Вылет дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вопрос по вылету на дисках
Сообщение vvp » 19 апр 2013, 17:05
А, ну тогда все понятно. С таким вылетом у тебя колесо внуть арки ушло, поэтому и цепляет о подкрылок. При моем стандартном вылете ЕТ 40,5 и размере колеса 255, между колесом и стойкой остается ~1,5см.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение Али » 21 апр 2013, 16:40
Господа, у меня Соренто 13м.г., купил на лето диски с вылетом ЕТ41, а когда снял родные оказалось на них вылет 48 :shock: , что делать, подойдут они или нет. Местные Гуру не оставте без внимания. :cry:
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Алексей Омск » 21 апр 2013, 17:39
Али писал(а): или нет
По вылету нет. Меняй.
Алексей Омск
Сообщение Али » 21 апр 2013, 18:16
Да я их уже поставил. Слышал что до 10мм расхождение допустимо, но и так не где не цепляют и не трут.
Али
Сообщение SeregaS » 21 апр 2013, 21:44
Али
Мне кажется ничего страшного не случится, у меня когда был GETZ, был вылет как раз на 10 мм. меньше и резинка стояла 195 против 175 в стандарте, так я 5 лет в подвеску вообще не лазил, больше 100т прошел, только стойки стабилизатора поменял на 70т. км. Главное вылет не больше, как в моем случае получилось.
А вообще по расхождению допустимо +-5мм. Итого 10)))
SeregaS
Сообщение Юрий. » 21 апр 2013, 23:42
Али писал(а):Господа, у меня Соренто 13м.г., купил на лето диски с вылетом ЕТ41, а когда снял родные оказалось на них вылет 48 , что делать, подойдут они или нет.
Не переживай, если нигде ничего не трёт, значит гуд, хотя и не должно тереть..., а то, что вылет стал на 7 мм наружу ничего страшного, страшнее было бы, если бы ты взял диски с вылетом 55...
На Драйве тоже бываю... :)
Юрий.
Сообщение Али » 22 апр 2013, 06:37
Спасибо за ответы, сфотаю машинку и выложу.
Добавлено через 5 часов 44 минуты 11 секунд:
Странно, прочитал на офсайте Кия что у дизельного Соренто с АКПП колея уже чем с механикой. В чём прикол?
Али
Сообщение Николаевич » 22 апр 2013, 12:56
Али писал(а):у дизельного Соренто с АКПП колея уже чем с механикой. В чём прикол?
Прикола нет, все параметры одинаковые, это развод.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Али » 22 апр 2013, 14:43
это развод
Тогда в чём прикол этого развода7
Али
Сообщение Алексей Омск » 22 апр 2013, 14:57
Али
Вот почитай и сам решай. http://avtoshyna.info/diski/index.php
Алексей Омск
Сообщение Али » 22 апр 2013, 19:30
Да читал я это, уже всю голову себе сломал. Но делать нечего, диски обуты и одеты, а если я скажу что диски не подходят , меня кончит жена, так что выбора нет. вот теперь и переживаю о том что можно навредить, но делать нечего. Просто хочется знать послетствия.
Али
Сообщение Алексей Омск » 23 апр 2013, 03:44
Али писал(а): уже всю голову себе сломал
Может кто и поменяется. Ищут ведь диски на машины 2009-2011г.
Алексей Омск
Сообщение Али » 23 апр 2013, 07:17
Везде пишут что допустимо менять размер вылета+-5мм, но вот я думаю как говорится - где 5, там и 7, на что могут повлиять 2мм?, полная фигня. Фотки с Айпеда, качество не айс, извиняюсь.
Вот такие диски
За арки они не выпирают
Али
Сообщение Echelon » 23 апр 2013, 14:54
Али писал(а):Везде пишут что допустимо менять размер вылета+-5мм, но вот я думаю как говорится - где 5, там и 7, на что могут повлиять 2мм?, полная фигня..
Самое неприятное, пожалуй, это изменение нагрузки на подшипник ступицы.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Али » 23 апр 2013, 15:08
Ну не знаю, позвонил сегодня дилеру, те вообще говорят что 17 радиус можно вылет 35-45, я говорю а как же у меня на дисках написано 48? Сильно удивились. Ещё сказали что 19 диски идут с шириной 7,5 против 7- ми у 17 дисков и с вылетом 35, вот так вот. По поводу гарантии сказали что на диски обратят внимание только тогда когда отдалится к примеру колесо и если экспертиза установит что это случилось не по вине завода. Как то так.
Добавлено через 49 минут 59 секунд:
Ребята, у кого Соренто 2013мг с 19ми колёсами, гляньте вынос , не поленитесь. :oops: Зарание спасибо.
Али
