Запуск навигации на китайской магнитоле
Сообщение slukovkin » 26 авг 2013, 22:38
привет,как установить навигацию на сие чудо?
как войти в сервисное меню чтобы прописать путь к навигации (если оно того требует)?
slukovkin
Re: Штатная магнитола с навигацией Actune (2013MY, Корея)
Сообщение olega59 » 27 авг 2013, 01:33
slukovkin писал(а):привет,как установить навигацию на сие чудо?
Посмотри в меню, если там такого пункта нет то только дядюшка Ляо знает. А вообще пробуй что-то типа "Navitel\MobileNavigator"
olega59
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2013, 01:35
olega59 писал(а):только дядюшка Ляо знает
Да помему там всё просто, в слот для микро SD карты вставляешь залитую навигацию, в меню указываешь путь к ней, прописываешь и всё. Помоему обычная китайская магнитола.
Добавлено через 12 минут 7 секунд:
slukovkin
Если не изменяет склероз, то нужно ткнуть кнопку настройки, у тебя она в правом нижнем углу и там посмотреть надпись "указать путь навигации" что-то в этом плане. Но нужно ещё знать какой COM порт должен быть, если у тебя не прилагалась на флешке навигация, то придётся самому скачивать на флешку и подбирать COM порт, обычно он COM2, но может и отличаться. У меня было такое, со старой магнитолы вставлял флешку, прописываешь навигацию, а она спутники не видит... Потом скачал другую, спутники видит, но после того как выключаешь машину, мафон скидывает настройки и приходилось каждый раз после запуска машины указывать по новой путь, потом я ещё раз скачал навигацию, уже не помню для какого COM порта и какая скорость, но всё заработало и перестала магнитола скидывать настройки.
P.s. это у меня был мафон в предыдущей Sorento, ставил туда китайский телик.
В эту не хочу китайский, т.к. качество звука (хоть я и не меломан) не в пользу китайца, да и радио плохо ловил китаец, когда выезжаешь из города, у корейского мафона не помню проблем с приёмом радио сигнала...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение slukovkin » 27 авг 2013, 12:06
ничего из предложенного не сработало :( по кнопке настрой попадаю в настройки кнопок руля и настройку языков и прочая лабуда....
есть еще мысли? как вывалиться сервисное меню?
slukovkin
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2013, 12:26
slukovkin
На карте есть что нибудь?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение slukovkin » 27 авг 2013, 14:08
При нажатии кнопки навигации пишет не поддерживаемый файл !!! при установки карты памяти надпись таже
slukovkin
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2013, 14:18
slukovkin
Флешка стоит в мафоне? MICRO SD которая? Если стоит, вытащи, воткни в комп и посмотри есть ли что нибудь на ней. Дабы не флудить в этой теме, сделай фото экрана, после того как нажимаешь на кнопку "Настройки" и скинь фото мне в личку, гляну.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение slukovkin » 27 авг 2013, 15:16
Извиняюсь что отправил сюда - не смог в личку
на первом фото то что рисует при нажатии кнопки навигации
slukovkin
Re: Запуск навигации на китайской магнитоле
Сообщение Mikha_IL » 05 сен 2013, 23:06
Я стесняюсь спросить, а телевизер у Вас работает?
Mikha_IL
Доп. информация: Настоящий кореец, почти в топе.
Сообщение slukovkin » 06 сен 2013, 22:45
нет антенны,но в центре города ловит 4 канала (немного рябит,звук четкий)
slukovkin
Сообщение popovalek » 14 янв 2014, 17:49
подскажи пожалуйста, установил навигацию или нет тел.89521072115
popovalek
Сообщение Buldog1400 » 24 янв 2014, 11:35
А можете скинуть сылку где скачать навител :))
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение alexttum » 24 янв 2014, 12:06
В любом случае надо путь к файлу прописывать как-то, а что рисует при нажатии кнопки "НАСТРОЙКИ"? У меня правда другой майфун, но думаю смысл тот же. И там же, где путь прописываешь, надо смотреть какой порт (но это уже другая история), у меня тоже COM2, как и предположил Денис.
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Я бы ещё предположил, что там где "СИСТЕМА", передвигаться вниз, может там ещё надписи какие есть.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Zauber » 30 янв 2014, 09:00
buldog1400 писал(а):А можете скинуть сылку где скачать навител :))
Навител навителу рознь. По любому на 4pda.com есть все, и не только навител. Там и все тонкости расписаны насчет установки, портов, скоростей и пр. Мне лично навител вообще не прикалывает. СитиГид и IGO - вот рулез на сегодня.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ShineOn » 30 янв 2014, 09:13
Zauber писал(а):По любому на 4pda.com есть все, и не только навител.
Неправда ваша, дяденька! ©
4PDA имеет джентельменское соглашение с ЦНТ о запрете обсуждения ломаных версий. Попробуй там даже вопрос задать "где взять ломаную версию", тут же модераторы охладят. Если где и искать, то на 4PNA.
Zauber писал(а):Мне лично навител вообще не прикалывает.
Аналогично!
