Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Panig » 18 июн 2013, 14:56
Всем привет! Хочу поделится, заглохла на малом ходу и не заводится, оттащил в сервис, моторист послушав приговорил обрыв цепи, вчера начали разбирать двигатель и до сих пор не могут открутить одну форсунку, 3-и открутились нормально.... Вот сижу на работе и гоняю почему так и как быть..... А в сервисе хотят ломать клапанную крышку!!!!
Panig
Сообщение YAN » 18 июн 2013, 15:01
Panig писал(а): Вот сижу на работе и гоняю почему так и как быть..
Раздуло распылитель,как одна из причин.А вообще причин масса. :arrow: http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
Сообщение Panig » 18 июн 2013, 15:10
Вот они и говорят, Раздуло распылитель. :cry:
Не хило я попал короче (Цепь, крышка, форсунка...) вот думаю... посоветуйте что еще сделать сразу, раз все разбирать будут!?!?!
Panig
Сообщение rashidhai2009 » 18 июн 2013, 20:13
Panig писал(а): А в сервисе хотят ломать клапанную крышку!!!!
И что им это даст?
Добавлено через 41 минуту 59 секунд:
YAN писал(а):ttp://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
В этой сылочке, 8) чтото, типо не реального
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Дед Форсуныч » 18 июн 2013, 23:40
Panig писал(а):раз все разбирать будут!?!?!
Зачем клапанную ломать , надо башку скинуть !
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
rashidhai2009 писал(а):В этой сылочке, чтото, типо не реального
Создателя сайта я знаю лично , это мой товарищ и всё что там собранно не придуманно ни пол раза , всё взято из реальных ситуаций с которыми приходили ремонтники-дизелисты в магазин , где когда то работал мой товарищ , для приобретения частей и последующего ремонта , а в последствии и наработки сервиса где он бывает каждый день !
Дед Форсуныч
Сообщение rashidhai2009 » 19 июн 2013, 05:34
Дед Форсуныч писал(а): всё взято из реальных ситуаций
Может быть :) только уж слишком картинки страшные.
Дед Форсуныч писал(а):Зачем клапанную ломать , надо башку скинуть !
А башку, не снимая клапанной крышке, не открутить.
rashidhai2009
Сообщение Panig » 19 июн 2013, 07:06
И так на данный момент: сломана крышка, цепь порвана, начали снимать башку, смотреть дальше что как... когда поеду в сервис сделаю фото форсунки.
Хотя по телефону моторист сказал что форсунку можно отремонтировать. :)
Возил форсунку в компанию по ремонту топливной аппаратуры, сказали ремонтировать не будут.
Заказал б/у.
Выкладываю фотки форсунки, может кому умелкиным-самоделкиным нужна.
Panig
Сообщение Вадимыч » 27 июн 2013, 12:28
Пока идет новая форсунка решил сделать приспособу для чистки и шлифовки колодца под медное кольцо. И пробойник для шлифовального кольца.
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение Лёха Юрич » 27 июн 2013, 13:12
распылитель нормальный, нахрена они изуродовали форсунку - не ясно, не умеют снимать что ли ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Вадимыч » 29 июн 2013, 04:41
При смене форсунки вытащив медное кольцо заметил , что кто то в колодце уже набил рисок. Понятно что надо фрезеровать посадочное место и потом наждачкой обработать. А как удалять стружку и пыли от шкурки которая попадет в цилиндр? Если не удалить там же все задерет к едреням :cry:
Вадимыч
Сообщение Kenny » 18 июл 2013, 18:14
Сегодня пофоткал тепловизором моторный отсек, ради интереса. Выявил следующее:какой-то интенсивный нагрев в районе 4ой форсунки
Изображение Изображение
Из-за чего это может быть?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение dolivan » 18 июл 2013, 18:40
Kenny писал(а):Сегодня
опередил, жду пока на днях приятель у которого тепловизор есть с отпуска выйдет, давно эта мысль покоя не дает. А то что в районе четвертого всегда теплее так это по моему уже обсуждалось, мол типа того что там охлаждение хуже.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Panig писал(а):может кому умелкиным-самоделкиным нужна.
нужна не нужна а запороли они её уже окончательно
Panig писал(а):сломана крышка
и вот пусть они теперь всем как то объяснят нахрена они это сделали?
Лёха Юрич писал(а):нахрена они изуродовали форсунку
они ему ещё и клапанную крышку сломали
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение qein1 » 18 июл 2013, 19:11
Хорошо что машину не сожгли :D
qein1
Сообщение Раис » 18 июл 2013, 22:33
доброго дня. ткните пальцем на описание процесса промывки рейки и т.д. (что требуется при замене форсунок). что нельзя откручивать, дабы не оставить там воздух?
спасибо
Раис
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2013, 06:57
Благодарил (а): 885 раз.
