sotesu писал(а):И ни в коем случае не ставьте полиуретановые сайленты!!!
sotesu писал(а):Рвутся или отслаиваются от обоймы на раз-два....
iGen3 писал(а):Рвутся или отслаиваются от обоймы на раз-два....
sotesu писал(а):Со временем смазка между втулкой и стабом "уходит" и возможен скрип...
kiaone писал(а):А какой смазкой набивать втулки?
Я как раз эти брал и ставил.Scorpion26 писал(а):Хочу поставить полиуретановые: ... Подойдут?
Конечно по две. Одно можно сказать определенно - если их правильно поставить, то про втулки можно будет забыть надолго. Заодно и стойки стаба поменять.ferodo01 писал(а):По две штуки брать, как я понял?
