2016, 13:35
виктор1977 писал(а):Следовательно щелчки шли от кулачковой муфты
поясни, что за муфта подробнее (я так понимаю корзина с фрикционами) как она могла щелкать при нагрузке.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
виктор1977 писал(а): Длинна окружности новой цепи составляет 855 мм
вот за этот размер спасибо. У меня при нагрузке тоже щелкает, через заливное отверстие пробую цепь, она натянута нормально. Вот и думаю что щелкает чтото другое.
svenr
Сообщение Stas32 » 30 мар 2016, 14:34
svenr писал(а):У меня при нагрузке тоже щелкает, через заливное отверстие пробую цепь, она натянута нормально. Вот и думаю что щелкает чтото другое.
Обычно цепь щелкает, но может щелкать и пакет во время перекатывания шариков в максимальное положение блокировки. Все зависит от условий и характера щелчка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение svenr » 30 мар 2016, 15:37
В режиме АВТО звук похож на частый треск, особенно слышно когда даешь нагрузку в движении. При движении с места при заблокированной раздатке больше похоже на редкие громкие щелчки. Думаю если бы была цепь, то при таком растяжении уже бы протерла корпус раздатки. Вот я и думаю может чтото еще кроме цепи в нашей раздатке щелкать.
svenr
Сообщение Stas32 » 30 мар 2016, 16:17
Скорее всего цепь. С такими симптомами обычно она умирает. Я бы не ждал пока шестерни съест и заменил бы ее.
Stas32
Сообщение svenr » 30 мар 2016, 16:22
к лету буду разбирать, а заранее заказывать не хочется, чтоб лишнего не покупать. Пока на заднем приводе.
svenr
Сообщение виктор1977 » 30 мар 2016, 16:51
Володь, фрикционную муфту покупать однозначно надо, если найдешь отдельно фрикционные диски, идет 12 штук: 6 стальных с наружными зубьями и 6 с накладками внутренний зуб. Я долго рыскал не нашол, хотя тут ктото писал номера дисков. Сальники все, а остальное по мере износа.
виктор1977
Сообщение svenr » 30 мар 2016, 17:23
виктор1977
ок, спасибо
svenr
Сообщение andrewman » 31 мар 2016, 00:45
andrewman писал(а):я наконец перебрал раздатку ... Заказал все нужные запчасти (все подшипники, сальники, упорные кольца и пр. мелочевка + пакет фрикционов и цепь; подробный перечень позже опубликую в своём дневнике)
Наконец нашёл время переписать перечень запчастей в дневнике.
Надеюсь кому-нибудь будет полезным)
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение evgesha » 02 апр 2016, 05:23
Добрый день всем ! Скажите где найти номер раздатки на мое авто - в инете три или четыре разных номера и соотв. разная цена..... :x
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение andrewman » 02 апр 2016, 20:20
evgesha
Скажи вин, помогу
andrewman
Сообщение виктор1977 » 02 апр 2016, 20:30
evgesha
на самой раздатке люминтивый шильдик есть там все написано.
Добавлено через 15 минут 40 секунд:
Сегодня другу раздатку перетрясли. Заменили цепь, муфту и сальники. Диски с накладками были с минимальным износом а стальные стерты в хлам. Цепь немного подношена, остальное как будто вчера поставлено. После снятия и разбора выяснилось что агрегат контрактный и был отремонтирован. Замерил толщину пакета новых фрикционов составил 22,7 мм, старый 19,8 мм. Работа заняла 6 часов от снятия защиты до ее установки. Цена в районе 28 тыс.
виктор1977
Сообщение diggerded » 02 апр 2016, 21:48
долго... на вилюйской за 40-50 минут перебирают с закрытыми глазами:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение виктор1977 » 02 апр 2016, 21:55
Я люблю с чувством, толком, расстановкой. А напихать кучу нового железа большого ума не надо.
виктор1977
Сообщение diggerded » 02 апр 2016, 22:00
да не скажи - это уже профессионализм и набитая рука на десятках, если не сотнях раздаток....
diggerded
