Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Сообщение мсм » 01 авг 2013, 11:37
Господа, нужна помощь. В гараже у меня пол из досок, тестяга делал. Под полом находится пара погребов, яма и пара подвалов. Так что бетоном заливать не буду. Теперь суть - нужна бригада со своим инструментом и пиломатериалом, что бы заменить часть пола (сгнила зараза). Просьба, у кого есть знакомые или возможность исправить сие - отпишитесь плиз. Оплата работникам - деньгами, помощьникам - жидкой валютой. :wink:
Добавлено через 1 день 19 часов 37 минут 10 секунд:
Что то тихо, не ужто ни у кого нет таких знакомых?
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Lugavik » 03 авг 2013, 15:30
мсм писал(а):тестяга делал
Этим, спугнул потенциальных работяг. :big_boss:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение мсм » 04 авг 2013, 00:32
Lugavik
Возможно, но помощь реально нужна, ну дал мне Бог мозги, но не дал рук! :oops:
Добавлено через 10 минут 12 секунд:
У кого есть знакомый стоматолог? Пришла пора зубами заняться. Пол в гараже сам перекладываю. 8)
мсм
Сообщение Sevast » 04 авг 2013, 05:57
:D Интересно, если никто не откликнется, зубы тоже сам отремонтируешь? :lol:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение мсм » 04 авг 2013, 06:50
А хрен ли, придется, какая нах разница между сменом пола и зубами :D
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Деревянного пола в гараже, ни чего не попутай! :D
мсм
Сообщение dmitriyl79 » 04 авг 2013, 10:09
Сергей со сменой пола поаккуратнее))))), а с зубами думаю смогу помочь!
dmitriyl79
Доп. информация: LSD
Сообщение мсм » 04 авг 2013, 11:08
dmitriyl79
за ранее спасибо :pooh_birth_day:
мсм
Сообщение Lugavik » 04 авг 2013, 11:14
К слову, тёща в простонародии кличется -наша мама :D
Lugavik
Сообщение мсм » 04 авг 2013, 18:15
Lugavik
А у моей тещеньки вчера Днюха была, с Днем Рождения дорогая ты моя
мсм
Сообщение Провинциал » 08 авг 2013, 12:50
Обращаюсь к соотечественникам! Нужен квалифицированный электрик для проверки и наладки электросети на даче в выходные дни. Территориально - Богородский район. д. Чижково ( 60 км до места) . Если еще он и специалист по насосному оборудованию - оплата по двойному тарифу!Ибо насосы горят. Очень срочно!
Провинциал
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: Пересел в другую машину
Сообщение Lugavik » 08 авг 2013, 13:32
мсм
Я рад за тебя, надеюсь выставлялась по полной :D
Провинциал
Если в деревенской электросети слабенький трансформатор на распредустройстве, то и не спец и не увеличенные тарифы не уберегут ваши насосы.
Lugavik
Сообщение Провинциал » 08 авг 2013, 13:56
Трансформатор в деревне новый. Напряжение стабильное. Максимальный перепад в пределах 10 %. Но все равно уже купил стабилизатор 5 квт- надо тоже установить. Предыдущий насос работал при перепадах от160 до 230 В 23 года и умер месяц назад. Все насосы - Водолей. Водяное голодание исключено. Сгорает вся проводка от насоса до розетки в одно мгновение, расплавляется.Термореле и предохранители не срабатывают.Причем со всеми остальными электроприборами ничего не происходит, все работает.
Провинциал
Сообщение Lugavik » 08 авг 2013, 16:05
Провинциал писал(а):Сгорает вся проводка от насоса до розетки в одно мгновение, расплавляется.
Ток потребления двигателем выше, нежели может выдержать проводка от розетки до двигателя, - может сечение проводки маловатое?
Lugavik
Сообщение Провинциал » 08 авг 2013, 17:37
Это очевидно. Но....Насос штатно комплектуется трехжильным проводом длиной 60м, я тут ничего не изобретал и сторонние провода не использовал. Все насосы одинаковые и провода стандартные. Потребляемая мощность 1,2 кВТ
Провинциал
Сообщение Lugavik » 08 авг 2013, 20:56
Провинциал писал(а):я тут ничего не изобретал и сторонние провода не использовал
Всё же я бы проверил и сечение проводов, могла быть ошибка при комплектации или вложили, что под руку попалось, всяко бывает.
Насос погружной? если да, то при малейшем пропуске воды по изоляции кабеля, будет такая же хрень - вода будет создавать свой контур нагрузки и кабель будет работать как спираль чайника, будет греться и помалу будет плавиться изоляция кабеля, вплоть до кэзухи.
Lugavik
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
