Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Dimon0972 » 19 июл 2013, 12:35
меня только переднии интересуют,как думаешь одной упаковки хватит?
Добавлено через 16 минут:
ferodo01 писал(а): Клейкую резинку на передние двери не клеил (туда только на металлической основе)
я правильно понял,что ты закрыл щель между передним крылом и передней дверью?колхозно несмотриться,можно фото?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение ferodo01 » 19 июл 2013, 13:31
Нет, щель между задней и передней дверью, абсолютно не колхозно, в закрытом состоянии ее и не видно. Резинка одевается на переднюю кромку задней двери и плотно сидит.
Добавлено через 1 день 5 часов 28 минут 4 секунды:
вот по быстрому нафотал мобилой, жаль забыл в закрытом состоянии сфотать, но там в принципе ничего не видно, просто черная резинка в щели между дверьми и все. Ничего нигде не торчит.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Makarov33 » 30 июл 2013, 12:39
Если не сложно, покажи пожалуйста как обклеил пятую дверь (багажник)?
Тоже всё подумываю о таком уплотнителе, всё что-то никак не решусь покупать товар по картинкам в интернете....вот если бы посчупать собственноручно, а потом покупать.
Makarov33
Сообщение ferodo01 » 30 июл 2013, 19:33
5ю дверь проклеил только частично, в местах соприкосновения со штатным уплотнителем и то не везде, банально не хватило на всю дверь, теперь правда закрывается с трудом, приходится хлопать, также и с остальными дверьми, закрываются с бОльшим усилием. Еще один минус, при установленном боковом уплотнителе (на металл. основе) при открывании задней двери, если передняя закрыта, слышен небольшой скрип, резинки трутся друг о друга, в остальном все отлично.
Я уже давно покупаю онлайн, никогда не было возможности пощупать перед покупкой, всё по картинкам) Вот Кони тоже буду онлайн заказывать, у нас их нет.
ferodo01
Сообщение Makarov33 » 31 июл 2013, 10:24
ferodo01
Спасибо за информацию.
А еще вопросец, как держится наклеенный уплотниитель, надежно или так себе хлипеньк? На сколько его хватит...
Makarov33
Сообщение Talik » 31 июл 2013, 10:59
Сверчкует пятая дверь прямо из автосалона, разбирать не хочу, влом :) Как займусь автозвуком разбирать придется, ибо шумка :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Makarov33 » 31 июл 2013, 12:03
Talik
Да, пятая дверь издает всякие звуки. Когда кузов на кручение идет, сзади слышно похрустование слева на право или наоброт, в зависимости на какой бок перекат происходит.
Еще, в месте соприкосновения пластика двери с железом (внутри) видны незначительные потертости на самой двери. Особенно по углам. Вот это тоже наверное звуки издает. Надо проложить чего никто в этих местах, лучше по всему периметру, что бы пластик с металлом не соприкасался.
Makarov33
Сообщение Talik » 31 июл 2013, 12:07
Makarov33
Спс, пойду сейчас гляну есть ли потертости.. не обращал внимания, вроде визуально осматривал, все ровно, по самомму пластику при откуртой двери постукиваешь, этот звук и идет в салон хрустящий..
Talik
Сообщение Makarov33 » 31 июл 2013, 12:20
Talik
у тебя машина новая 2013, может еще и нет потертостей (не заметно). Но там трёт однозначно.
Makarov33
Сообщение St.Paul » 31 июл 2013, 12:22
Makarov33
не у всех трет. у меня на двух машинах нет потертостей
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Makarov33 » 31 июл 2013, 12:37
St.Paul
я про внутреннюю часть двери, не про трение снаружи которое вызывает в дальнейшем корозию (у меня этого тоже нет, тьфу 3 раза).
сфоткаю и попробую выложить сюда.
Makarov33
Сообщение ferodo01 » 31 июл 2013, 12:42
Уплотнитель держится оч хорошо, его прижимают двери, когда в закрытом состоянии, так что отклеиваться пока не собирается. Но если отдерешь, назад уже не встанет, я для этого двусторонний скотч 3М купил, переклеивал.
ferodo01
Сообщение St.Paul » 31 июл 2013, 13:01
Makarov33
пластик по пластику имеешь ввиду?
St.Paul
2011
Сообщение Makarov33 » 31 июл 2013, 13:07
St.Paul
не-е-е-т, пластиковая накладка пятой двери в месте соприкосновения с самой дверью. В закрытом состоянии всё это дело плотно сидит и при кручении кузова дверь гуляет в проеме (незначительно конечно) в этот момент хреново закрепленный пластик трет железо самой двери. Вот так я себе это представляю.
Решение проблемы: доп.шумка, или проклеить чемто мягким место соприкосновения пластика с железом (например антискрипом на тканевой основе).
Makarov33
Сообщение Mikhail0504 » 10 сен 2013, 11:05
Привет всем. Месяц как купил машину. Тоже искал сверчков, слушал и вот что обнаружил. На неровностях поскрипывал-постукивал перчаточный ящик (бардачок). Когда его полностью открыть, и нижнюю часть пошевелить (от себя и к себе), то имеется небольшой люфт, который как раз и вибрирует на неровностях. Устранил шум так : открыл бардачок и приклеил из нутри, внизу с обеих сторон, между крышкой бардачка и самой торпедой на двусторонний скоч кусочек уплотнителя. Всё, шум пропал.
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
И ещё. При движении скрип исходит из под крепления подголовника переднего пассажирского сиденья, где металлическая направляющая подголовника вставляется в пластмассовый фиксатор. Пока думаю как устранить.
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
