"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 10 авг 2013, 07:43
Каменный Гость писал(а): Достаточно ли гладкой стальной прокладки
Вполне достаточно.Я использовал нержавейку 1мм,отъездил больше года,мотался на юга,на море,в общем прошла испытание нормальными нагрузками и при демонтаже этого проблемного узла, прокладка осталась как новая.Не забуть,на места зажима с обоих сторон прокладки нанести герметик температуростойкий (красный) и подобрать болты на всю длину резьбы ,протягевай без фанатизма,чтобы не сорвать резьбу. 8)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 10 авг 2013, 07:53
neftanik писал(а):подобрать болты
morbid писал(а):Там резьба стандартная М8х1.25?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 10 авг 2013, 08:05
Я имел в виду на всю длину резьбы колодца,а то ,что резьба стандартная и так по болту видно.
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 10 авг 2013, 08:48
neftanik писал(а):резьба стандартная и так по болту видно...
Так ты это знаешь... я то не снимал, потому и спрашиваю. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 10 авг 2013, 21:33
morbid писал(а):morbid
Извини...не понял вопроса,не внимательный стал. :wink:
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Leik » 18 авг 2013, 03:23
РЕбят подскажите ЕГР возможно заглушить самому в гараже, для чего вообще это делают...расход сильно увеличивается? Какие могут быть негативные последствия? И кроме установки прокладки ни чего не требуется?
Leik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 18 авг 2013, 07:20
Leik писал(а):подскажите ЕГР возможно заглушить самому в гараже
В лёгкую.
Leik писал(а): для чего вообще это делают...расход сильно увеличивается? Какие могут быть негативные последствия? И кроме установки прокладки ни чего не требуется?
Не поленись,почитай тему,в ней на все твои вопросы есть ответы. 8)
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Leik » 18 авг 2013, 10:54
88 страниц...и она с 2006 года...не староваты посты?
Leik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2013, 11:44
Leik
С 2006г.(и даже ранее,со времени внедрения системы ЕГР)-никаких принципиальных изменений не произошло.Хочешь узнать ответы на свои вопросы:что это,зачем,нужно ли глушить,а если нужно то как-читай тему.В ней подробно всё разжевано по несколько раз,со схемами,фото и описанием процесса.А 88страниц получилось,в том числе- из за ленивых,не уважающих труд других,считающих своё время самым дорогим(нужное выделить),которые из раза в раз,задают одни и те же вопросы.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Leik » 18 авг 2013, 13:13
Nikolay0812, да вас уважаемый за живое задело....
Во избежание недоразумений, рекомендую ознакомиться с Правилами форума. Особенно п.7
К разумным советам имеет смысл прислушиваться.
Leik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 20 авг 2013, 05:16
Месяц на заглушенном ЕГР. Особых изменений никаких, вот только дизель стал работать немного жеще...
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 20 авг 2013, 06:55
Флуд почистил.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 20 авг 2013, 08:37
Я себе во втором месте заглушил ЕГР ибо начала потеть первая прокладка в районе ЕГР .
Зашел в магаз совкового автотранспорта и внедрил себе кусочек жигулей :)
130р и примерно на 3 заглушки хватит железа .
Лючок бензобака классики
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 20 авг 2013, 20:51
deka писал(а):130р и примерно на 3 заглушки хватит железа .
Не понял почему. :shock: НЕ нержавейка даже, и целых130р :D А не проще на разборке лапать хороший с крыши какого немца за спасибо. Хоть и преславутой не ржавеющей AUDI.
И за пропавшую янтарную комнату месть заодно :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 21 авг 2013, 08:39
Litvin писал(а):разборке лапать хороший с крыши
Пока бог миловал узнать что такое разборка и есть сомнения в достаточной толщине крыши немца.
И за спасибо в Питере на разборке никто даже рот не откроет .
А железка эта из нержавейки ... как бы ... А вот оцинковка там не нужна.
С одной стороны в нее маслом поплевывает, с другой сухо и комфортно :)
deka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
