Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение AleXo » 14 май 2013, 09:59
Вся машина была сделана в версии - Супер. Двери в версии - Акустик.
Где какой материал, можно почитать в моей ветке (в подписи).
С фото вышел косяк))) хотел отфотать всю машину, но увы, график работы был чрезвычайно плотный и про фотоаппарат просто забыли. Есть несколько фотографий начала процесса. Выложу чуть позже.
AleXo
Доп. информация: KIA CEED
Re: Шумоизоляция
Сообщение jsver » 14 май 2013, 10:38
да, с фотками мы как-то прощёлкали...слишком увлёк процесс
но даже по сделанным видно, что металл был тупо голый (хотя приятно удивил пол - на нём были более-менее приличные куски войлока)
поясню понятие "супера":
двери:
обработка включает в себя 6 слоев (нойко 20 + спленАНЛИМ 2-х слойный материал (вибра и сплен в обном листе) + нойко 15 + Комфорт S-max + Битопласт 5мм)
В любой из комплектаций проводится антикоррозионная обработка полости двери!
пол:
обработка включает 4 слоя (Нойка 35 + спленАНЛИМ (2слоя) + акцент ЛМКС 10мм)
багажник:
обработка включает в себя 2 слоя. На пол багажника укладываются:
- виброизолятор - нойка 30 или 35
- шумоизолятор - акцент 10мм
На арки внутри салона:
- виброизолятор - нойко 30
- шумоизолятор - комфорт S-max
- в ниши крыла - нойко 30 + акцент.
потолок:
обработка включает в себя 3 слоя (нойко 20 + комфорт S-max + битопласт 5мм)
арки снаружи:
- мойка арки (при необходимости)
- сушка (при необходимости)
- обработка жидким цинком (при проявлении коррозии)
- нанесение жидкой ШИ Noxudol 3100
- нанесение шумо/антикоррозионной мастики
- обработка пластикового подкрылка материалом СпленАНЛИМ
капот и крышка багажника:
Используются материалы: Нойко 20 + Акцент
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Владимир999 » 14 май 2013, 14:52
Молодцы, а по мне так сколько специалистов столько способов и методов!
А то что, там нечего не сломано и т.д, просто не поверю, там на мой взгляд вам и не покажут, да и не заметите вы это, но это не ВСЕ РАВНО не страшно!!!! там ГАМНО клипсы 2-4 клипсы явно сломаны, особенно на пластике багажника!!! а может еще что то сломано....
Про клипсы: такого ГАМНО я давно не встречал, даже на 5 двери КЛИПСЫ и то лучше, т.е мягче и крепче!
ИХМО главное чтоб ВАМ нравилось!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Re: Шумоизоляция
Сообщение jsver » 14 май 2013, 16:00
Ну панели не гремят и не болтаются
Откровенно убитые клипсы заменялись
Важно, что нет никаких следов (от подковыриваний/задиров/царапин/грязи)
jsver
Re: Шумоизоляция
Сообщение Владимир999 » 14 май 2013, 17:35
jsver писал(а):Важно, что нет никаких следов (от подковыриваний/задиров/царапин/грязи)
а разве я про это писал :D это действительно так следов снаружи не будет видно!, а клипсы плохие, кто будет делать приупите себе несколько штук (у меня почему оставались от .... вот и подкопил)
jsver писал(а):Ну панели не гремят и не болтаются
и не будут греметь, не знаю как у вас, у меня и до не шумели и не гремели
шумку вибро делать надо, когда у себя делал обнаружил, что кое где войлок положен не тонкий (а он как вы знаете тоже не плохо справляется...)
Владимир999
Re: Шумоизоляция
Сообщение AleXo » 15 май 2013, 13:26
Владимир999 писал(а):Молодцы, а по мне так сколько специалистов столько способов и методов!
Что значит не покажут? Клиент присутствовал от начала до конца процесса. А если с таким подходом подходить, так и до божьей коровки можно доковырятся почему она тут летает.
Раз сказал, что не сломано, значит не сломано. Те клипсы которые ломались, заменялись новыми. Если у других мастеров не так, мне жаль их клиентов.
Клипсы нормальные, снимать нужно уметь.
AleXo
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 15 июл 2013, 18:35
Что-то я читал читал, а так и не понял,что сначала на метал кладётся, виброизоляция или шумоизоляция, хочу крышу сделать, всё равно обшивку снял (скоро рейлинги придут), да и старая шумка не устраивала. И какой материал лучше брать (фирма, толщина).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 16 июл 2013, 04:39
Сначала материал на битумной основе - виброизолятор (вибропласт). "STP", "Шумофф", "Стандарт" - выбирай на вкус.
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 18:45
Так, наклеил под крышу STP Gold, что дальше клеить чтобы 2 в 1 было, так сказать шумо и теплоизоляция, или нет такой универсальной штуки.
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Roman73 » 31 июл 2013, 19:03
А сплэн не устраивает? Он вроде как шумотеплоизоляционный материал идет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Владимирыч » 31 июл 2013, 19:31
alexttum
Сплэн 8 мм
Владимирыч
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 19:34
Может и устраивает, только хочется знать наверняка чтобы клеить. Я где-то читал что сплен как шумка никакой. Вот и интересуюсь у товарищей по клубу. А что за сплен (толщина, покрытие), какой надо?
Вот вопрос задаю, а уже опередили. Он с фальгой?
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 19:40
Я у себя на десятке делал шумоизоляцию дверей сам, обычным утеплителем пола, 10 мм с фольгой, типо такого
в леруа мерлен брал...
вообще норм получилось, эффект сразу заметил, хотел сделать пол и арки, да продал авто ))))
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 19:50
Я в выходные задние арки STP Gold обклеил и пластик арок и задней двери-карпетом обтянул-уже эффект ,тишина сзади :wink: Буду продолжать потихонечку :D
ТА ещё работёнка,скажу я вам:"крючком" согнувшись лазать в багажнике :o ИМХО-кто занимается шумкой-не зря свой хлеб едят,работа кропотливая.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 31 июл 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Владимирыч » 31 июл 2013, 20:04
У меня STP двойка и Сплэн 8мм
Владимирыч
Вернуться в Прочее (тюнинг)
