При повороте направо включается ESP. Причины?
Re: При повороте направо включается ESP. Причины?
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 15:28
Azyrynga писал(а):этот датчик нужно калибровать
О каком датчике речь?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 15:35
Azyrynga писал(а): поговорил, за этот датчик, с одним мастеровым. Говорит, что, по науке, этот датчик нужно калибровать, апосля каждого сход-развала
Чёт-на "развод" смахивает,имхо.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Azyrynga » 15 июл 2013, 15:52
Уверен, что не развод. Мастерового много лет знаю - приятели. Да и работы у него выше крыши, без всяких разводов. Окно только на пятницу нашел, для меня.
И сразу сказал, что, возможно, именно он откалибровать датчик на Соренто не сможет.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 16:03
На датчиках нет инструментария для настройки диапазона измерений.
Может речь идёт, об изменении диапазона в нутрях блока управления.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 16:22
на немцах адаптация датчика угла поворота рулевого колеса производиться при замене блока ABS или ошибках по датчику.
После сход/развала никто не делает адаптацию заново.
естественно нет "инструментария " какого-то там в самом датчике :) это ж просто тупо датчик
на ВАГе шнурком за $15 можно сделать самому процедуру. А на сорике в автокоме я такой процедуры не нашел.
Но контролировать датчик возможность имеется... т.е. тупо посомтреть и сравнить с другими авто возможность есть
карман скан возможно осилит адаптацию (потому что круче него ничего нет :D )... печально всё короче с самостоятельной диагностикой киа :D
Сообщение Azyrynga » 15 июл 2013, 16:42
Кстати, просветите, плииз, а на кой этот датчик ваще нужОн?
Его ннкоректнпя работа может влиять на износ резинв спереди?
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 16:47
Azyrynga писал(а):Его ннкоректнпя работа может влиять на износ резинв спереди?
нет конечно..
датчик дает информацию в блок ABS об угле поворота. Если поперечное ускорение при повернутом руле, то типо норм, так должно быть.
А если при прямом руле, значит авто куда-то несет и нужно притормаживать колеса :) как-то так
Сообщение Azyrynga » 15 июл 2013, 17:00
А если датчик неоткалиброван и дает неверные данные?
Ну, допустим, начинает подтормаживать, в повороте, тогда, когда этого не требуется?
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 17:06
Azyrynga писал(а):А если датчик неоткалиброван и дает неверные данные?
то вот как раз может мигать ESP
диагностику делали, возможно есть конкретные ошибки по ABS ?
Или с датчиком ABS проблемы, может где-то провод ломается при повороте колеса... хотя наврядли, тогда бы при торможении очень рано срабатывало ABS особенно если рулем крутить.
Сообщение MiM2009 » 15 июл 2013, 17:16
Была такая фигня пару лет назад, в повороте ESP безбожно "душила" машину. Машин был на гарантии, поехал к ОД, через полчаса отдали обратно, сказали типа "выставили нулевое положение руля". Помогло :D , деньгов не взяли :D :D Недели три назад на скорости за 60 (не более 80) пришлось делать "лосиный тест", объезжая двум здоровых мудаков, свалившихся со скутера, ехавшего с той же (!!!) скоростью, но впереди на 10 м. Спасибо машинке, боком, в заносе, но объехали в паре метров эту кучу (двое и скутер), скользящую по асфальту. Так вот, после этого опять началось: поворот налево , скорость больше 60, ESP машину тормозит :o Если скорость 50 и менее, все штатно, без помощи электроники. Пока собираюсь с мыслями (жду деньгов), поеду к официалам, поглядим что скажут.
Лучше, чем как надо - не надо...
MiM2009
Доп. информация: был Sorento, 3,3 (247 л/с) TOD, AT 2007(2009) г.в.
Сообщение Azyrynga » 15 июл 2013, 17:18
Не, у меня ошибок нет.
После "перетряха" передка(замена пружин, салентблоков и пр.) перед стал вести себя неадекватно. В том числе и есп срабатывала по делу, и без оного. Передняя резина стала ускоренно снашиваться, по внешней стороне. Плюс визги из под колес, периодически, как буд-то колесо блокируется.
В значительной степени вылечил изменением значений сход-развала. Но, чувствуется, не до конца.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
О.
Еще один 3.3....
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 17:24
Azyrynga писал(а):Не, у меня ошибок нет.
надеюсь не через ELM327 смотрели :)
я бы погонял с автокомом, посмотрел какие значения датчиков ABS на каждом колесе, там все скорости в км/ч ... очень удобно.
Покрутил рулем на этом и другом сорике чтоб посмотреть показания датчика руля.
я закончил... больше мыслей нет :)
Сообщение KISOR » 19 апр 2016, 23:01
Глюки ЕСП при повороте направо продолжаются. Что делать?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение vikki » 30 авг 2016, 08:11
Такая же беда,и именно на правом повороте.Буду копать...
vikki
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 09:09
посмотрите подшипники ступиц, возможно есть люфт.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
