Свист при нажатии газа. Нет оборотов.
Сообщение feress » 07 июл 2013, 18:50
Доброго времени суток.Авто Соренто дорестайл мкпп TOD. Случилось такая проблема, сегодня поехал на дачу туда все нормально без проблем. Выехал назад в город появилась такая проблема, сначала под капотом появился не большой шум, как подшипник шуршит(глушишь авто, чуть шумит и перестает), поехал шум пропал, проехал где то 20км и пропала тяга, жмешь на газ вместо оборотов свист (на 1-2 передаче можно дожать до 3000тыс, дальше выше двух не поднимается), дыма нет. Вот в раздумиях что может быть? Турбина????
feress
Re: Свист при нажатии газа. Нет оборотов.
Сообщение morbid » 07 июл 2013, 18:55
Воздух подсасывает где то похоже.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
