Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Alejandro » 22 апр 2013, 19:12
Bryton писал(а):Alejandro
Форумчане пишут, что с Бильштайнами убирается раскачка носа у дизеля...
ну а по долговечности?
а по пружины есть смысл менять?
Alejandro
Сообщение nikosan » 22 апр 2013, 19:13
менять только комплектом- пружины+аморты
nikosan
Сообщение Alejandro » 23 апр 2013, 04:53
nikosan писал(а):менять только комплектом- пружины+аморты
пружины убиваются за 1-2 года?
пружины родные брать?
Alejandro
Сообщение Bryton » 23 апр 2013, 05:45
Alejandro
В принципе есть 2 варианта: H&R от Алексея, или питерские "комфорт" от Влада.... :roll:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение AleksanderD » 23 апр 2013, 06:45
Ребят, скажите это приговор для амортизатора, или у дилера в сервисе еще могут отказать в замене и сказать "ездий так, еще нормально"?
Две зимы, пробег 13 тыс
AleksanderD
Сообщение Виктор Ишимский » 23 апр 2013, 07:26
AleksanderD писал(а):Ребят, скажите это приговор для амортизатора, или у дилера в сервисе еще могут отказать в замене и сказать "ездий так, еще нормально"?
Случай гарантийный. Моя правая стойка, вторая по счёту так "заплакала". Пробеги у каждой по 15000 км. Отмыл пока чисто, работает.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение evg016 » 23 апр 2013, 07:33
AleksanderD писал(а):AleksanderD
На предыдущей машине когда потекла стойка в ТТС поменяли без проблем.
evg016
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25. сзади Koni Heavy Track 8240-1215, перед Koni Heavy Track 8641-1480
Сообщение Bryton » 23 апр 2013, 08:07
Alejandro
Что самое интересное, при замене пружин, стойка начинает работать в разы дольше. Например, первая замена по гарантии была на 18 тык, вместе с заменой пружин на H&R, а сейчас пробег уже под 60 тык и полет нормальный! ТТТ!
Вывод: родные пружины убивают амортизаторы!
Bryton
Сообщение AleksanderD » 23 апр 2013, 08:47
evg016 писал(а): когда потекла стойка в ТТС поменяли без проблем.
Евгений, тебе парой меняли или только одну?
Мне инженер запчастей по телефону сказал, что по хорошему конечно надо менять парой, но что скажет инжэенер по гарантии - вопрос...
AleksanderD
Сообщение evg016 » 23 апр 2013, 10:15
Одну Александр, они все понимают что нужно менять парой но...
evg016
Сообщение Alejandro » 23 апр 2013, 18:01
Bryton писал(а):В принципе есть 2 варианта: H&R от Алексея, или питерские "комфорт" от Влада....
как понять H&R от Алексея? :) кодик не подскажите на перед? хочу заказать бильштайн и эти пружины....
в онлайн каталоге коды 28982-1 и 28980-1 первые заниженые, вторые повышеные я правильно понимаю? но этих кодов нет на экзисте....
и это комплекты из 4-х?
Alejandro
Сообщение Bryton » 23 апр 2013, 19:02
Alejandro
Максим! Пишу с коммуникатора, много печатать не буду. Пробегись по темам про те и другие пружины, а если уж что непонятно, обсудим...
Bryton
Сообщение St.Paul » 24 апр 2013, 07:39
Alejandro
комплект из 4-х. тебе нужны с завышением +25. только обязательно скажи, что для дизеля. они синего цвета. код 28980-1. коды в экзисте тоже пробивал - не бьются.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Alejandro » 24 апр 2013, 17:34
пацаны, а что если в качестве экономии на пружины H&R поставить аммы Benefits или как там они.... нормально будет ? :?:
Alejandro
Сообщение St.Paul » 24 апр 2013, 18:04
Alejandro
вопрос зачем? они и с родными неплохо ходят
St.Paul
2011
