Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение M a r t i n » 17 окт 2012, 22:29
Тему про стойки не нашел, пишу тут, всеравно так понимаю будет "монтаж".
На 91к поменял втулки и стойки. Стойки убитые вхлам, болтаются если просто потрусить в воздухе, поидее надо было поменять еще на 60-70к... Поставил Febest, на вид претензий нет, но как быдут ходить - хз...
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение Ханурик » 19 окт 2012, 11:39
runner_Perm писал(а):у и еще о стойках VTR. Сегодня обнаружил что втора тоже оборвана.
Если подвеска на машине модифицирована т.е.: Усиленные или повышенные пружины, усиленные амортизаторы
ведет в последствии к нагрузки на всю подвеску авто т.е.: все детали рассчитаны на работу всей подвески в целом, и если вы усилили одно из деталей подвески, соответственно усиливайте и другие детали. Если вы это не сделали то соответственно и даже оригинальная запчасть может не выдержать. и гарантию на детали никто не даст :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение runner_Perm » 19 окт 2012, 16:25
Ханурик писал(а):Усиленные или повышенные пружины, усиленные амортизаторы ведет в последствии к нагрузки на всю подвеску авто
Я это отлично понимаю. Вот только пружины с завышением особо на стойки стабилизатора нагрузку не увеличивают. Да и штатные стойки никаких признаков подобных разрушений не подавали. Причем, как я уже писал выше, первая стойка VTR сломалась через 500 км. пробега, была заменена на оригинальную, и та до сих пор вполне исправна.
Полагаю, что вино конструкция самих стоек VTR. У них штырь ввернут в шаровые шарниры. На нем на концах нарезана резьба, по витку которой обе стойки и сломались.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Ханурик » 22 окт 2012, 03:19
runner_Perm писал(а):Полагаю, что вино конструкция самих стоек VTR. У них штырь ввернут в шаровые шарниры. На нем на концах нарезана резьба, по витку которой обе стойки и сломались.
тоже как бы особо спорить не буду, одно могу сказать то что если стоит оригинал, то это лучше, по той простой причине что все оригинальные запчасти делаются по определенным нормам (показателям), люди не зря же сидят и рассчитывают какие либо нагрузки испытывает та или иная деталь, и уже исходя из этих расчетов идет изготовление той или иной оригинальной детали. А если исходить от не оригинала то эта деталь изготавливается из среднестатистических норм, взятым не по конкретной модели а в общем по всем легковым или вне дорожным, грузовым автомобилям. И уже исходя из этого можно сделать вывод что не все не оригинальные детали могут нормально ходить на той или иной машине :) (так по крайней мере нам рассказывали на семинаре по HDK) :)
И не подумайте что я чисто на оригинале езжу, из всех фирм не оригинальных деталей я уважаю CTR по крайней мере испытал уже лет 10 на разных моделях и марках, и пока тьфу тьфу тьфу не подводил :) (но это только мое мнение)
Ханурик
Сообщение runner_Perm » 22 окт 2012, 19:29
Ханурик писал(а):я уважаю CTR
Согласен. Тем более CTR как раз и поставляется на конвейер.
Просто при заказе стоек небыло передних CTR почему то в аналогах. Вот и заказал это....
Знал ведь, что плохо кончится....
runner_Perm
Сообщение Ханурик » 23 окт 2012, 03:54
runner_Perm писал(а):Просто при заказе стоек небыло передних CTR почему то в аналогах.
Странно... хотя все может быть :)
Ханурик
Сообщение Zauber » 13 май 2013, 10:54
Парни подскажите плз. по втулкам переднего стаба.
По литературе есть три вида втулок:
1) 548303Е000 - как я понял внутренний диаметр самый большой
2) 548303Е020 - внутренний чуть меньше
3) 548303Е030 - внутренний самый малый.
При этом elcats.ru выдает мне только два номера 1 и 2. Но они реально большие для моего корейского (не американского) стаба. Номер 3 (548303Е030) у меня стоял, у нас такой продается, но если я его ставлю, то все равно стабилизатор во втулке от руки прокручивается и сдвигается вправо/влево (не много, до ограничителя, но все равно видно, что он не зажат нормально).
Ни фига не могу понять как должно быть в идеале.
Сегодня на elcats.ru наткнулся еще на деталь 5471643160 (деталь №4 - резиновая втулка):
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
Такую я ни разу не видел, в продаже у нас ее нет. Должна ли она быть и из-за ее отсутствия стабилизатор гуляет?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Ханурик » 13 май 2013, 11:19
Zauber
VIN кинь посмотрю че там у тебя стоит :)
Ханурик
Сообщение Zauber » 14 май 2013, 19:23
2 Ханурик: Что то никак в личку не могу отправить. Короче мой WIN: KNAJC52485A480150.
Только авто для внутреннего рынка Кореи и я никак не смог пробить его по имеющимся базам, только расшифровку комплектации на корейском сайте выдает (там все совпало до мелочей)
Zauber
Сообщение Roman73 » 14 май 2013, 19:30
Zauber писал(а):548303Е030
твоё
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Zauber писал(а):5471643160
этой втулки у нас ваще нет, у нас стойки стаба другие.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ханурик » 15 май 2013, 03:00
Zauber
Roman73 писал(а):твоё
ты прав
ВТУЛКА 548303E030 2 шт на машине :)
Все нормуль твой VIN идеально пробивается)) в спец каталогах :oops:
Ханурик
Сообщение Zauber » 15 май 2013, 10:16
Спасибо парни. Буду думать. Возможно втулки 548303E030 у нас продают, как писалось тут с допуском +-1 мм? Буду искать.
А интересно где такие спец. каталоги найти? :D
Zauber
Сообщение Ханурик » 15 май 2013, 11:04
Zauber
У дилеров :D только тсс
Ханурик
Сообщение Roman73 » 15 май 2013, 11:14
С инета скачал каталог и онлайн есть.
Roman73
Сообщение Pahan » 16 май 2013, 07:18
Roman73 писал(а):С инета скачал каталог и онлайн есть
Скиньте ссылочку где есть данный каталог. У меня тоже чистокровный Кореец :), на exist.ru половина запчастей не совпадает. Раньше все номера довольно точно искал на http://catalog.kia-trade.ru/ , но сейчас они сделали доступ платный. Желание платить 500 руб. за 2 раза в год посмотреть каталог у меня нет (видимо воспитание не позволяет за информацию деньги платить).
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
Zauber писал(а):наткнулся еще на деталь 5471643160 (деталь №4 - резиновая втулка)
Картинка неправильная, эта деталь называется подушка стойки стабилизатора. Идет на дорестайл (тяга которая без шаровых). Я один раз такие заказал, тоже думал специальная прокладка. Потом эти резинки подарил товарищу на дорестайловую модель Sorento.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
