Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 09:05
Pahan писал(а):Я второй раз искал соску с внутренним диаметром соска чуть меньше диаметра штока
Нашел? Фотка есть?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 27 авг 2013, 09:07
Дырку в соске раздал пробойничком на 5мм., напялил на шток-норма, вакуум держит.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 09:19
Roman73 писал(а):Дырку в соске раздал пробойничком на 5мм.
Эта дырка на соске должна в кольцевую проточку штока сесть или неважно где?
kapger
Сообщение Pahan » 27 авг 2013, 09:47
Фото соски нет. Соска примерно как у вас на фото. Купил в магазине три разных, выбрал одну. Соска не обязательно должна попадать в проточку.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
В соске дырочку вырезал маникюрными ножницами. Ничего лучшего под рукой не нашлось :)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 10:41
Спасибо, коллеги, за информацию...
Буду в выходные переделывать, а то актуатор травит (подсасывает) воздух.
kapger
Сообщение Lugavik » 27 авг 2013, 11:37
Pahan писал(а):вырезал маникюрными ножницами. Ничего лучшего под рукой не нашлось
Просечкой пробивать, красивые дырки получаются. Заточенный по окружности край трубки, нужного диаметра и всех делов. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Roman73 » 27 авг 2013, 15:41
На проточку натянул, показалось так надежнее.
Roman73
Сообщение tabulent » 27 авг 2013, 16:01
сейчас снял трубку с актуатора и попробовал туда подуть автокомпрессором - на 2.5 кг остановился) флажок слегка дергается ,снял трубочку - весь воздух успешно вышел обратно, на заведенном авто прикладывал к трубочке палец - засасывает - но очень слабо - так и должно быть? просто ну ничего я не понял из постов перед "ремонт актуатора"...
Кстати, для модераторов, может "Ремонт актуатора турбины" в отдельный топ перенести?
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 16:08
tabulent писал(а):сейчас снял трубку с актуатора и попробовал туда подуть автокомпрессором - на 2.5 кг остановился
Охренеть! Зачем???
А тему слабО почитать для начала, а?
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Можно компрессором "подуть" еще и на ДМРВ и пойти купить новый датчик после этого...
А еще можно в горловину масляного щупа надуть несколько атмосфер, я бы полюбопытствовал, стоя чуть вдалеке.
kapger
Сообщение Петруха » 27 авг 2013, 16:15
и так прочитав 100 страниц, я так понял что дутьем никак не проверишь :(, только разборкой
Петруха
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 16:23
Петруха писал(а):и так прочитав 100 страниц, я так понял что дутьем никак не проверишь :(, только разборкой
Странно... Другим форумчанам вроде бы всё понятно.
В первом сообщении этой темы есть ссылка на это: Тема: Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!
Там написано:
Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
4. При правильном актуаторе на ХХ он должен быть максимально внизу.
5. Это ждет ВСЕХ владельцев дизелей рестайл.
kapger
Сообщение Roman73 » 27 авг 2013, 16:25
Народ только вид делает, что читает.
Roman73
Сообщение SDT-lmu » 27 авг 2013, 16:27
Sevast писал(а):Не думаю что будет долго работать
Уже 5 тыщ пробежал - полет нормальный!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение tabulent » 27 авг 2013, 16:35
kapger писал(а):А тему слабО почитать для начала, а?
писали подуть в трубочку, вот и подул... главное. что не пропускает!
tabulent
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 16:37
Ну не компрессором же! После такого и заведомо исправный актуатор сразу может стать неисправным...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
